微动开关的巧妙设计完美地平衡了传统矛盾
海阔天空的专栏 • 来源:Bill Schweber • 作者:Bill Schweber • 2025-10-01 15:18 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者: Bill Schweber
工程学的本质,在于综合运用艺术与技术,在尺寸、重量、功率、成本、性能与可制造性等各种属性之间实现矛盾平衡。无论是小型组件还是大型系统的设计人员都面临着这一挑战。仔细观察为满足汽车要求而重新设计的一系列小型开关,可以看出创新重点以及设计和制造的精妙之处。
汽车限位开关目前的困境
瞬时接触开关和自锁开关是基本单功能器件,这类开关已普及多年并且设计制造也看似很简单。然而,开发一种能够满足多种电气和机械要求、性能可靠且可以大批量生产的开关却并非易事。为此,这类开关必须满足有关尺寸、触头额定值、操作力、操作角度等一系列要求。
这就是 Omron Corp. 设计人员在开发一个可以指示车门开关状态的小开关时面临的难题。现代汽车的车门比以往更薄,且具备许多其他功能,因此外形是否紧凑至关重要。
因此,按钮动作距离只有几毫米,可确保开关结构能够阻止执行器接触按钮;否则,正常的关门动作会损坏开关。可靠性以及恶劣操作环境下的 IP67 防水防尘等级使问题变得更加复杂。
这里所需的开关类型称为快动限位开关。这类开关具有限定的内部行程,响应灵敏,且提供可调柱塞/推杆、拨动、摆杆、滚轮、锥形、簧片、旋转驱动、弹簧、微触杆及拉索等多种样式。当今的超微型密封开关,例如 Omron D2SW 系列(图 1)开关,是 20 世纪 30 年代开发的经典微动开关的后续产品,至今仍广泛使用。该系列的内部设计和操作机制与家用电器或台式仪器中使用的“通断”开关不同。
图 1:D2SW 系列作为经典快动限位开关的典范,数十年类凭借卓越的性能深受设计人员的青睐。(图片来源:Omron Corp.)
Omron 团队评估了现有开关触发机构的配置,涵盖摆杆式水平触发、无杆直动式触发及斜角凸轮触发等结构。每种配置方案都独具优势,但在开关按钮按压角偏差、机构体积、持续性磨损点等关键参数方面,均存在无法避免的缺陷。
新理念指明方向
针对汽车车门等应用对小型化可靠限位开关的严苛要求,Omron 设计人员在其 [D2EW]系列常开 (NO) 和常闭 (NC) 开关(图 2)中采用了创新方法,例如 NO [D2EW-B03H]和互补型 NC [D2EW-B02L]。这些紧凑型密封开关可以在多个方向和角度上进行操作。
图 2:创新设计使 D2EW 系列超小型密封开关能够从多个驱动角度操作。(图片来源:Omron Corp.)
Omron 团队意识到三角形按钮可以实现水平操作,无需使用占用空间的杠杆。然后,他们确定了按钮倾斜的最佳角度,以实现可以从上方可靠按压的形状。这使得这种开关仅需极小的行程即可实现接通和断开,而无需倾斜的水平凸轮及相关的空间和复杂性。
这种按钮设计实现了无杠杆也能从多个角度进行操作。这种设计仅需几个毫米的行程即可水平接通和断开触点(图3(上)),也可进行竖向按压操作(图3(下))。
图 3:D2EW 开关的按钮设计实现了尺寸和行程最小化(上方),并且可以从上方以一定角度以及从左侧或右侧(下方)进行操作。(图片来源:Omron Corp.)
符合 IP67 标准
毫无疑问,这种新的按钮形状带来了新的问题。这种异乎寻常的三角形按钮极难密封。传统圆形按钮采用热熔填缝工艺,其树脂加强筋偏向按钮本体,并与橡胶密封帽咬合在一起,实现了牢固密封。然而,D2EW 按钮的体积约为圆形按钮的四倍,因此增加了橡胶帽的尺寸,没有留下容纳树脂壁的空间。
该解决方案将分析与试错法相结合。设计人员选择通过卡扣式连接来密封外壳和橡胶帽,其中橡胶帽夹在外壳和盖子之间,具有足够的压力来满足 IP67 要求。然而,与能够在各个方向上均匀施加压力的圆形盖子不同,这种盖子的椭圆形底座会导致紧密度发生变化。为了克服这个问题,该团队设计了一种使按钮尽可能接近圆形的形状。他们还调整了橡胶帽的形状和橡胶厚度,以补偿负载变化。经过几个月的反复试错,他们终于找到了最佳形状。
按钮内部也发生了变化。D2EW 器件采用带滑块按钮,滑块位于按钮底部,按下按钮时滑块会向侧面滑动。与传统的按钮和滑块不同的是,这种开关的按钮和滑块同时移动。将多接触面集成为单表面,实现了用最少组件就能实现触点闭合和打开,且易于组装的结构。
结语
D2EW 系列采用了独特的创新按钮帽和内部设计,既可以直接对其进行按压操作,又可以从任何角度按压,尽管执行器行程只有几个毫米。该设计使其非常适合当今外形更薄、部件更拥挤的汽车车门,同时还能承受车门猛烈撞击和恶劣的条件。
  • 微动开关
  • 限位开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    洗碗机门锁微动开关 ±6 kV 误报,凝露把 220 V 送到 5 V
    洗碗机门锁是一个微动开关,两根线走到控制板,控制板同时带 220 V 与 5 V。用户反映用了两年,门关好了仍报门未关,拍一下门就好。
    的头像 发表于 10-31 11:25 •875次阅读
    风机安全在线监测硬件解析:磁电微动开关 + 超声双技术螺栓监测
