随着ChatGPT、Copilot等生成式AI应用席卷全球,AI PC正从概念走向现实。与传统PC不同,AI PC通过集成NPU、DPU等AI计算单元,在本地实现混合AI算力,这不仅意味着生产力的革命性提升,更关乎用户隐私与数据安全的终极保障。
市场预测显示:2026年AI PC渗透率已突破20%,正进入规模化增长新阶段。预计到2030年全球PC出货量CAGR保持2.5%-3%,在Windows系统换代与AI应用生态成熟双重驱动下,AI PC五年渗透率将冲刺40%-50%, 2026-2028年迎来换机高峰 。面对这场产业变革,供电系统的效率与体积成为决定产品竞争力的关键——而功率电感,正是这场技术竞赛的核心角力点。
AI PC架构
图1:顺络笔记本架构图
图片来源:顺络内部整理
在AI PC的供电架构中,功率电感扮演着不可替代的关键角色。作为供电模块的核心组件,它主要负责向GPU、CPU、NPU等高性能芯片提供前端供电,通过电磁感应原理储存和释放能量,起到储能、滤波等作用,确保芯片获得稳定电源。形象地说,电感就是AI PC供电系统中的精准能源调控中心,为整个系统的稳定运行提供坚实的电力支持。
顺络WCX系列:重新定义功率电感性能标杆
面对AI处理器功耗飙升的严峻挑战,顺络电子推出的WCX系列超低压成型一体成型功率电感,以三大技术创新破局:
✓ 材料革命 :自主研制高性能磁性材料,配合独创超低压成型工艺
✓ 性能跃升 :实现显著小型化的同时大幅提升载流能力,在紧凑空间内满足大电流需求
✓ 能效突破 :具备优异的轻载效率与稳定的重载输出特性,有效优化整机续航与能效表现
目前该系列已批量应用于PC、服务器、汽车电子等高端电子领域,成为AI PC供电模块用功率电感的“隐形冠军”。
01
应用场景一:核供电--小体积扛起大电流
在X86架构的AI PC中,CPU/GPU总电流需求常超40A。传统方案需采用7×7×3mm大尺寸电感,严重制约轻薄化设计。
顺络方案:WCX0515CER15MT(5×5×1.5mm)凭借超低压成型技术与线圈结构优化,体积缩小超70%却可承载47A饱和电流。效率测试数据显示如下:
图2:WCX0515CER15MT效率对比图
数据来源:顺络内部整理
轻载条件下:顺络产品效率达85%,竞品仅80%
重载条件下:顺络稳定在85%,竞品效率偏低且波动剧烈
更优的实测表现 :顺络WCHE0630CER22MT的在另一AI PC客户的实测效率下图。 在轻载下效率高达98%,重载效率稳定在85%-88%之间,稳定高效率表现,优于传统电感,能有效降低功耗,延长设备续航,同时支持AI PC高性能设备的高效运行,满足其对能效的严格要求。
图3:WCHE0630CER22MT的实测效率图
数据来源:顺络内部整理
02
应用场景二:DDR5内存供电:应对分布式架构新挑战
DDR5革命性采用多相分布式供电架构,对电感提出"小尺寸、薄型化、低损耗"的严苛要求。顺络WCX系列为JEDEC标准下的PMIC方案提供完美匹配:
Client DDR5 PMIC5120应用 :
Client DDR5 PMIC5120的应用框架图如下:
图4: Client DDR5 PMIC 5120的框架图
图片来源:JEDEC官方资料
顺络针对Client DDR5 PMIC5120的功率电感推荐:
图5: Client DDR5 PMIC5120的功率电感解决方案
图片来源:顺络内部整理
图6: 顺络Client DDR5 PMIC5120的功率电感效率图
数据来源:顺络内部整理
采用WCHE0412CR47MT方案实测效率见图6,全电流范围效率满足JEDEC严苛标准,实现高性能与高可靠性的成本最优解。
CAMM2新型内存:
CAMM2 PMIC5200的应用框架图如下:
图7: CAMM2 PMIC5200的框架图
图片来源:JEDEC官方资料
顺络针对CAMM2 PMIC5200的功率电感推荐请参考图8:
图8: CAMM2 PMIC5200的功率电感推荐
数据来源:顺络内部整理
针对PMIC5200平台,顺络提供WCX系列超薄电感,助力新一代内存模组进一步压缩空间占用。
03
应用场景三背光驱动:1mm超薄设计释放布局空间
笔记本背光驱动对电感的要求主要包括电感值、饱和电流、直流电阻(DCR)和耐压值。
图9: TI TPS6513x背光驱动框架图
图片来源:TI官网
以TPS6513x背光驱动芯片为例,需在±15V双路输出下提供200-500mA电流,要在紧凑的笔记本内部实现小型化与高效率兼顾的背光驱动,电感必须在尺寸、损耗和耐压之间取得完美平衡。
图10:WCX322510C150MT规格参数
数据来源:顺络内部
顺络WCX322510C150MT(3.2×2.5×1.0mm)正是针对这一需求精准设计,其核心优势体现在:电感值15μH,可有效抑制纹波电流;饱和电流大于1.1A,充分满足电路需求;直流电阻仅400mΩ,为整机效率留出充足裕量;采用高性能材料二次包覆设计,满足高耐压需求;超薄尺寸仅1.00mm,实现极致空间节省,提升集成度。
技术演进背后的产业价值
顺络WCX系列的创新不仅是技术指标的突破,更是对AI PC产业趋势的精准洞察:
小型化 :顺应移动办公与设备轻薄化潮流
高效率 :直接转化为用户体验——更长续航、更低发热
高可靠性 :二次包覆工艺确保复杂环境下的稳定运行
成本优化 :为AI PC普及提供规模化量产基础
当AI PC从“能用”走向“好用”,每一个元器件的性能极限突破都至关重要。顺络电子以WCX系列功率电感在核供电、DDR5、背光驱动三大战场建立的技术优势,正在为中国AI PC产业链注入强大动能。
功率电感
864浏览量
18461 -
AI
93文章
46827浏览量
308226 -
顺络电子
2文章
87浏览量
11836
顺络电感生产工艺如何保证质量稳定?
顺络电子邀您相约加CIBF 2026深圳国际电池技术交流会
顺络登顶高通旗舰平台——国产LTCC器件首次进入5G Advanced参考设计
AI PC革命势不可挡!顺络电子WCX功率电感突破性能极限
