电子行业应用解读 | 手机均热板的显微分析应用
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:厂商供稿 • 2025-11-21 15:27 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在AI 手机高负载场景下,如游戏渲染、生成式 AI 图像生成等,用户常面临设备温升过快、算力波动等问题,核心原因在于 AI 芯片算力提升伴随的功耗激增。当前旗舰级手机 AI 芯片的峰值功耗已突破 15W,而手机内部紧凑的空间(主板面积通常不足 100cm²)导致热量难以快速扩散,进而引发一系列问题:一方面,高温会导致芯片动态降频,制约 AI 算力释放。另一方面,长期高温会加速电子元器件老化,据《印制电路板 PCB 热设计》(黄志伟等编著)数据,电子元器件温度每升高 2℃,可靠性降低 10%,温升 50℃时的寿命仅为温升 25℃时的 1/6。
在消费电子领域正迎来技术融合与体验升级的新浪潮,AI终端的爆发增长,AIPC以及AI手机实现本地高效算力支持,智能眼镜实时翻译,AR导航等实用功能的崛起。
从市场趋势看,AI 手机的普及进一步放大了散热需求。IDC 预测,2025 年全球搭载生成式 AI 功能的智能手机出货量将达 3.7 亿部,占整体市场份额 30%;OCID 数据显示,2027 年中国人工智能手机销量预计突破 1.86 亿台。庞大的出货量背后,散热技术已成为厂商实现产品差异化的关键指标,同时需平衡消费者对设备轻薄化的需求。
01 传统手机散热
早期手机散热以固体导热为主,核心部件为铜制散热板(铜的导热系数约401W/(m・K)),通过直接贴合芯片热源,将热量传导至机身壳体或散热片(多为铝制,导热系数 237W/(m・K))进行扩散。该方案的优势在于结构简单、成本可控,但存在明显技术瓶颈: 无法完全满足高功耗AI芯片的散热需求。 为提升散热效率,需增大散热板 / 片的表面积与厚度,而当前手机轻薄化设计要求散热模块厚度控制在 1.5mm 以下,传统方案的散热功率上无法适配新一代高功耗 AI 芯片。
(来源:传热学,电子设备热管)
02 VC 均热板的技术原理与应用
为解决“高散热需求” 与 “轻薄化” 的矛盾,VC 均热板(Vapor Chamber)成为高端 AI 手机的主流方案。VC均热板 作为一种高效相变传热装置,其工作原理基于封闭空间内工质的蒸发-冷凝循环。与热管类似,VC均热板利用工质在真空环境下的相变过程实现高效热量传递,但其平面结构设计使其具有更大的散热面积和更均匀的温度分布。
VC均热板的基本结构包括:
外壳: 通常采用紫铜(C1100/C1020)材质,具有良好的导热性能和可加工
毛细结构: 多层铜网+区域化孔洞设计,提供工质回流的毛细力
工质: 去离子水等低沸点液体,在真空环境下低温即可蒸发
支撑柱(铜柱): 防止真空腔在大气压下变形,同时增强结构强度
工作过程中,VC均热板的热端吸收热量,使工质蒸发成蒸汽;蒸汽在压差作用下迅速扩散到冷端,释放热量并冷凝成液体;液体通过毛细结构的毛细力回流到热端,完成一个完整的热传递循环。这一过程的 导热系数可达10000-50000W/mK,是铜的25-125倍,是铝的50-250倍,展现出卓越的散热性能 。
(来源:iPhone 17 Pro“弃钛从铝”:散热革命背后的VC均热管崛起2025-09-18)
散热过程基于相变传热,具体流程如下:
**01 **蒸发阶段
芯片热源传导至腔体底部,毛细芯中的工作介质受热蒸发,吸收大量热量;
**02 **扩散阶段
水蒸气在腔体内部压力差作用下,快速扩散至低温区域(通常为腔体顶部,贴合机身散热区域);
**03 **凝结阶段
水蒸气与低温壁面接触,释放热量并凝结为液态;
**04 **回流阶段
液态水通过毛细芯的毛细力作用,回流至热源区域,完成循环。
这一过程的导热系数可达10000-50000W/mK,是铜的25-125倍,是铝的50-250倍,展现出卓越的散热性能。
03****VC 均热板轻薄化的技术挑战
当前手机厂商对机身厚度的追求(部分机型已低于7.5mm),要求 VC 均热板厚度进一步压缩至 0.3mm 以下,由此带来两大核心技术难题:
**01 **密封与流道设计矛盾
腔体厚度减小导致内部流道截面积不足(需≥0.1mm 才能保证水蒸气顺畅流动),同时密封工艺难度显著提升 —— 采用激光焊接时,焊缝宽度需控制在 0.2mm 以内,且需避免焊接应力导致腔体变形,否则会破坏真空环境,导致散热失效;
