数字时代,数据中心是支撑 AI、云计算、智能制造高速发展的 “信息心脏”,其 7×24 小时不间断运行的核心诉求,离不开全链路电力环节的精准把控与稳定支撑。作为全球电气测量行业领跑者,HIOKI日置 凭借 90 年测量技术积淀,打造全场景适配的解决方案,深度覆盖数据中心规划验收、日常运维、隐患排查、合规审计全生命周期需求,聚焦三大核心应用场景,用毫米级精准数据为数据中心稳定高效运行保驾护航。
数据中心的稳定,始于每一次精准测量;每一处细微的参数波动,都可能引发不可估量的业务损失—— 行业数据显示,数据中心每分钟停机损失最高可达数千美元,而 39% 的非计划停机源于电力系统故障。
HIOKI日置 以高精度、高可靠性的测量产品直击行业痛点,将每一款仪器深度绑定数据中心真实运维场景,让每一次测量都成为安全保障的坚实基石。
三大核心场景,精准赋能数据中心全流程
一、 UPS 电源系统测试:守住不间断运行第一道防线
UPS 电源是数据中心的 “应急保障核心”,市电中断时能否无缝接管负载、保障业务不中断,直接决定数据中心的业务连续性。HIOKI日置 打造专属测试方案,覆盖 UPS 主机及配套蓄电池组的安装验收、日常巡检、性能核验、故障排查全流程,无需中断系统运行即可精准排查隐患、验证设备性能,筑牢应急供电防线。
· 电池测试仪 BT3554-55
适配场景:数据中心 UPS 在线运行状态下的蓄电池组日常巡检、季度性能核验、劣化电池筛查、新电池入库验收场景。
作为 UPS 蓄电池检测专用设备,核心支持电池内阻不间断测试,无需中断 UPS 在线运行状态即可完成全组电池检测,毫秒级测试速度可快速获取电池内阻与电压数据,精准识别内阻异常的劣化电池,提前排查蓄电池容量不足、劣化衰竭等潜在隐患;同时自带测试数据存储功能,可完整留存电池全生命周期运行数据,方便后续追溯分析与容量趋势预判,全力保障 UPS 备用电源在市电中断时可靠放电。
· 电子式绝缘电阻测试仪 IR5051
适配场景:UPS 直流母线、充放电回路、蓄电池组的带电绝缘性能巡检、故障后绝缘复测、新系统投运前绝缘验收场景。
专为 UPS 直流系统测试打造,支持直流系统带电测试,最大测试电压可达 2000V,无需停机即可完成全回路绝缘性能检测,彻底解决传统检测需中断备用电源的行业痛点;可通过蓝牙连接实现数据便捷传输,同时能精准判断并定位故障电池与绝缘异常点位,大幅提升 UPS 系统绝缘故障排查效率与应急处置速度,防范直流系统漏电、短路引发的 UPS 失效风险。
· 交直流高压钳形表 CM4375-93
适配场景:UPS 主机输入输出端电气参数核验、交直流线路负载率测试、配电柜密集线缆回路测量、故障应急排查场景。
全面适配 UPS 及配套线路的不停电检测需求,直流高压最大可测试 2000V,可同步完成电流、直流功率等多参数一站式测试;配备纤薄型钳口,可轻松伸入数据中心配电柜内线缆密集的狭窄空间完成测量,操作便捷高效;自带自动 AC/DC 检测功能,可自动判别交直流电类型,无需手动切换测量模式,为 UPS 运行状态实时监测、负载异常排查、故障快速定位提供全面且可靠的数据支撑。
二、 电气设备温度检测、环境温度监测:筑牢设备运行环境防线
数据中心设备密集、算力设备发热量大,机房环境温湿度、核心电气设备表面温度、应急照明照度,直接影响服务器、存储设备的使用寿命与运行安全,更是防范电气火灾、设备宕机的核心管控指标。HIOKI日置 打造全方位环境与设备温度监测方案,覆盖机房全区域、全设备的日常巡检与长期监测,精准管控设备运行环境,提前化解环境异常引发的运行风险。
· 红外测温仪 FT3700-20、FT3701-20
适配场景:数据中心高低压母线槽、断路器端子、UPS 主机、变压器、配电柜接头的日常红外测温巡检、重载设备周期性热隐患排查、应急故障发热点定位场景。
专为电气设备非接触式测温设计,可远距离快速检测核心电气设备的表面温度,无需停电、无需接触带电体,彻底规避巡检人员触电风险;毫秒级响应可快速捕捉设备过热异常,提前识别因接头接触不良、线路过载、元器件老化引发的发热隐患,从源头防范电气火灾风险,保障核心设备安全运行。
