生成式 AI 的高速发展推动算力需求持续攀升,进而带动芯片功耗显著上涨。英伟达下一代 Rubin/Rubin Ultra 芯片的功耗预计将大幅提升,从当前 GB300 芯片的 1400W 突破至 2000W 以上。然而,当前主流的单相冷板方案存在明显瓶颈,其散热能力上限约为 1500W,已难以满足 Rubin 系列算力芯片的散热需求。这一供需差推动液冷技术加速迭代,具备更强散热能力的两相式冷板与微通道水冷板Micro-Channel Liquid Cooling Plate(MLCP)为解决超高功耗芯片散热问题而指定的技术路径,正成为更具潜力的解决方案。
(来源WCCFTECH NVIDIA Might Switch Up Cooling Solutions With Next-Gen Rubin Ultra as It Battles Thermal Constraints)
当前液冷与MLCP液冷技术趋势
当前算力芯片主流液冷方案为单相冷板,其核心原理是使用高沸点水基冷却液,在换热过程中不发生相变。在材质与结构设计上,冷板基材以高导热性的铜为主和部分铝制,整体由热源对接面、内部流道及进出液结构构成;内部流道宽度通常在 0.1 毫米至数毫米之间,且设计翅片结构以提升散热效率。
但传统单相冷板方案存在三大明显局限:
- 热阻较高,多层热界面材料叠加会导致热阻累积,影响热量传导效率;
- 流道为毫米级尺寸,冷却液流速相对较慢,进而拉低整体换热效率;
- 难以实现芯片表面温度均匀分布,局部易出现高温点。
因此,尽管传统冷板方案的散热效率较风冷有显著提升,但面对 1500-2000W 乃至更高的散热需求时,其效率已显不足,无法完全满足高功耗芯片的散热要求。
(来源:数据中心液冷技术的应用研究进展)
与传统冷板相比,MLCP 通过精密蚀刻技术加工出微米级(10-1000 微米)的狭窄水道,而传统冷板的流道宽度通常在 1-3 毫米。MLCP的设计极大拓展散热面积,使冷却液与热源的接触面积较传统方案提升 10 倍以上,为高效散热奠定基础。
同时,微通道内冷却液的流动状态也发生了根本性改变。在微米级空间中,流体呈层流状态分布,热边界层厚度大幅减薄,热交换效率随之显著提高,其换热系数可达传统液冷方案的 2-3 倍,能更快带走芯片产生的高热量。
MLCP还有个核心优势是高度集成。传统散热要经过芯片、导热材料(TIM)、金属盖(IHS)、另一层导热材料(TIM),最后才到水冷板,一层一层的界面会让热阻堆起来。但 MLCP 技术把芯片金属盖(IHS)和水冷板做成了一个整体,中间的界面和导热材料都省掉了。这样一来,冷却液能更靠近芯片表面,热传递的路径短了一半还多,整体热阻也大大降低。
(来源:液冷产业链:微通道水冷版(MLCP)方案介绍)
但液冷板量产仍面临显著工艺挑战。微米级水道的加工精度要求极高,实际生产中,微米级水道的加工难度、液体渗透率的精准控制以及规模化生产的良率提升,都是需要突破的关键环节。若任一工艺环节出现偏差,都可能引发漏液、散热不均等问题,直接影响产品性能与可靠性。
尽管 MLCP 技术前景广阔,但目前仍处于 “测试验证期”,距离量产至少需要 3-4 个季度,核心瓶颈在于液体渗透与泄露:一次失误即 “百万损失”。因为MLCP 的冷却液直接接触芯片,一旦密封件老化或微通道破损,泄漏的液体可能瞬间摧毁价值数十万至数百万美元的服务器。在服务器 5-8 年的使用寿命中,如何保证密封材料的完整性、避免长期使用后的渗透风险,是生产商需突破的首要难题。
质量挑战1 翅片弯折
MLCP 微通道制造过程(如蚀刻、冲压、焊接)中的工艺控制不当,或组装时的外力冲击。内部翅片弯折会直接导致以下影响:
- 破坏微通道流道的均匀性,造成冷却液局部流速异常,降低换热效率,甚至引发芯片局部过热;
- 严重弯折可能堵塞部分流道,进一步加剧散热瓶颈,同时增加冷却液循环系统的压降,影响整体运行稳定性。
- ZEISS METROTOM蔡司高分辨率无损扫描技术,精准识别内部翅片的弯折位置与程度,避免常规检测遗漏的隐患。
▲图示为翅片弯折
质量挑战2**** 微通道堵塞
MLCP 的微通道宽度仅 50-150μm(约为传统流道的 1/10),直接承担芯片热量交换功能,堵塞会从散热性能、系统可靠性到成本控制形成连锁,形成以下负面影响:
- 散热效率骤降,触发芯片故障堵塞会压缩冷却液流通截面,导致局部流速异常、换热面积锐减,直接打破MLCP低至 0.03℃・cm²/W的低阻散热优势。堵塞区域的热量无法及时传递,会引发芯片局部过热,轻则触发降频、性能衰减,重则导致芯片烧毁;
- 系统压力失衡,加剧设备损耗微通道堵塞会导致冷却液循环阻力激增,迫使水泵负载升高以维持流量,不仅增加能耗,还会加速泵体老化;
- 长期可靠性存隐忧即使是微小堵塞,也可能成为杂质堆积的“核心”,在长期运行中逐渐扩大堵塞范围;同时,堵塞区域的局部高温会加速材料老化,增加通道腐蚀、开裂风险,缩短 MLCP 5-8 年的设计使用寿命。
ZEISS METROTOM蔡司高分辨率无损扫描技术,具备较大的行程,同等尺寸的工件可以实现更大的放大倍率,获取更高分辨的图像,即使是微小的堵塞也不会放过,精确定位堵塞区域。
▲ 图示为放大倍率逐渐增加,微通道堵塞
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
蔡司
244浏览量
8386 -
AI服务器
4文章
291浏览量
6183
2026年全球AI服务器电源产业分析报告
AI服务器散热模组检测:三维激光轮廓测量仪SRI系列应用
Ai服务器算力中心散热器水冷板液冷散热质量解决方案
2026北京AI算力液冷技术展(AACE):千亿赛道已来,液冷从“可选”变“必选”
激光焊接技术在焊接服务器液冷板中的工艺应用
AI服务器电源模组用质量保证新航标
AI服务器电源模组质量保证新航标
AI服务器机架蔡司质量保证全攻略
NTC温度传感器,液冷服务器散热故障的防线
液冷重塑AI服务器电源?对材料器件有何要求
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
液冷技术新趋势-AI服务器微通道水冷板(MLCP)质量保证
