随着智能家居的普及,浴霸已从单一照明取暖设备,演变成集取暖、换气、照明、杀菌、智能温控于一体的功能集成性电器。浴霸风机作为换气系统的核心,能快速排出湿气、浊气,维持室内空气干爽清新,有效提升用户体验感。
早期浴霸风机多采用异步电机。为满足现代消费者对低噪音、高能效、大风量及强排风的需求,搭载BLDC无刷直流电机的方案正迅速替代传统异步电机方案,成为各品牌新品的核心配置。
针对BLDC浴霸风机应用,极海推出G32M3101无感FOC控制方案。该方案不仅具备低噪音、转速稳定、平滑正反转、高精度无级调速等特点,更具性价比,相比市场同类方案,可帮助客户降低约10~20%的整体成本。
基于极海G32M3101的浴霸风机应用
基于高集成度G32M3101 电机控制 SoC开发的浴霸风机,主控芯片搭载 Arm® Cortex®-M0+ 内核,主频达 64MHz,并配置 64KB Flash 与 8KB SRAM。应用采用无感FOC矢量控制算法,利用PID控制器对参考速度和实际速度进行闭环调节,输出电流向量大小,通过估算器实现对转子位置及速度的精准获取。
基于极海G32M3101的浴霸风机应用
电机驱动层部分算法展示
方案优势:
• 单芯片方案:G32M3101集成MCU、LDO及3P+3N预驱,内置运放及比较器,显著简化外围电路,降低系统复杂度与BOM成本,可做成小板方式插入主板,缩小PCB面积;
• 无感FOC矢量控制:具有极低电磁噪声,有效降低系统噪声分贝,提升用户使用体验;
• 优化启动算法:100%启动成功率,0~1800rpm全转速运行平稳;
• 灵活动态响应:加减速响应快,支持灵活正反转切换,档位切换丝滑平顺;
• 丰富调速接口:支持USART、PWM、VSP多种调速方式,具备故障指示及一键关停功能;
• 宽电压兼容:支持12V~30V DC宽电压输入(兼容12V/24V),满足20~60W功率需求;
• 灵活参数配置:支持用户修改参数及优化应用层算法,快速适配实际项目;
• 多重保护机制:具备过/欠压、软/硬件过流、堵风口、堵转等保护功能,确保设备安全运行;
• 低成本开发:采用低成本P/N MOSFET,大大降低系统成本;
• 行业大客户批量成功案例,性能稳定可靠。
基于G32M3101的浴霸风机应用框图
G32M3101电机控制SoC介绍
• 高效运行性能:基于Cortex-M0+@64MHz,内置DIV/MULT算法单元加速,可高效实现有感/无感FOC算法控制;
• 高集成设计:采用“MCU+Gate Driver+LDO”三合一单芯片方案;
• 高速运算ADC:配备最大2MSPS采样率的12-bit高精度 ADC,支持DMA模式;
• 丰富的模拟外设:内置2个运算放大器(OP-Amp)、2个可编程模拟比较器(COMP),可提供8通道PWM输出,支持死区生成和刹车输入等功能,完美适配浴霸风机控制应用;
• 灵活的封装选择:提供QFN32、LQFP32、SSOP28/24多种封装形式,满足不同产品应用需求。
基于极海G32M3101的浴霸风机应用,凭借高集成SoC架构与先进的自研电机核心算法,支持客户通过参数配置或算法微调,灵活应对不同电机与使用场景的差异化需求。同时,极海配套提供G32M3101电机通用评估板,可助力工程师直观了解芯片性能,快速上手、高效完成开发调试与算法移植测试。
G32M3101电机通用评估板
基于G32M3101浴霸风机应用原理图
客户方案板
电机
145文章
10077浏览量
159229 -
BLDC
225文章
997浏览量
102243 -
风机
1文章
437浏览量
26381 -
无刷直流电机
62文章
748浏览量
50647
极海G32F031、G32M3101无感方波暴力风扇参考方案
无刷电机驱动板打造空气净化器高效静音智能净化体验
基于极海G32F031/G32M3101 MCU的无感方波暴力风扇参考方案
直流无刷电机驱动板赋能浴霸,实现恒温舒适与低噪运行
极海发布G32M3122/3114/3115系列电机控制SoC,助力客户实现成本与性能平衡
安森美肖特基势垒二极管NSR0230M2T5G和NSVR0230M2T5G:高效与紧凑的完美结合
无刷电机驱动板如何赋能空气净化器静音高效净化
基于极海G32M3101芯片的制冰机散热风机和脱冰电机应用方案
极海G32M3101系列电机控制SoC通过IEC 60730/60335功能安全产品认证
深入解析NCP3101C:高效同步降压转换器的设计与应用
静音洁净 智控生活 | 极海G32M3101空气净化器参考方案
精准匹配丨极海正式推出G32A1425系列精简高效汽车通用MCU
极海正式发布G32M3101电机控制SoC,为电机系统提供多元化选择
高效静音芯体验| 基于极海G32M3101的浴霸风机应用
