冠军机车背后,是严苛的精度标准
海阔天空的专栏 • 来源:蔡司 • 作者:厂商供稿 • 2026-04-17 14:40 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日,世界超级摩托车锦标赛(WSBK)葡萄牙站赛场传来振奋消息:一款“张雪机车”自主研发的819cc三缸高性能发动机,助力赛车手在WorldSSP组别实现两连冠。其转速突破16000转/分钟,输出超150马力,展现出中国动力系统的硬核实力。
冠军机车的核心之一正是微米级制造精度。当转速、温升、震动叠加,缸体孔系的同轴度/圆度、关键配合面的形位公差,乃至电驱系统中定转子装配的细微偏差,都会被放大成动力与可靠性的差异。也正因为如此,冠军带来的不只是关注度,更是一个提醒:无论是高性能燃油发动机,还是新能源汽车电机,要把动力做稳,必须先把质量做扎实。
发动机缸体质量如何保证?
发动机研发生产流程包括设计开发、零部件制造、总成装配及整机测试四个阶段,其中的链路包括:铝合金壳体压铸、缸体机加与热处理、曲轴锻造/机加、喷油器与差速器生产、总成与EoL等。其质量检测需求覆盖全过程,包括内部缺陷、几何精度、清洁度与动态响应的全过程控制,确保发动机在性能、安全性、可靠性和寿命方面达到设计标准,为整车品质和用户体验提供保障。
其中,复杂孔系纵横交错、深孔/ 盲孔纵深大、曲轴孔与凸轮轴孔的同轴度、圆度、位置度精度要求≤0.01mm,且高转速工况下,热变形、装夹偏差、测针角度误差都会直接影响数据准确性,传统设备易出现测量不全、重复精度差、效率低下等问题,难以满足赛道级 “零误差” 需求。
为发动机的精度保驾护航
依托蔡司三坐标测量设备亚微米级测量精度(重复精度±0.5μm)、配备VAST XT gold 高精度测头与多传感器融合技术,适配陶瓷长测杆完美深入深孔盲孔,可在一次装夹中就完成缸体全尺寸三维扫描;结合ZEISS CALYPSO 专业软件自动分析形位公差,实时生成偏差报告;搭配温度补偿系统,适配车间复杂环境,确保每一次测量数据稳定可靠。蔡司三坐标方案精准把控发动机缸体的每一丝尺寸误差,为国产机车筑牢 “中国精度” 基石。
从燃油到电驱:如何确保电机高性能?
电机制造并非只看最终装配,质量门槛分布在多道工序:扁线成形、铁芯叠片、插绝缘纸、焊接与涂敷、装配测量与EoL测试等,每一步都需要稳定的尺寸与形位控制。
多技术协同的质量保证
扁线生产
扁线由弯曲的矩形铜线组成,表面涂有绝缘层。由于扁线极易变形,且其末端难以焊接,因此有必要在定子装配过程中检查扁线的尺寸和位置。蔡司三坐标测量设备可配备光学测头,克服扁线结构的挑战,对其进行非接触测量,还能够对漆膜厚度和其他几何特征做精确测量。
叠片生产
叠片由许多厚度小于1 mm的二维片材组成。关键的质量方面包括扁线的截面槽几何形状、永磁槽以及叠片部件的内外直径。微米级公差意味着片材必须平整无毛刺。蔡司多传感器三坐标测量设备在单个系统上提供了全套的接触式和光学式测,能够全自动检验叠片产品。
l 扁线和定子叠片之间绝缘纸的位置和高度关系到电机的绝缘性优劣。高度灵活的铜扁线意味着需要灵活的接触式和光学技术来准确检测位置和尺寸,蔡司三坐标测量设备配合多测头可轻松满足检测需求。
l 在焊接扁线端时,在绝缘漆剥漆端存在残留或扁线端部位置偏差等都会导致焊缝中出现缺陷,导致电机性能降低或失效。通过蔡司工业CT设备可无损识别扁线焊缝内的气孔和缺陷。
l 定子的外部尺寸对其安装到电机外壳中至关重要,如果定子尺寸超差,就无法装配电机,并且定子的复杂几何形状和混合材料也为整体质量保证带来了挑战。配备多测头技术(MASS)的蔡司三坐标测量设备可以在不同传感器之间自动切换,激光三角测量测头和接触式探针系统的结合可以对预装配的定子进行全面质量保证。
ZEISS ScanBox for eMotors专注于扁线和定子的检测和数字化。从单个扁线到多个扁线,甚至是整个定子,这种全自动检测都能以极高的速度和精度完成。
赛道把动力系统的细微偏差放大成硬指标,而制造端需要把精度变成可验证、可追溯的质量证据。当检测计划、测量能力与数据闭环连成一条链路,稳定交付的精度才更接近规模化落地。
蔡司以三坐标、三维光学、工业显微镜与工业CT等多技术协同,覆盖发动机从压铸到总成、以及电机扁线生产到定子装配的关键质量关口。
  • 发动机
  • 电机
  • 蔡司
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产化替代|高铁机车速度传感器技术解析
    小时以上,满足轨道交通长期连续运行的严苛标准。 双相脉冲输出,实现整车精准控制 传感器输出2相正交脉冲,两大作用: 1.测转速:脉冲频率与转速成正比,系统直接计算实时速度。 2.辨方向:通过检测信号
    发表于 09-18 09:37
    SABEN三本测量的手持激光三维扫描仪助力百年HSB蒸汽机车高效数字化维保
    日常维保带来极大挑战。传统卡尺人工测量、人工排查的模式,效率低下、误差较大,复杂构件数据采集存在大量盲区,无法满足百年机车高精度、高稳定性的运维标准,成为HSB设
    的头像 发表于 08-31 16:01 •165次阅读
