随着智能座舱持续演进,汽车内饰氛围灯正在从早期的装饰性照明,转向座舱交互的重要组成部分,驱动方案也在从单一器件能力,逐步转向集成化、系统化设计。
围绕这一变化,纳芯微进一步完善了汽车照明产品布局,推出面向面光源区域氛围灯的新一代驱动芯片—— 高集成度、高性能汽车氛围灯驱动“MCU+”NSUC1527 。
一、氛围灯渗透率提升,座舱体验需求同步升级
车载氛围灯正从基础的照明装饰配置,升级为座舱智能交互的重要载体。 用户对氛围灯的期待也在发生变化 :灯光不再局限于静态照明,而是带来沉浸式、个性化的座舱体验;从单一光源向多区域、多模式的动态光影效果转变;氛围灯与音乐、语音、驾驶模式等 系统联动 ,实现“光随芯动”;在未来的智能化场景中,氛围灯还被用于 辅助提示 ,例如结合ADAS状态变化进行视觉提醒,或根据驾驶员状态调节色温与亮度,以改善驾驶体验。
应用形态的变化也带来了 氛围灯系统设计复杂度的明显提升 ,包括高集成度、高通道数驱动、EMC要求、功能安全与诊断能力,以及精准色彩控制等需求,单一驱动器件已难以满足系统需求。因此,将控制与驱动能力进行整合,成为新的设计方向。
二、专为面光源及区域化氛围灯打造,高集成度、高性能 NSUC1527
在这一背景下,纳芯微NovoGenius®系列汽车专用“MCU+”芯片推出 高集成度、高性能汽车氛围灯驱动芯片——NSUC1527 ,通过定制化的“MCU+”概念,为特定应用提供最优的芯片解决方案。该方案适用于面光源及区域化氛围灯应用场景,支持 更复杂的灯效设计与系统集成需求 :
(1)更强的控制与呈现能力,支撑更复杂的座舱灯效
面向汽车内饰氛围灯从点光源、线光源向面光源、区域化控制演进的趋势,NSUC1527在 灯效控制能力上进行了针对性增强 。产品集成 27路高精度恒流驱动 ,单路最高驱动电流可达64mA,内置2分时控制,可独立控制18颗RGB灯珠,最多可控制 81颗RGB灯珠 ,能够为多区域独立控制、复杂动态光效以及更高密度的灯珠布局提供硬件基础。
与此同时,基于ARM Cortex-M332位处理器、72MHz主频,以及128KB Flash(带ECC校验)和16KB SRAM的 存储配置 ,NSUC1527可支撑更复杂的控制逻辑、场景策略和诊断机制,为智能座舱中更丰富的氛围灯交互体验提供 更高的处理能力 。
(2)更高的系统集成度与平台适配能力,提升方案开发效率
NSUC1527延续 定制化的“MCU+” 概念,面向特定应用场景实现更高集成度的系统级整合,集成MCU、LDO、多种通信接口以及 27路LED Driver ,显著增强了器件在区域氛围灯场景中的系统承载能力。基于这一集成架构,客户可在有限空间内 减少外围器件数量 ,优化系统设计复杂度与BOM结构,并提升平台导入效率。
与此同时,产品支持3.3V LDO输出、外挂EEPROM,以及OTA与A/B备份能力,可进一步满足 软件升级、参数扩展和后续维护需求。 产品内置 CAN 收发器 ,支持CAN FD、LIN、UART 等多种通信协议 ,通过 EMC 及 C&S 一致性认证, 适配主流车载网络 ,为平台化开发与车型迁移提供更高灵活性。
NSUC1527产品选型与封装信息
(3)高可靠性与系统稳健性,支撑车载环境下的稳定运行
NSUC1527支持 5.5V至28V宽电压输入 ,可更好适应车载电源波动环境;产品符合 AEC-Q100 Grade 1车规级标准 ,并支持 多种故障诊断功能 ,支撑复杂车载环境下的稳定运行。
关于纳芯微
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码:688052;香港联交所股票代码:02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
RGB
4文章
847浏览量
63688 -
驱动芯片
14文章
1863浏览量
59606 -
氛围灯
1文章
32浏览量
2390 -
纳芯微
3文章
571浏览量
16958
车规氛围灯选料真香款:Melexis MLX81113单芯片LIN RGB驱动上手笔记
全彩氛围灯想要颜色自然、律动流畅,怎么设计?
络明芯发布带CAN/UART接口矩阵RGB LED驱动 车载氛围灯设计门槛大幅降低
纳芯微亮相2026 DVN上海汽车照明研讨会,荣获“高可靠性照明控制IC解决方案奖”
南芯科技推出30通道车规级氛围灯驱动MCU及可视化开发工具
【技术帖】最接近“懂你”的一次:艾为“灯随音动”与AI情绪感知氛围灯方案
氛围灯控制板设计原理以及是否有必要安装车载氛围灯?
帝奥微推出DIA82113全集成汽车氛围灯驱动芯片
车载智能氛围灯雷达方案
纳祥科技客户案例 | 基于低功耗MCU与A09T场效应管的落日氛围灯方案
从单灯到区域动态氛围灯,纳芯微推出多 RGB 氛围灯驱动芯片 NSUC1527,助力汽车氛围灯智能化