**02 **相变传热性能衰减
当腔体厚度低于0.4mm 时,毛细芯的有效厚度不足(需≥0.15mm 才能保证足够的毛细力),导致液态水回流速度下降,同时水蒸气扩散路径缩短,易出现 “汽液混合” 现象,使等效导热系数骤。
目前行业内正通过两种技术路径突破瓶颈:一是采用新型毛细芯材料(如纳米多孔铜,孔隙率提升至70%),增强毛细力以提升回流效率;二是优化腔体结构(如采用阶梯式流道,局部增厚至 0.5mm),在保证整体轻薄的同时预留足够流道空间。未来随着这些技术的成熟,VC 均热板将更好地适配AI手机的散热需求。
质量挑战:
作为VC均热板的核心内部结构,铜柱与毛细结构的尺寸设计是在多重矛盾中寻求平衡的艺术。铜柱首要保证结构强度,但其尺寸过大会严重阻碍蒸汽扩散与冷凝液回流,增加流阻,因此现代设计趋向于采用阵列式微铜柱,在确保抗塌陷能力的同时最小化对相变流传热的干扰。毛细结构是液体回流的驱动力,其尺寸直接影响性能极限:厚度与孔径过小虽能产生强毛细力,但会导致液体流动阻力激增且热阻变大;厚度与孔径过大则会使毛细力不足,极易引发蒸发端干涸。最优设计在于为毛细结构选择最佳厚度与孔径范围,以最大化其综合性能系数(即平衡毛细力与渗透率)。
在设计和生产制造过程中需要关注铜柱的直径与高度,毛细结构的厚度与孔径,凹陷/鼓包等缺陷检查以确保VC均热板的质量。
观察VC均热板样品:
1铜网缺陷
1.1边缘
8μm体素分辨率对ROI扫描成像,可观察到裙边、焊道、铜柱和铜网结构,注意到铜网有一处凹陷。
测量裙边和铜柱等各层结构的厚度
ZEISS的3D软件所示重构后的2D切片,XY方向
ZEISS的3D软件所示重构后的2D切片,YZ方向
体素:8μm
边缘:测量铜柱直径
并对凹陷处铜网进一步放大扫描
ZEISS的3D软件所示重构后的2D切片,XZ方向
ZEISS的3D软件所示重构后的3D结构
体素:8μm
1.2铜网缺陷
1.5μm体素分辨率对凹陷处铜网扫描成像,可观察到铜柱和铜网变形、粘连。
ZEISS的3D软件所示重构后的2D切片。
每个象限代表一个不同的 正交虚拟切片 ,彩色线对应相同的边框颜色切片。比如,上排象限内的绿色线位置对应左下象限的绿色边框内的2D切片。
通过移动彩色线可以观察对应颜色线框内的虚拟切片变化。
测量变形铜柱和未变形铜柱的厚度;测量铜柱内孔隙大小和铜网编织结构的宽度
体素:1.5μm
蔡司解决方案:
ZEISS Xradia Versa X射线显微镜采用无损三维成像技术,为VC均热板的内部结构表征与缺陷分析提供了完整解决方案。该系统凭借其卓越的多尺度成像能力,可在低倍模式下快速定位内部整体结构,并无缝切换至高倍模式,对毛细结构、铜柱及凹陷等微观特征进行高分辨率三维解析。结合专用的三维可视化与分析软件,用户可对样品进行任意角度的虚拟剖切与立体渲染,生成高质量的三维彩色模型,从而精确揭示内部结构的空间关系与缺陷分布,为产品工艺优化与可靠性评估提供关键的洞见和数据支撑。
▲ 蔡司Versa系列高分辨X射线显微镜
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
  • 蔡司
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解读RC微分电路的工作原理
    RC微分电路的核心可以一句话概括:它只对输入电压“变化”的瞬间敏感,对输入电压“不变”的平顶部分没有输出。所以方波经过它后,上升沿变成正尖峰,下降沿变成负尖峰,平顶和低电平期间输出回到零。
    的头像 发表于 10-24 16:38 •221次阅读
    解读RC微分电路的工作原理
    傅立叶显微镜对单分子成像
    ,特别展示了例如:菲涅尔损耗、由于孔径引起的衍射,并将仿真结果与参考值进行比较。 **分析高NA物镜的聚焦 ** 高NA物镜广泛用于光学光刻,显微技术等。在聚焦模拟中考虑光的矢量性质非常重要。
    发表于 09-28 09:17
    荧光显微镜中的彩色效应
    Fusion中演示选定的高NA物镜所产生的彩色效应。此外,我们将实际物镜的分析结果与用德拜-沃尔夫积分得到的理想情况进行了比较。 荧光显微镜中的彩色效应分析 以荧光显微镜为例,分别
    发表于 09-24 08:53
