装机量激增30%背后:纳芯微全链路创新护航光伏高质量发展
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:吴子鹏 • 2025-11-26 09:32 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)清洁、可再生、资源分布广泛,这些特征优势让光伏在全球新能源领域的重要性日益凸显。它不仅是实现碳中和目标的关键路径之一,随着成本持续下降和技术进步,也已成为全球能源结构转型的核心支柱。根据 IEA(International Energy Agency)的统计数据,2024 年全球新增光伏装机容量超过 550GW,同比增长近 30%;其中,中国新增光伏装机容量为 277GW,占全球新增光伏装机总量的 65%。
在光伏系统中,半导体技术的价值在于确保系统高效、稳定地将太阳能转换为电能,并实现能量的存储与分配,贯穿发电、转换、储能、监控、通信等每一个环节。作为一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微的产品矩阵覆盖光伏逆变器系统几乎所有功能模块,且在客户实际产品中得到了系统级应用的检验。纳芯微技术专家徐文哲表示:“提供全栈式解决方案是纳芯微布局光伏市场的第一阶段,在此基础上,公司携手客户开展系统级与器件级的深度联合创新,并以稳健的供应链战略与韧性保障为支撑,助力客户技术突破、赋能全球光伏产业高质量发展。”
光伏市场洞察与系统构成
目前,光伏是全球新能源发电市场的主流,其增长趋势持续推动可再生能源渗透率上升,并将传统能源在能源结构中的占比压至历史低位。欧洲光伏产业协会(SolarPower Europe)在《全球光伏市场展望 2025-2029》报告中指出,从全球电力结构来看,光伏在过去三年中几乎实现市场份额翻番,达到全球电力装机总量的 7%。
徐文哲透露:“纳芯微作为光伏芯片的核心供应商,已与多家光伏客户达成深度合作。鉴于客户对系统级降本的强烈需求,纳芯微不断创新,持续推出适应客户系统需求的产品,助力客户提升系统竞争力。此外,在深耕国内市场的基础上,纳芯微也积极与光伏客户共同开拓海外市场。面向海外不同地区的不同法规要求,纳芯微充分发挥产品和技术多元化的优势,可提供不同组合的解决方案来适配客户的各种需求。”
从能量环节来看,光伏发电主要由光伏板、功率与电子系统和电网 / 负载三个部分构成。作为系统中枢,功率与电子系统负责将光伏板产生的直流电转换为可用形式,并实现能量的高效管理。
随着系统集成度提升,光伏逆变器已经成为功率与电子系统的核心载体,其硬件结构通常由 DC-DC(升压 / MPPT)和 DC-AC(逆变)两个核心环节组成。MPPT 是光伏逆变器特有的重要功能,通过将光伏板的工作状态控制在最大功率点处,能够在同等的光照条件下获得更多的电能。
另外,光储一体机是当下热门产品。不过,其系统结构和光伏逆变器基本一致,仅仅是在光伏逆变器基础上,增加了一个用于与电池传递能量的双向DC-DC模块,以及与电池包进行通信的接口。
光伏逆变器市场格局和发展趋势
光伏系统主要有以下三种类型的逆变器:
  • 微型逆变器(Micro Inverter):每个光伏组件配备一个独立的微型逆变器,呈现光伏板:MPPT 功能:逆变功能为 1:1:1 的配置。
  • 组串式逆变器(String Inverter):多个光伏组件串联成组串,接入一台逆变器,一个逆变环节可能对应多个光伏串的 MPPT。
  • 集中式逆变器(Central Inverter):多组光伏组串并联后接入一台逆变器,要么仅有一个 MPPT,要么不设置 MPPT。
图源:纳芯微
不难看出,从微型到组串再到集中式逆变器,光伏板的控制精细化程度逐渐降低,适用于不同场景:户用领域通常选用微型和组串式逆变器;商业类、工商储场景多采用组串式逆变器;大型发电站则根据实际情况,选择组串式或集中式逆变器。从功率的角度来看,户用领域通常采用 50 千瓦以下的组串式逆变器,1 千瓦以下则以微型逆变器更常见;工商类发电场景多使用 8 千瓦至 150 千瓦的组串式逆变器;大型光伏电站会使用高达 300 千瓦至 350 千瓦的组串逆变器设备,而集中式逆变器单体功率可达兆瓦级。
由于单位功率成本低于微型逆变器,且能够打造多路 MPPT 以适应不同朝向、倾角的组串配置,并易于扩容,组串式逆变器已经成为市场占比最高的逆变器。据 GMS(Global Market Insights)和 CPIA 数据显示,组串式系统在全球所有光伏逆变器系统中占比达 65%,在中国更是高达 80%。