· 温湿度数据采集仪 LR8514
适配场景:数据中心冷通道、热通道、服务器机柜内部、蓄电池室、精密空调机房、配电室的 7×24 小时连续温湿度监测、冷热不均溯源、机房 PUE 优化辅助监测场景。
可实现数据中心全区域温湿度长期连续监测,自动完成数据采集与记录,无需人工值守,可实时反馈机房温湿度动态变化与区域差异,精准识别热通道温度超标、机柜局部热点、冷通道冷量流失等异常,确保机房环境符合设备运行国标要求,避免因温湿度异常导致服务器宕机、蓄电池寿命骤减,同时为精密空调策略优化、机房 PUE 能效提升提供精准数据支撑。
· 照度计 FT3424
适配场景:数据中心主机房、辅助区、支持区、应急疏散通道的日常照明合规性检测、消防应急照明系统年度核验、工程验收照度测试场景。
符合国际 DIN 5032-7 class B 标准,可精准测量机房常规照明、应急照明灯、疏散指示灯等不同场景的照度值,支持数据存储与远程测量,可完美适配消防法规定的低照度应急场景检测需求,确保机房照明系统符合设计规范、应急照明系统在断电场景下可靠运行,满足消防验收、日常合规巡检的全流程需求。
· 数字万用表 DT4215
适配场景:数据中心电气运维班组日常全场景巡检、设备温度异常根源排查、低压电气回路基础参数核验、小型故障快速定位场景。
全面适配电气设备温度检测、环境监测配套的日常巡检需求,操作便捷、测量精度可靠,可快速完成电压、电流、电阻等基础参数测量,当红外测温发现设备发热异常时,可同步辅助排查过载、接触不良、回路短路等问题根源,一站式完成异常确认与故障定位,大幅提升一线运维巡检效率。
· 数字万用表 DT4253
适配场景:数据中心精密空调、新风系统、消防燃气报警设备、机柜动环监控系统的控制信号测量、小电流回路故障排查场景。
专注微电流、小信号精准测试,可精准捕捉毫安级小电流参数波动,完美适配数据中心各类辅助系统的检测需求,可快速定位精密空调温控信号异常、消防报警系统误报、动环监控数据偏差等问题,保障机房温控、消防、监控等辅助系统稳定运行,为核心设备营造安全可靠的运行环境。
三、 供配电系统:保障电力供应安全、高效、合规
供配电系统是数据中心的“电力输送动脉”,从市电入网、变压器降压,到高低压配电、末端负载供电,全链路的稳定性、合规性与能效水平,直接决定数据中心整体电力供应安全。HIOKI日置 针对性配备全系列检测设备,覆盖供配电系统安装验收、日常运维、合规审计、故障排查全流程,精准把控每一个电力环节,确保电力输送安全、高效、合规。
· 电能质量分析仪 PQ3198
适配场景:数据中心高低压配电系统入网合规性检测、市电与柴油发电机切换瞬态响应分析、谐波治理效果验证、电能损耗溯源、年度电能质量合规审计场景。
作为供配电系统核心检测设备,严格遵循国际标准 IEC61000-4-30 Ed.3 Class A,可精准测试电压与频率稳定性、电压暂降暂升、切换瞬态响应、谐波指标、三相不平衡度及系统运行效率,可捕捉毫秒级瞬间停电、电压波动等所有电源异常;搭配专属 PQ ONE 软件可直接导出符合国标要求的检测报告,完美适配电网入网合规检测、国内外技术沟通、第三方审计等全场景需求,从源头解决数据中心非线性负载引发的电能质量问题,降低设备损耗、延长设备使用寿命,防范电能质量异常引发的服务器宕机、精密设备损坏。
· 接地电阻测试仪 FT6041-91
适配场景:数据中心防雷接地系统、设备保护接地、防静电接地系统的工程验收检测、年度接地电阻与大地电阻率核验、雷击故障后接地系统复测场景。
专为供配电系统接地安全检测设计,不仅可精准测量接地电阻值,还可完成大地电阻率专业检测,搭载多种测量方法,可适配不同土壤环境、不同现场工况的测试需求,现场适应能力极强;可精准识别接地不良、接地极老化等隐患,有效防范接地不合格引发的雷击设备击穿、人员触电、静电损坏元器件等安全风险,保障供配电系统接地设计符合国标要求,筑牢数据中心防雷安全底线。