    [VirtualLab] 荧光显微镜的彩色效应分析
    1.摘要 由于发射波长和照明波长的差异,色差在反射型荧光显微镜中扮演着十分重要的角色。另一方面,这种显微镜系统常采用高数值孔径物镜。因此,在性能分析时必须考虑矢量效应。在VirtualLab
    发表于 09-23 08:38
    激光焊接技术在焊接散热板的工艺应用
    散热板作为热管理系统的核心部件,广泛应用于电力电子、新能源汽车、通信基站及光伏逆变器等大功率设备中。其作用是将发热元件产生的热量快速传导至散热介质,从而保障设备稳定运行。随着设备功率密度不断提升
    的头像 发表于 08-25 16:58 •278次阅读
    激光焊接技术在焊接散热板的工艺应用
    浸入式显微镜和STED显微镜的深聚焦
    光束的深聚焦进行建模。 演示了如何产生环形PSF。 **用高NA浸入式显微镜进行深聚焦 ** 在VirtualLab Fusion中,可以直接分析盖玻片的界面对PSF的影响。 以完全矢量的方式演示并分析
    发表于 08-21 08:45
    用于高NA显微镜成像的工程化PSF
    (Nikon)系统来演示此现象。 使用高NA显微镜系统分析偶极子源的PSF 在VirtualLab Fusion中,可以直接分析偶极子源的PSF。 该实验证明了当偶极子源的方向改变时,PSF具有不同的形状
    发表于 08-19 09:02
    包含光栅的高NA显微系统
    中,包含光栅的显微系统可以以一种简单的方式建模和分析。结果表明,显微系统的分辨率取决于其数值孔径。 **结构光照明的显微系统 ** 在VirtualLab Fusion中,包含光栅的
    发表于 08-18 08:21
    AI 赋能工业显微镜对微组装质检的现实价值
    的观测分析仪器,放大倍率、分辨率、聚焦清晰度始终是衡量显微镜硬件性能的核心指标。在微组装、电子加工行业内部,传统显微镜检测模式高度依靠人眼完
    发表于 08-14 10:59
    [VirtualLab] 高NA反射显微镜系统
    ) 与实验结果比较 VirtualLab Fusion技术 文档信息 进一步的阅读 -高钠显微镜离轴成像分析 -用高钠显微镜系统分析偶极子源的PSF -高钠傅里叶
    发表于 06-10 08:20
    水冷散热板气密性检测仪:让密封性检测更简单-岳信仪器
    在新能源汽车、电子设备、储能系统等领域,水冷散热板的密封性直接决定设备运行安全与使用寿命。一旦出现泄漏,冷却液流失会导致设备过热、短路甚至故障,而传统人工检漏效率低、误差大,难以满足规模化生产需求
    的头像 发表于 03-10 11:30 •689次阅读
    从iPhone 17 Pro看未来散热:VC技术崛起,导热胶为何仍是关键一环?
    2025年,苹果公司正式发布iPhone17Pro,其搭载的“VC均热板”(VaporChamber)散热系统成为业界关注的焦点。这一技术的引入,标志着智能手机在高性能计算与热管理之间长期博弈
    的头像 发表于 01-20 17:46 •4541次阅读
    共聚焦显微镜在金相分析中的应用与优势
    金相分析是揭示金属材料微观组织结构、建立其与性能间关联的核心技术。传统光学显微镜受限于景深与分辨率,难以应对粗糙表面及三维结构的精准表征。光子湾科技的共聚焦显微镜凭借其光学切片与三维成像能力,为金相
    的头像 发表于 12-18 18:05 •853次阅读
    共聚焦显微镜在金相分析中的应用与优势
    加速突破:2025 全国表界面高分辨表征技术研讨会暨原子力显微分析技术论坛完美收官
    原子力显微分析技术论坛”。本次会议旨在构建高水平学术交流平台,推动我国表界面高分辨表征技术的前沿交流与协同创新。牛津仪器IA中国区销售总经理李霄飞先生 广东省分析测试协会表面分析专业委员会主任委员陈建教授   持续推进
    的头像 发表于 12-18 17:34 •725次阅读
    电压放大器在流体散热温度测量实验中的应用
    实验名称:流体散热温度测量实验 研究方向:射流高度对散热器散热性能的影响验证、均热板尺寸对散热器散热性能的影响验证、实验方法优化与数据可靠性保障 实验目的:验证射流高度和均热板尺寸对压电射流
    的头像 发表于 11-24 15:35 •736次阅读
