前 言
连接器在信号链路中扮演着关键角色,但搭配适配的线缆后,其性能才能得到更充分的发挥。因此,Samtec同时也是一家线缆生产商。不过,从同轴电缆到Flyover®系列线缆,产品类型丰富多样,要为不同场景选择阻抗匹配的理想方案,并非易事。在本系列技术文章中,我们将深入解析阻抗的定义、影响阻抗的关键因素,以及阻抗在各类应用场景中的实际意义。
阻抗的定义
阻抗的定义是线缆对交变电流(AC)信号的阻碍作用,单位为欧姆。值得注意的是,电阻的单位同样是欧姆,二者虽有联系,但本质截然不同。本文将以水流为类比,帮助读者理解二者的区别。
我们可以借助水波的传播原理,来阐释射频信号在同轴电缆中的传输机制。
在简单的直流(DC)电路中,电能在导体中的传输方式,与水流在管道中的流动模式十分相似。导线的电阻,可以类比为管道的直径:管道直径越小,水流受到的阻力就越大,流速随之减慢;这和电路中电阻增大会导致电流减小的原理完全一致。在其他条件不变的情况下,最终传输到终端的能量也会相应减少。
要提升这类系统的传输效率,就需要调整关键变量。对于管道系统,提高水压可以增大水流速度;同理,提升电路电压,也能使电流随之增大。
任一参数的变化,都会影响系统的整体效率,这一规律在电流、电压与电阻的关系中同样适用。要实现最大化的传输效率,需尽可能降低电路中的电阻。
射频信号的波动物理特征
射频信号在同轴电缆中的传输,并不遵循直流电路的规律。射频信号是以电磁波的形式在同轴电缆中传播,其传输路径由导体引导。尽管交变电流在导体中流动,但信号的能量主要承载于导体周围的电场与磁场之中,而交变电流正是产生这些电磁场的根源。
这个原理虽不如直流电路模型那般直观,但我们依然可以用水流来类比,只不过这次我们要将视角转向海洋。海浪由大气运动或地壳活动引发,一旦形成便蕴含巨大能量,并以滚动的圆周运动形式沿海面传播。在深海区域,海水深度不会对海浪造成阻碍,因此海浪可以不受阻挡地传播至遥远的地方。
这也是海啸具备极强破坏力的原因之一: 在毫无阻碍的情况下,这些巨型海浪能携带能量穿越数千英里的距离。若将海面传播的海浪比作射频信号,那么浩瀚的深海就相当于低阻抗环境。
当海浪抵达海岸附近的浅水区时,其运动状态会发生改变。海底地形开始阻碍海浪的传播,导致海浪速度减慢、浪高增加,直至海浪破碎,部分或全部能量随之消散。这一过程,就对应着阻抗的渐变过程。
优质的线缆应具备恒定阻抗特性,确保信号在传输过程中不受干扰。但实际应用中,更需要关注的是线缆与连接器的转接环节。
我们可以再次回到海浪的类比中理解这一点:阻抗的突变(例如选用了不匹配的连接器),其效果类似于用于防护岸线的海堤。当海浪撞击海堤时,大部分能量会在冲击中耗散,还有一部分能量会被反射回大海。
阻抗失配的不良后果
对于海堤而言,耗散海浪能量正是其设计初衷,目的是保护后方的岸线与陆地。但在同轴电缆系统中,我们的目标是确保信号在转接过程中保持完整。射频信号的能量损耗,就意味着信息的丢失;此外,沿电缆反射的射频能量会干扰后续传输的信号,导致信号承载的信息发生失真。
由此可见,阻抗与电阻确实存在关联:二者都会削减线缆中传输的能量,但设计者在两种场景下的优化目标截然不同。在直流电路中,核心目标是提升传输效率,因此只需尽可能降低电阻即可;而射频电缆的作用是传输信息,阻抗的变化(尤其是突变)会严重影响射频信号的传输特性。
因此,设计者的核心目标,是确保整个信号链路的阻抗保持一致。这也是线缆与连接器必须实现特性阻抗匹配的根本原因。
资料下载&拓展讨论
若您希望深入了解阻抗对信号完整性的影响,可前往官方公众号,输入“SI”,获得链接,下载《Samtec信号完整性技术手册》。
如需技术支持,可访问Samtec官网信号完整性服务专栏,或直接联系Samtec中国团队。在本系列的后续文章中,我们将深入探讨决定阻抗的物理因素,并分析不同阻抗值在各类应用场景中的重要性—— 从传统视频通信到新一代高速数据中心,覆盖多个领域。
敬请期待~
阻抗
17文章
1028浏览量
50837 -
Samtec
2文章
188浏览量
27521
阻焊层没算进去,50Ω阻抗可能从这里开始跑偏
阻抗分析仪测锂电池负极材料的阻抗
Samtec阻抗科普系列二 | 阻抗的管理
关于Samtec Nitrowave™电缆组件,您需要了解的5件事
共模电感阻抗特性深度解析
Samtec抗阻科普系列一 | 阻抗原理解析