从不同应用场景的实际案例来看,户用、工商类和大型光伏逆变器接入的光伏串数量差异明显,分别为 4 串、20 串和 30 串左右,呈递增趋势,但每个逆变器中的 MPPT DC-DC 上的串数变化不大。随着逆变器功率的提升,每个 MPPT DC-DC 的功率值也相应增加,从大约 3 千瓦增加到 20 千瓦,甚至在大型应用中可达 30-50 千瓦。另外,户用场景使用 2 个 MPPT,工商和大型场景中 MPPT 数量最多可达 16 个,MPPT 数量越多,对半导体产品的需求也就越大。
如果从 MPPT DC-DC 以及逆变 DC-AC 的核心拓扑角度分析,不同拓扑会导致功率器件数量差异,进而影响功率器件和驱动数量的选择。两电平和三电平拓扑的博弈就非常典型,许多产品采用三电平拓扑以降低单个器件的应力与损耗,现有的 DC-AC 逆变环节采用三电平拓扑结构的功率器件驱动路数可达到 12 路到 18 路。不过,三电平拓扑使系统更为复杂,得益于 SiC 碳化硅器件低开关损耗和高耐压的优势,有些光伏逆变器产品选择回归两电平拓扑,以简化电路、减小系统体积。
此外,还有一个关键因素不容忽视,即光伏逆变器系统的母线电压在持续攀升。原因主要有两点:其一是光伏板能力不断增强,输出能力和转化率持续提升,电压更高、功率更大的光伏板不断涌现;其二是根据功率公式(功率 = 电压 × 电流),假设功率不变,电压升高意味着电流减小,从而降低了整个导线上的损耗,也可降低导线成本,这与中国高压电网系统降低损耗的做法相契合。
徐文哲指出:“随着光伏逆变器母线电压提升,光伏逆变器客户将面临新的设计挑战。比如,绝缘需求增大,系统整体的爬电距离就需要提升,而常规爬电距离的芯片往往难以满足安全标准;同时,安规方面也会提出更高的要求,需要性能更强的隔离器件;此外,电压提升还会导致系统内 EMI 问题更加突出,这一指标很难量化,纳芯微在积极配合客户在实际案例中做测试。”
解读纳芯微完整光伏产品矩阵
光伏逆变器的市场容量和系统结构决定了,其对半导体器件有着积极巨大的带动作用,系统内功率、控制、感知、通信、电源及保护等功能单元均是以半导体器件为基石。
徐文哲表示:“纳芯微的产品矩阵已经覆盖光伏逆变器系统几乎所有功能模块。纳芯微不仅为光伏逆变器提供性能领先的半导体器件,也提供完整的系统级解决方案与系统级 demo,可以从系统角度更好帮助客户进行方案设计与开发,帮助他们提升开发效率,提高系统级竞争力。”
纳芯微组串式光伏逆变器产品布局,图源:纳芯微
系统控制
在系统控制环节,纳芯微 NSSine™系列实时控制 MCU 是极具市场竞争力的产品,已有三款工规版本产品 NS800RT5039、NS800RT5049 和 NS800RT3025 进入量产阶段,可精准实现光伏逆变器 MPPT 控制、储能系统双向 DC/AC 转换以及电池管理系统(BMS)的精准监测,提升能源转换效率与系统稳定性。其 Cortex M7 内核,配合自研的 eMath 浮点数学运算加速核能够高效运行 MPPT 算法;100 皮秒的 PWM 控制,能够充分发挥宽禁带半导体器件的性能优势。
纳芯微 NSSine™系列实时控制 MCU 采用全国产供应链,充分保障系统供应链安全。和目前市场主流实时 MCU 相比,不仅在性价比上具有优势,还针对应用做了专门的性能与外设适配,适用于光伏逆变器等实时控制场景,帮助光伏客户应对严苛的成本挑战,并实现系统产品力提升。目前,该产品已导入多个主要光伏逆变器客户。
功率与驱动
功率与驱动是光伏逆变器能量转换功能的核心,主要需要功率器件与对应的栅极驱动器。
在功率器件方面,纳芯微已布局 1200V SiC 二极管与 MOSFET 产品 ——NPD0x0N120A 为 1200V SiC 肖特基二极管,提供 10A、20A、30A、40A 多种电流规格,在单 / 三相 PFC、隔离 / 非隔离 DC-DC 中具备高效率表现;NPC0x0N120A 为 1200V SiC MOSFET,具备优异的 R (DSon) 温度稳定性、高速开关能力及可靠性,覆盖 80mΩ、60mΩ、40mΩ、22mΩ 等规格,满足高压、高性能、高可靠性应用需求。
在栅极驱动器方面,纳芯微单通道隔离驱动 NSI6601/NSI6601M,光耦兼容的隔离单管驱动 NSI6801/NSI6801M 是隔离式单通道栅极驱动器。其中,纳芯微 NSI6801 提供多种驱动能力输出的版本,最大支持到 5A 驱动输出,简化外围电路设计;采用双电容增强隔离技术,可以 PIN to PIN 兼容光耦隔离驱动,并提供更强的隔离性能;依托纳芯微独特的 AdaptiveOOK® 编码技术,可将 CMTI 提升至 200kV/μs。NSI6801 是目前纳芯微在光储市场应用最广泛、出货量最大的驱动产品,累计出货已超 3 亿颗。
