在精密制造领域,“批量一致性差”、“人工误差多”、“废料成本高” 等痛点,一直是企业提质增效路上的 “拦路虎”。蔡司工业测量瞄准这些行业难题,带来突破性质量管控工具—— 全新升级的闭环解决方案(Closed Loop Solution) ,它打通了加工设备、测量系统与补偿模块的数据流,实现从零件加工到尺寸测量、再到参数自动补偿的全流程自动化,从根源上保障批次产品的尺寸一致性。以“加工 - 测量 - 补偿”全流程闭环联动,为高精密行业打造“更准、更快、更省”的质量管控新范式。
三大核心优势,直击制造痛点
效率拉满:告别“手动操作” 的低效与误差
以往人工计算补偿值、手动录入机床的模式,不仅耗不仅耗时漫长,还极易出现人为差错,拖慢生产节奏。蔡司全新升级的闭环解决方案可自动完成补偿值的运算,并实现与机床系统的直连传输,既消除了手动操作带来的延迟与失误,又减少了设备因调整参数而停机的时间,实实在在提升设备综合效率(OEE),让生产节奏 “快起来”。
成本锐减:让高价值零件“零废料” 成为可能
对于航空航天、汽车精密部件这类高价值产品,一旦出现尺寸偏差、报废或者返工都会产生高额成本。该方案能敏锐捕捉早期的尺寸细微偏差,并及时触发补偿程序,避免批量生产时“坏件连出” 的窘境,大幅降低产品报废率和返工率,让高价值零件“零废料” 不再是难题,直接帮企业压缩质量相关成本。
数据驱动:从“事后整改” 到 “事前预判”
传统质量管控多是“事后补救”,等产品出了问题再去补救,往往损失已经造成。蔡司自动化闭环解决方案会完整留存每一次测量、补偿的全流程数据,构建起可追溯的工艺数据库。企业可以通过分析这些历史数据,实现刀具寿命预测、加工参数优化,甚至提前规划设备的预防性维护,将质量管控从“事后整改”升级为“事前智控”,变被动为主动。
高适配+ 强技术,覆盖多场景精密制造
该方案的兼容性十分出色,可适配市场主流品牌的数控系统(CNC),并支持车、铣、磨等多类加工工艺,轻松应用到航空航天、汽车零部件、精密模具等对质量要求严苛的行业场景。
同时,方案搭载了智能补偿算法,能支持线性、非线性及多轴同步偏移计算;搭配补偿前的阈值验证安全机制,能有效规避补偿失误;再加上实时可视化的报表功能,让工艺状态能直观呈现。既保障了补偿的精准度,又让生产情况“一目了然”。
无论是批量生产中的过程补偿、生产后补偿,还是新产品的首件调试,亦或是自动化生产线的在线测量联动,该闭环解决方案都能提供“全场景适配 + 全流程智控” 的支持,助力企业在精密制造中实现 “质量稳、效率高、成本低”的三重升级。
蔡司自动化解决方案,始终与企业携手,共建智能质量管理体系,护航精密制造高质量发展。
蔡司
244浏览量
8386
江苏和亿智能科技有限公司在苏州地区工业自动化与智能制造升级的技术方案
精密运动控制在电子自动化设备中的应用与优化思路
欧姆龙自动化官网光伏行业解决方案板块全新升级
超声波传感器工作原理、核心特性及工业自动化应用场景
全新一代全自动推拉力测试机:智能测控,赋能精密制造品质升级
探索 Opto 22 groov:工业自动化的高效解决方案
穿越周期变局 台达以硬核智造构筑光伏效能新高度
智能集成升级!润铎科技UVLED面光源赋能自动化精密固化生产
精密制造与产线自动化升级:核心技术选型、供应链生态与本土化落地指南
LM2-100-V0算力模组以边缘智能解锁产线质检新高度
蔡司自动化智能检测解决方案:解锁高端制造质量检测新范式
【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
蔡司自动化解决方案 | EDM自动编程方案重磅推出:重塑模具制造效率与精度新标杆
TMC5160A-TA-T:工业自动化精准动力控制解决方案!
CI/CT自动化测试解决方案
蔡司自动化闭环补偿解决方案全新升级:“智控 + 联动”,重塑精密制造新高度
