“ZEISS 可变策略编辑器”是自ZEISS CALYPSO 7.0(2020)版本软件中新增的一亮点功能。
用户可以定义自己的测量策略规则,该功能允许后续分配测量策略到元素。元素预定义策略的分类和条件可以通过对话框来定义。
ZEISS可变策略编辑器通过使用图形界面,可以很容易地创建自定义的预设测量策略,同时也可以应用到现有的测量程序中,提高编程效率。
风电轴承和滚子,作为风电轴承中的关键部件,是支撑风力发电机旋转部件(如风轮和发电机转子)的重要元件。这类工件的特点是尺寸类似大小各不相同。
通常,这类工件可以使用PCM功能编写测量程序,以实现降本增效。
上图展示了一部分程序界面,如果我们没有PCM模块,可否实现根据零件的尺寸设置测量策略的功能呢?答案是可以的!
软件中默认提供了6种通用策略,他们根据不同的探头类型分为功能性检查和过程能力分析类检测,它们只能调用,不可编辑。
我们找到系统-设置-变量策略编辑器,打开可变策略编辑器,点击左上角的文件,这里可以打开上述6个策略,也可以创建适用于我们日常工作的策略。
以上图为例:当我们想测量圆的时候,输出特性为圆度,不同直径的圆可以指定不同的点数。
最后我们可以将设定好的策略另存,这样就可以随时调用了。
- 注:ZEISS 可变策略编辑器仅限于ZEISS CALYPSO 2020或更新版本。
举报投诉
Zeiss
30浏览量
8630 -
Calypso
7浏览量
6012
热点推荐
Harmony文件管理子系统实践:纯文本编辑器的大文件加载与编码处理
。 香橙派发布的文本编辑器应用(华为应用市场版本1.0.0)支持新建、打开、修改纯文本文档,覆盖记笔记、写代码、查看配置文件、查看日志等场景。本文以它为案例,拆解Harmony文件管理子系统的调用路径和大文件处理的工程策略。 OpenHarmony 文件管理子系统的调
儒竞逆变器单级功率变换96%效率与休眠节能策略
系列支持休眠节能控制策略:并联系统中的控制器实时采集总负载功率,当负载率低于设定阈值时,自动关停部分冗余设备,使运行中的设备处于较高效率工作区间;当负载回升时,自动唤醒并启动休眠设备。该策略
发表于 10-15 14:07
[VirtualLab] 光栅区域衍射级数和效率的规范
平面波方向和其他用户定义的全局参数。
编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。
3.实际光栅
发表于 07-03 08:46
分享全栈AI编辑器Qoder-入门到实战-玩转AI编程
Qoder 全栈 AI 编辑器入门实战课程复盘:个人编程体验与 AI 高效开发技术分享 (搜星 课it。top)
在人工智能技术呈指数级爆发的当下,软件开发行业正经历着一场前所未有的范式转移。如果说
发表于 07-01 13:40
全栈 AI 编辑器 Qoder 入门到实战:告别片段式补全,真正实现 AI 自主全栈编程
体编辑器,突破传统辅助工具局限,支持仓库级代码理解、多文件自动修改、多专家智能体协同开发,前端、后端、数据库、单元测试一站式落地,非常适合独立开发者、全栈工程师、转行 AI 开发人群提升编码效率
发表于 06-30 15:04
闪学it全栈AI编辑器Qoder-入门到实战-玩转AI编程
、API 调用方式,这是典型的“低层级”技能。然而,在技术高度自动化的今天,这些技能的边际价值正在迅速递减。
Qoder 所代表的 AI 编辑器,实际上是将编程的抽象层级提升到了一个新的高度。它不
发表于 06-29 16:30
3天带你掌握AI编辑器Qoder全栈开发核心技术 共9章29集
解锁Qoder潜能,告别低效编码 在软件开发领域,“工欲善其事,必先利其器”是一句永远不会过时的真理。过去很长一段时间里,我的编码工具箱里只有一款编辑器加一套命令行工具,工作流称不上高效但也可以
ZEISS GEAR PRO 一键搞定特殊齿轮高精度测量
软件提供了一套高精度、符合标准的理想测量方案。 01 装夹方案 如下图所示,用V形铁水平固定工件。根据图纸要求,分别在ME=2mm和ME=6mm两个截面上进行测量。 02 建立坐标系 依据图纸基准 A、B、C-D,使用ZEISS CAL
蔡司软件|ZEISS CALYPSO在医疗行业的实用新功能
在医疗行业,高精度测量是确保产品寿命和患者舒适度的核心环节。面对植入物、医用橡塑等复杂部件的严苛检测需求,ZEISS CALYPSO软件持续突破技术边界,通过一系列创新功能匹配行业标准
ZEISS CALYPSO 实用功能,精准检测种植体螺纹尺寸
。而三坐标检测技术,作为保障牙科种植体质量的关键手段,在种植体的生产与应用环节中发挥着不可替代的作用。ZEISS CALYPSO的新功能在把控齿科植入物种植体质量这一过程中也起到了极大的作用。 牙科种植体的尺寸精度要求极高
ZEISS CALYPSO 2025 全新升级,测量效率再提升
高效、灵活、可靠—— ZEISS CALYPSO软件始终致力于为您打造更优质的测量体验。全新ZEISS CALYPSO 2025版本不仅在技
蔡司软件 | ZEISS CALYPSO在电力与能源行业的实用新功能
CALYPSO软件,始终关注你在实际测量中的每一个挑战。从2017到2024,我们持续升级,带来更智能、更高效的测量解决方案——无论是保持架的等分差计算、风电轴承的参数化编程,还是曲面阵列与程序比对,
ZEISS CALYPSO软件可变策略编辑器,编程效率新突破!(内含案例分享)