此外,纳芯微的隔离驱动系列产品还有带米勒钳位功能的 NSI6801M 和带 DESAT 保护功能的 NSI68515,能更好适配第三代半导体 SiC 的应用,提升大功率光伏逆变器产品的可靠性。
采样电路
采样确保了系统正确、安全运行,主要涉及各类电流、电压采样与信号调理电路,纳芯微提供的方案包括但不限于:
  • 霍尔电流传感器如 NSM201X 系列,基于霍尔效应,支持最高达 ±200A 的隔离电流测量,并提供多种封装与带宽配置,可广泛应用于光伏系统的不同环节,包括组串式逆变器 DC 侧 MPPT 控制及逆变电流检测等多种场景。
  • 隔离放大器如 NSI1400,采用电容隔离技术,实现输入输出完全隔离,适用于高压环境下的分流电阻式电流采样。
  • 电压采样如 NSI1312x 系列,提供高达 5000Vrms 的隔离能力,具备低温漂、高精度等优异特性。其代表产品 NSI1312S 还提供单端输出,能够直接连接 MCU 的 ADC 接口,无需外置运放,兼顾系统性能与成本优化。
  • 信号调理如 NSOPA 系列通用运算放大器,广泛应用于电压、电流与温度等信号的放大与滤波,提升系统整体精度与抗干扰能力。
  • 温度检测如 NST235 系列,具备 ±2.5℃以内的高精度,其 AB 类输出驱动器可直驱高达 1000pF 电容负载,方便与 ADC 接口对接,是热敏电阻的理想替代方案。
通信与接口
通信与接口电路实现系统与外部设备信息交互,纳芯微提供两类解决方案:非隔离通信芯片搭配数字隔离器,以及集成隔离的通信接口产品。
在非隔离通信器件方面,纳芯微提供 CAN 收发器 NCA1042B、NCA1043(B)和 RS485 收发器 NCA3176,可搭配数字隔离器使用,适应多种设计需求。在集成隔离器件方面,纳芯微提供隔离 CAN 收发器 NSI1042、NSI1050,以及隔离 RS485 收发器 NSI83085、NSI83086、NSIP83086;纳芯微最新推出的集成隔离电源的 CAN/RS485 收发器 NSIP9042/NSIP93086,通过将数字隔离器、隔离电源、通信接口三合一,显著降低 PCB 面积。
另外,作为配套隔离器件,纳芯微推出的 NSI824x 系列四通道数字隔离器已通过 UL1577 安全认证,具备多种绝缘耐压等级(3kVrms、3.75kVrms、5kVrms 与 8kVrms)。
电源管理
电源管理通过反激、Buck、LDO 等电路,将高电压转化为控制与采样等系统可以接受的电压,确保整个系统的正常运行。纳芯微提供多款高性能电源方案,覆盖从主控供电到接口待机等各类需求。其中,NSR284x 系列电流模式 PWM 控制器适用于反激拓扑,具备出色的稳定性与效率。NSR10A01 系列异步降压转换器输入电压范围达 9V–100V,特别适用于 48V 电池系统,在光伏储能应用中表现优异。
保护与其他
绝缘检测是光伏系统中的一个重要保护功能,通过检测光伏逆变器系统的对地绝缘电阻,确保系统处于安全运行状态。纳芯微全新推出的 NSI7258 固态继电器芯片,采用 SiC MOS,耐压和雪崩电流大,且漏电流小,可帮助光伏逆变器更好实现绝缘检测功能。纳芯微也提供电压基准芯片与电压监控芯片,保障系统正常、精确运行。
“随着光伏逆变器市场趋于成熟,单纯的器件价格降低带来的竞争力收益逐渐接近边际,纳芯微基于系统级别的洞察,推出多款系统级高价值产品,从多方面帮助客户提升竞争力。”徐文哲补充道。
  • 光伏
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宏微科技2026高质量发展大会隆重举行
    8月15日下午,以“感恩聚力 驭势共赢”为主题的宏微科技高质量发展大会在常州隆重举行。来自政府有关部门、行业协会、高校院所、产业链上下游合作伙伴等各界代表齐聚一堂,与宏
    的头像 发表于 08-18 17:24 •623次阅读
    融入全域场景化建设新格局 以创新转化塑造高质量发展新动能
    近日,丰台区发布关于加快全域场景化建设赋能高质量发展的有关部署,系统擘画了以场景牵引创新、以创新驱动发展的实践路径,充分体现了丰台立足首都功
    的头像 发表于 07-30 17:33 •273次阅读