    风电机组长期运行于野外高变工况,螺栓松动、叶片损伤、传动链磨损是主要隐患。本文从硬件视角拆解风机安全在线监测的三大子系统:磁电式微动开关 + 超声波双技术螺栓监测、叶片声纹及振动监测、塔筒及传动链
    的头像 发表于 10-20 15:26 •160次阅读
    超声波测距原理及在地平机自动找平系统中的应用
    与迭代升级提供高性价比的国产化配套方案。 基于回声时差原理的超声波测距技术,凭借标准化的检测逻辑、稳定的工况适配能力、精准的测算精度,成为智能地平机的核心感知技术。解决了传统找平工艺精度低、误差
    发表于 06-23 16:19
    Melexis发布全球首款2线输出2位霍尔开关MLX92344
    近日,比利时微电子企业Melexis正式推出 **MLX92344** ,号称全球首款支持2线接口的2位可编程霍尔开关。一颗芯片即可实现最多四个非接触式位置检测,直接替代传统方案中需要多个机械微动
    的头像 发表于 06-11 10:23 •1926次阅读
    onsemi DF005S1 - DF10S1桥整流器:高效与成本的完美平衡
    onsemi DF005S1 - DF10S1桥整流器:高效与成本的完美平衡 在电子工程师的日常设计工作中,电源效率、浪涌额定值、可靠性和尺寸是始终需要权衡的关键因素。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 05-12 14:15 •520次阅读
    iCAR首发搭载地平线舱驾融合整车智能解决方案
    (Horizon Starry) 用一颗芯片支持传统智驾与座舱两套系统,不仅重新定义了整车智能计算底座新范式,也实现了高效的一体化部署。
    的头像 发表于 04-27 14:01 •668次阅读
    博泰车联网与地平线达成战略合作
    4月22日,博泰车联(股票代码:2889.HK)在北京地平线机器人技术研发有限公司(以下简称“地平线”)的国内首款舱驾融合整车智能体芯片地平线星空(Horizon Starry)的产品发布会现场与
    的头像 发表于 04-27 13:49 •972次阅读
    博泰车联网与地平线达成战略合作
    CW32多玩法平衡车——基于传统的平衡车之上扩展而来
    此车是在基础的平衡功能之上加了许多玩法如蓝牙控制,语音控制,避障控制,跟随控制;集成在一起最终体现出有4种模式:蓝牙模式,语音模式,避障模式和跟随模式。 一、想法起源 在各大视频平台经常刷到双轮
    的头像 发表于 04-24 12:41 •574次阅读
    什么是微动开关?微动开关怎么选?
    在日常生活中,微动开关无处不在。空调、洗衣机、冰箱和微波炉等消费设备以及电梯按钮和门锁中都使用了微动开关。机器人技术中也使用这些多功能开关来
    的头像 发表于 02-27 12:02 •1691次阅读
    什么是微动开关?微动开关怎么选?
    实现从电芯到成组高精度生产的比斯特2113B半自动生产线
    深圳比斯特自动化设备有限公司推出的2113B电池组半自动生产线,正是在这一背景下应运而生的关键解决方案,它巧妙地平衡了自动化效率与工艺柔性,为业界提供了一条从单个圆柱电芯迈向成组高精度
    的头像 发表于 02-05 16:30 •801次阅读
    探索LF21112TMR系列TMR全极开关:高性能与低功耗的完美结合
    开关——LF21112TMR系列TMR全极开关,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。 文件下载: LF21112TMR双极开关.pdf 产品概述 LF21112TMR TMR开关是
    的头像 发表于 12-15 14:50 •836次阅读
    地平线HSD量产先锋品鉴会圆满落幕
    表现验证了地平线智驾科技量产体验不掉分的硬实力,获得了“丝滑度依旧”、“通行效率拉满”、“中国版FSD”等众多好评。
    的头像 发表于 11-27 11:27 •908次阅读
    如何巧妙甚至避免单片机的干扰问题
    在电子设计中,干扰的存在一直是工程师最头痛的,干扰会导致电路发生异常,重则导致产品无法正常使用,因此,必须要巧妙甚至避免干扰问题,是许多工程师的重中之重,今天本文将谈谈单片机如何避免。 需要
    发表于 11-26 06:48
    MiniLED阵列检测很慢很难?通用2D视觉方案巧妙解题,不愧为70%视觉检测场景首选!
    电子制造行业中,miniLED 灯珠焊接检测直接决定终端产品品质,头部企业 AS 曾长期受困于传统检测瓶颈。而这一难题的完美解决,正是依托维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统
    的头像 发表于 11-07 17:17 •1009次阅读
    TE Alcoswitch HCP系列大电流微动开关技术解析
    TE Connectivity (TE)/Alcoswitch HCP系列大电流微动开关在更高额定电流开关中通过多种电平类型组合提供灵活性。这些开关设计用于将机械动作转换为电气动作,
    的头像 发表于 11-05 14:43 •1116次阅读
