摘要/前言
过去一年,如果您参加过行业展会,大概率会在Samtec的展位或合作伙伴的展示中,看到Samtec全新的橙色Nitrowave™系列电缆实际应用。我们收到了许多关于该系列微波电缆组件的咨询,近期我们与射频电缆研发团队的部分成员深入交流,整理出以下5个核心要点,为您详细解读Nitrowave™系列电缆。
- 专属结构设计,大幅提升稳定性
图中展示了该电缆组件的核心构成部件:
l Samtec 橙色含氟乙烯丙烯(FEP)外护套:具备优异的机械强度与环境适应性,抗磨损能力突出;
l 镀银铜编织层:镀银工艺有效降低腐蚀风险;
l 动态性能层(DPL):位于箔层与编织屏蔽层之间的超薄聚四氟乙烯(PTFE)层
l 镀银铜螺旋箔层:镀银处理可减少腐蚀隐患;
l 低密度聚四氟乙烯(PTFE)介质:低密度特性最大限度降低信号损耗;
l 镀银铜导体:镀银工艺提升抗腐蚀性能。
- 核心技术优势,构筑竞争壁垒
作为Samtec新一代射频同轴电缆组件,Nitrowave™系列在弯曲状态下仍能保持出色的稳定性。其同轴结构设计专为满足航空航天、数据通信、计算机/半导体及仪器仪表等领域日益增长的应用需求而打造。
该系列电缆的卓越稳定性,源于深思熟虑的设计方案、优质的材料选型与顶尖的工艺控制技术的完美结合。Samtec电缆工程团队在微波电缆设计与制造领域,集体累计拥有超100年行业经验,通过优化设计,使产品在超出传统行业目标的频率范围内仍能保持卓越性能,以适配新兴应用场景。关键性能指标如下:
·弯曲相位变化:< 0.2°× F(GHz);
·电压驻波比(VSWR):在43.5 GHz频率下(LL043 系列)低至1.4:1。
- 弯曲状态下,性能依旧稳定可靠
从射频性能或信号完整性角度来看,电缆组件的理想工作状态是静态安装或测试环境,但实际应用中无法避免电缆移动。电缆移动会对射频性能或信号完整性产生一定影响,这种性能变化可分为两个方面:幅度变化(插入损耗)与相位变化(与信号延迟相关)。
Samtec已发布相关数据与图表,帮助终端用户直观了解电缆组件的机电稳定性,以及电缆弯曲时可能出现的性能变化幅度。具体信息可查阅《Samtec Nitrowave™系列电缆稳定性数据手册》。
- 突破传统频率限制,适配新兴应用
Samtec工程师在研发Nitrowave™系列电缆组件时,深入钻研同轴电缆的物理特性。简单来说,电缆的信号损耗随直径增大而降低,但截止频率也会随直径增大而下降。因此,若要针对71 GHz频率(如LL071系列)优化电缆设计,可通过精确匹配导体与介质的尺寸,使截止频率略高于目标频率,最终获得可在71 GHz频率下工作的低损耗电缆。
l Nitrowave™ 系列各型号电缆均针对特定频率范围与应用场景量身打造:
l LL018(18GHz):商用及更高级别雷达系统、卫星通信、点对点微波链路;
l LL032(32GHz):5G与6G回程链路、卫星通信、高分辨率雷达;
l LL043(43.5GHz):卫星接收机、高性能涉密通信、射电天文学;
l LL071(71GHz):112 Gbps SERDES测试、5G回程链路、毫米波Wi-Fi(60 GHz Wi-Fi);
l LL095(95GHz):车载雷达、卫星通信、224 Gbps SERDES测试;
l LL110(110GHz):6G回程链路、雷达成像、448 Gbps SERDES测试。
Nitrowave™系列电缆默认配备标准连接器,客户可在订购时根据电缆频率需求,选择其他接口类型。
具体可选配置如下:
l LL110与LL095 系列:默认配备1.0 mm连接器,可按需定制1.85 mm与2.4 mm连接器;
l LL071系列:标准配置为1.85 mm连接器,可选2.4 mm、2.92 mm(SMP及SMPM)连接器;
l LL043与LL032系列:默认配备2.92 mm连接器,可根据频率需求定制2.4 mm、SMA、TNC及N型连接器;
注:LL018 系列的连接器可选配置信息在加速完善中。若有技术咨询或产品支持需求,欢迎联系我们的Samtec China团队。
电缆组件
1文章
1229浏览量
14279 -
Samtec
2文章
188浏览量
27522
厂里想上AGV?先别急着下单,这6件事想清楚再上
新能源电池极片压装用什么控制系统?先把五件事分清楚,再谈三条路线
PCB设计中外壳EMC整改总不过?从Layout阶段就该做好的四件事
Samtec阻抗科普系列三 | 阻抗的选择
关于Samtec Nitrowave™电缆组件,您需要了解的5件事