    莱茵技术(南通)服务中心正式启动 赋能高质量发展
    ;南通开发区\")管委会举办\"赋能高质量发展南通行\"活动,并正式启动莱茵技术(南通)服务中心。该中心将依托南通检验检测认证产业园平台,重点围绕全球市场合规准入、绿色低
    发表于 06-26 11:22
    通富微电出席2026集成电路生态链协同与高质量发展大会
    6月5日,由江苏省半导体协同创新联合体暨南通市紫琅半导体产业协同创新联合体及牵头单位通富微电主办的“2026集成电路生态链协同与高质量
    的头像 发表于 06-12 17:11 •1568次阅读
    天合光能高纪凡应邀出席晶龙集团高质量发展大会
    近日,天合光能董事长兼CEO高纪凡应邀出席晶龙集团高质量发展大会并围绕全球能源变革、中国光伏产业跃迁及高质量发展路径发表主旨演讲,高纪凡指出
    的头像 发表于 05-21 15:48 •629次阅读
    磁场矢量检测:纳芯微磁编码器全链路原理与解码方法
    、工程解码实现六大维度,逐层拆解纳芯微磁编码器从磁场矢量到绝对角度的底层技术逻辑,结合实测数据与典型应用,系统解析全链
    的头像 发表于 05-12 15:15 •700次阅读
    睿创微纳亮相2026慕尼黑上海光博会
    3月18日,2026慕尼黑上海光博会盛大开幕。此次展会,睿创微纳依托自研核“芯”技术,提供覆盖工业测温、安防消防、辅助驾驶、机器视觉、消费电子等场景
    的头像 发表于 03-19 11:21 •858次阅读
    声智科技亮相2026海淀区经济社会高质量发展大会
    近日,海淀区高质量发展大会隆重召开。声智科技作为深耕声学AI模型技术创新及AI全栈产品商业化落地的AI应用标杆企业受邀出席大会。声智科技不仅致力于突破物理AI技术的“天花板“,更通过硬
    的头像 发表于 03-04 17:42 •1979次阅读
    鸿利智汇荣获2025年度广州花都高质量发展“蛟龙榜”科技创新企业奖
    日前,广州市花都区召开高质量发展大会,认真落实全省、全市高质量发展大会部署要求,坚持以经济建设为中心,奋力在“十五五”开局之年展现新作为、拼出新气象。会上,花都区为2025年
    的头像 发表于 03-04 14:09 •853次阅读
    从“规模扩张”到“高质量消纳”:安科瑞EMS3.0如何承接吉林省分布式光伏新政?
    引言 2026年2月,吉林省能源局发布《关于进一步促进吉林省分布式光伏高质量发展的通知》(吉能新能[2026]30号),标志着吉林省分布式
    的头像 发表于 03-02 16:17 •585次阅读
    联合光电荣获2025巢湖上市公司高质量发展大会科技创新奖
    12月7日,在2025巢湖上市公司高质量发展大会上,联合光电凭借在光学科技领域的持续创新与硬核实力,荣获大会颁发的“科技创新奖”。这一权威奖项,是对联合光电以
    的头像 发表于 12-09 09:16 •1236次阅读
    广电计量创新服务体系助力商业航天高质量发展
    显著增强的发展目标。以“技术平台+智能设备+产业协同”为核心引擎,构建起覆盖卫星全生命周期的创新服务体系,为商业航天高质量发展持续注入新动能
    的头像 发表于 11-27 17:22 •1823次阅读
    碳足迹算不清?全链路能源系统,一键生成碳排报告
    在 “双碳” 目标推进下,碳足迹核算已成为企业高质量发展必经之路。全链路能源系统凭借 “数据自动采集、核算精准智能、报告一键生成” 的核心优
    的头像 发表于 11-19 09:45 •884次阅读
    宏微科技亮相2025中国核能高质量发展大会
    2025年11月12-14日,为期三天的第四届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会在深圳会展中心圆满落幕。在这场全球核能领域规模最大的行业盛会上,宏微科技是唯一一家专注于
    的头像 发表于 11-14 18:01 •4305次阅读
    宏微科技邀您相约2025中国核能高质量发展大会
    11月12-14日,全球最大核能盛会—2025第四届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会(简称“深圳核博会”)将在深圳会展中心(福田)盛大开幕。本届核博会展出面积达8万平方米,汇聚600余家国际领军企业,将全面展示
    的头像 发表于 11-07 17:56 •2001次阅读