· 电子式绝缘电阻测试仪 IR5051
适配场景:数据中心高低压配电线路、电力变压器、开关柜、配电柜的带电绝缘性能巡检、新设备投运前绝缘验收、故障后绝缘性能复测场景。
全面适配供配电全场景绝缘检测需求,支持直流系统带电测试,最大测试电压可达 2000V,无需中断供电即可完成全线路、全设备的绝缘性能检测,不影响数据中心正常业务运行;可通过蓝牙连接实现测试数据便捷传输与归档,同时能精准判断并定位绝缘异常故障位置,快速排查线路老化、绝缘劣化等隐患,防范漏电、短路、接地故障引发的停电事故,大幅提升供配电系统日常巡检效率。
适配场景:数据中心高压直流配电系统、高低压进出线回路、变压器负载率测试、应急发电车并网参数核验、密集线缆回路不停电巡检与故障排查场景。
全面适配供配电系统高压不停电检测需求,直流高压最大可测试 2000V,可同步完成电流、直流功率等多参数一站式测试;纤薄钳口可轻松伸入配电柜密集线缆区域完成测量,设备具备 IP54 防尘防水等级,可适配机房、配电室等复杂现场环境,耐用性极强;支持测量值自动保持功能,数值稳定时可自动锁定读数,搭配自动 AC/DC 检测功能,无需手动切换模式即可自动判别交直流电,无需中断供电即可完成全场景测量,一机多用大幅提升供配电系统日常巡检与应急排查效率。
· 数字万用表 DT4215
适配场景:数据中心低压配电回路日常巡检、末端配电箱参数核验、机房插座回路带电检测、小型电气故障快速排查场景。
全面覆盖供配电系统多场景日常巡检需求,操作便捷、测量精度可靠,可快速完成电压、电流、电阻等基础参数测量,是一线运维人员随身标配的基础检测工具,可助力快速排查线路虚接、过载、短路等基础故障,大幅提升供配电系统日常巡检的效率与覆盖面。
· 相序表 PD3129-32
适配场景:数据中心新配电设备投运、配电回路改造、柴油发电机 / UPS 并网前的相序核验、电机设备接线前相位排查、日常运维相序巡检场景。
支持非接触式相序检测,最高适配 1000V 高压场景,无需拆线、无需接触带电体即可快速判断供配电线路相位、相序是否正确,彻底规避传统相序检测的触电风险,可有效防范因相序错误导致的电机反转、设备烧毁、三相供电不平衡等问题,保障供配电系统设备投运与日常运行的稳定安全,操作便捷且安全系数极高。
结语
从 UPS 应急电源保障到机房环境全维度监测,从供配电系统安全管控到全生命周期运维,HIOKI日置 始终以 “精准测量” 为核心,将先进测量技术融入数据中心运行的每一个环节,用高可靠、高精度的测量仪器,守护数据中心每一秒的稳定运行。
深耕测量领域 90 余年,HIOKI日置 始终立足数据中心行业发展需求,以专业、全场景的测量解决方案,助力数据中心实现安全、高效、低碳运行,为数字时代的高速发展筑牢坚实的测量根基。
HIOKI
12浏览量
9061 -
数据中心
18文章
6385浏览量
76798 -
测量
10文章
6064浏览量
119009
数据中心冷却系统变频能效优化:HVAC 变频器应用与实践
Parker推出数据中心专用液冷传感器 为算力散热筑牢安全防线
一屏筑牢智慧监管防线
HIOKI日置专题-数据中心UPS的作用与调试测试
华为星河AI高算效数据中心网络方案筑牢运营商智算业务底座
精准合规,安全标杆|同创泰达A+6 剩余电流传感器,筑牢电气安全新防线
日置专题:数据中心 UPS 电池运维升级|HIOKI BT3554-50 筑牢供电安全防线
HIOKI日置专题|PQ3198:数据中心全生命周期电能质量守护核心方案
HIOKI日置专题|数据中心5 阶段调试流程 + 精准测量方案
数据中心电能质量“隐形杀手”:APView350如何守护算力心脏?
龙芯主板助力网络安全防护场景创新突破,筑牢“芯”防线
直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何筑牢安全防线
HIOKI日置专题|守护数据中心 “心脏”,精准测量筑牢安全与能效双防线