    精度没有极端值,电机测试底座诠释工匠心中的平衡之道
    电机测试底座参差不齐,小作坊主打低价走量,产品质量无保障,而实力源头坚守品质标准,产出的电机测试底座精度稳定、坚固耐用、性能优异,深受工业企业认可。好产品的背后,并非单纯设备先进,而是一套从选材
    发表于 08-12 10:28
    5万亿美元市场背后的中国传感器隐形冠军(国产突破)
      全球最大新能源产业背后的隐形冠军,国产传感器技术推动中国新兴产业发展!   此前, 马斯克发文赞叹中国太阳能与电动汽车产业 的新闻广受关注,马斯克称赞正是中国新能源产业的惊人发展,大幅降低了中国
    的头像 发表于 06-29 16:58 •701次阅读
    航智新一代高精度电压传感器 | 0.03%精度,电压/电流双输出
    航智新一代高精度磁通门电压传感器HCVA系列与HCVL系列,覆盖10V - 20000V电压范围,精度可达0.01%,有标准电压10V输出以及标准电流50mA输出,满足高端电力电子系统
    的头像 发表于 06-13 14:19 •9704次阅读
    张雪机车夺冠背后:高性能摩托车搭载防水透气膜全场景应用指南
    张雪机车(ZXMOTO)在2026年WSBK世界超级摩托车锦标赛中豪取5个分站冠军,打破欧美日品牌37年垄断,其参赛车型820RR-RS基于量产车改装,在极端赛道工况下(15000转高转速
    的头像 发表于 05-20 14:23 •721次阅读
    基于HT for Web的机车整备场数字孪生系统技术实现
    本文基于 HT for Web(基于 WebGL/Canvas 的纯前端可视化插件)构建机车整备场数字孪生三维可视化系统,通过轻量化三维建模、实时数据对接、前端 API 驱动渲染,实现整备场全流程
    的头像 发表于 04-03 16:03 •510次阅读
    ±4弧分精度背后的技术密码——璟丰陶氏L系列减速机拆解
    ,在行业内激起不小波澜——这个数字意味着什么?背后又隐藏着怎样的技术突破?弧分是角度测量单位,1度等于60弧分。±4弧分的精度,意味着减速机输出轴的角度误差控制在1
    的头像 发表于 04-02 16:57 •519次阅读
    新品背后的“隐形门槛”:智能穿戴的比拼,藏在每一次严苛测试里 新品背后的“隐形门槛”:智能穿戴的比
    2026年3月,智能穿戴赛道迎来爆发,阿里千问AI眼镜G1、追觅AI戒指Glow首发,OPPO Watch X3、华为GT6迭代升级,轻量化、专业化成为关键词。消费者追捧“黑科技”的同时,往往忽略:一款稳定耐用的设备,背后是成百上千次严苛测试,这也是很多新品“叫好难叫座”
    的头像 发表于 03-19 13:58 •4726次阅读
    MOSFET,让机器人关节“活”起来的隐形冠军
    EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多每一次机器人手臂的精准抓取,每一处灵巧关节的流畅转动,背后都有一群“隐形冠军”在高效协同。在
    的头像 发表于 01-22 21:01 •1228次阅读
    光学增量编码器:工业精密测量的隐形冠军
    在智能制造的浪潮中,每一台精密设备的背后都隐藏着一位无声的“空间指挥官”——光学增量编码器。它以纳米级精度捕捉运动轨迹,用光与电的精密协作,为工业自动化、机器人、航空航天等高端领域注入核心动力,成为现代工业体系中不可或缺的“隐形冠军
    的头像 发表于 12-30 17:09 •982次阅读
    车载 OBC 充电机车规电容:AEC-Q200 认证 + 长寿命 5000h
    通过材料优化、结构加固及严苛测试,在高温稳定性、抗振动、低ESR等核心指标上表现优异,完全适配车载充电机严苛环境需求。 一、AEC-Q200认证的核心价值 AEC-Q200是汽车电子被动元件的可靠性测试标准,涵盖高温存储、温度循
    的头像 发表于 12-16 14:20 •1161次阅读
    高精度合金电阻的测试标准
    高精度合金电阻作为电子电路中关键的精密元件,其测试标准需覆盖阻值精度、温度稳定性、长期可靠性等核心性能,以确保在精密测量、医疗设备、航空航天等高端领域的可靠应用。
    的头像 发表于 12-05 14:13 •1374次阅读
    高精度合金电阻的测试标准
    国产TDDI芯片:藏在屏幕背后的"隐形冠军",谁能笑到最后?:藏在屏幕背后的"隐形冠军",谁能
    你知道吗?每次滑动手机屏幕时,都有一个 "隐形指挥官" 在默默工作。它既不是处理器,也不是内存,而是藏在显示屏背后的 TDDI芯片 。这块比指甲盖还小的芯片,正在掀起一场国产替代的暗战。 被忽视
    的头像 发表于 11-24 15:05 •986次阅读
    CSD船用变压器,如何应对严苛海事标准?
    变压器,您真的选对了吗?一个不合规的选择,可能意味着整个港口的准入被拒,这背后的风险,您是否已了然于胸?主体内容:1.标准的“紧箍咒”:为何合规是第一生命线?船舶航行
    的头像 发表于 11-24 14:25 •607次阅读
