采用系统级模块方法简化精密阻抗分析仪的设计
海阔天空的专栏 • 来源:Kenton Williston • 作者:Kenton Williston • 2025-01-26 17:56 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Kenton Williston
投稿人:DigiKey 北美编辑
许多应用都要求准确的阻抗测量,这些应用包括触摸屏校准、半导体表征、晶圆验收和电池测试。用于这些应用的自动测试设备 (ATE) 通常需要以高精确度、高灵敏度的方式测量某个宽频范围内的阻抗。
为这些应用开发定制型阻抗测量设备会面临诸多挑战,包括硬件设计、软件开发和测试。这些参数要求设计人员拥有大量的模拟和数字信号处理专业知识,并且可能会造成延误,进而影响项目的进度和预算。
为了规避这些挑战,设计人员可以选择预先集成了高精度阻抗测量所需的关键硬件和软件的系统级模块 (SOM)。有了这种模块,设计人员就能专注于其核心能力和特定应用的开发,而不是解决阻抗测量技术的复杂性问题。
本文简要回顾了 ATE 中阻抗测量的关键要求。然后介绍 [Analog Devices] (ADI) 推出的一款合适的阻抗分析仪 SOM,并演示如何将该模块与相关评估板配套使用。
ATE 的精密阻抗测量要求
用于触摸屏校准、半导体表征、晶圆验收和电池测试等应用的 ATE 有一些特殊要求,具体包括:
  • 频率范围宽:通常从低于 1 Hz 到 MHz
  • 高精确度和一致性:通常为 0.1% 或更高
  • 高灵敏度:可测量微小的阻抗变化
  • 快速测量:可进行高吞吐量测试
  • 能够处理从微欧 (µΩ) 到兆欧 (MΩ) 的各种阻抗值
  • 自动扫描和复杂测量序列功能
值得注意的是,不同应用之间的要求可能差别很大。例如,触摸屏校准可能需要飞法拉 (fF) 范围内的电容变化灵敏度,而晶圆验收灵敏度可达阿法拉 (aF) 范围。
ATE 的精密阻抗测量设计所面临的挑战
为这些应用开发 ATE 需要大量的专业知识和资源,因此开发周期长,非重复性工程成本高。与定制阻抗测量设计有关的挑战包括以下方面:
  • 复杂的硬件设计: 创建能够在宽频率和宽阻抗范围内进行精确测量的高精度模拟前端就需要模拟和数字信号处理方面的专业知识,并要求仔细关注印刷电路板(PC 板)布局和屏蔽细节。
  • 复杂的软件开发: 阻抗计算、校准和补偿算法的实施非常复杂。支持多种测量格式和自动扫描,进一步增加了复杂性。
  • 校准和精确度: 要在不同的测量条件下达到并保持高精确度,需要复杂的校准程序和补偿技术。
诸如 ADI 的 [ADMX2001B] 等预设计评估模块可以大大简化这些挑战。该 SOM 将精密阻抗分析仪的主要组件集成在 1.5 x 2.5 英寸 (in.) 的小巧封装中。如图 1 所示,该模块可插入 [EVAL-ADMX2001EBZ] 评估板。该评估板附带设计探索和快速原型开发软件。
Analog Devices 的 ADMX2001B 阻抗测量模块图 1:ADMX2001B 阻抗测量模块插入 EVAL-ADMX2001EBZ 评估板。(图片来源:Analog Devices)
尽管该模块并非用于生产设计,但其原理图、物料清单 (BOM)、Gerber 文件和固件均可提供。这样,公司就可以构建自己的模块版本,或将其集成到更大的设计中。无论哪种方式,预设计都能让设计人员省去许多挑战性任务,使公司能够专注于自己的专业领域。
模块构建是一个特别有趣的选项,它为开发人员提供了一个直接的、经济高效的途径来扩展设计。在增加功能或针对不同的使用案例调整设计时,开发人员可以将模块保留为设计核心,而不必从头开始。
ADMX2001B 功能和性能概述
ADMX2001B 结合了高性能混合信号电路和先进的处理算法,可实现精确的阻抗测量。该模块的频率范围为从直流到 10 MHz,测量精确度可达 0.05%。该模块的电阻范围从 100 µΩ 到 20 MΩ,电容范围从 100 aF 到 160 F,电感范围从 1 纳亨 (nH) 到 1600 亨利 (H)。该模块能以每次 2.7 毫秒 (ms) 的速度进行测量,并提供 18 种阻抗测量格式,以满足各种不同的应用和元器件类型的需要。
ADMX2001B 具有自动功能,包括多点和参数扫描以及直流电阻测量,因此无需人工干预即可执行复杂的序列和全面的元器件表征。自动校准程序、非易失性存储器和补偿功能确保了测量的可追溯性、可靠性,并消除了夹具寄生现象。该模块体积小巧,采用 UART、SPI 和 GPIO 接口,可轻松集成到高密度测试系统和便携式设备中。此外,该模块还支持在 Windows、macOS、Linux、Raspberry Pi 和 Arduino 平台上进行开发,因此可适用于更大的系统或定制应用程序。
这些功能使该模块可用于各种要求苛刻的应用。
EVAL-ADMX2001EBZ 评估板概述
开发人员可以使用 EVAL-ADMX2001EBZ 评估和开发分线板来探索 ADMX2001B 的设计思路。通过该电路板可以方便地访问模块的功能和特性:
  • BNC 连接器:可与常见的电感、电容、电阻 (LCR) 测量仪的测试探头和夹具连接
  • UART 接口:可与 USB 转 UART 电缆配合使用,连接主机电脑
  • 通过 SMA 连接器提供触发和时钟同步信号,简化了与标准测试设备的连接
  • Arduino 样式针座:让用户使用 [SDP-K1] 等电路板开发嵌入式代码
  • 电源插孔:可接受来自 AC/DC 电源适配器的各种输入电压,可提供 5 V 至 +12 V 电压
评估板主要用于演示 LCR 测量仪。要进行演示,还需要一些其他硬件:
  • LCR 测量仪附件,如测试夹具
  • 校准附件,如标准电阻器组
  • 台式 LCR 测量仪:用于验证演示结果
演示时还需要其他软件:
  • 虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序:将 USB 设备显示为 PC 可用的额外 COM 端口
  • ADI [Mbed 代码] :让设计人员使用 [Arm®] Mbed 平台进行校准等基本操作
  • [TeraTerm] 或类似终端模拟器:支持用于光标定位和文本颜色的 ANSI 转义码
使用 EVAL-ADMX2001EBZ 演示 LCR 测量仪
演示程序的设置非常简单。基本步骤如下:
1.硬件设置(图 2):
  • 将 ADMX2001B 模块连接到 EVAL-ADMX2001EBZ 评估板。
  • 将 USB 转 UART 电缆(附带)连接到电路板和主机。
  • 使用随附的电源适配器接通电源。
Analog Devices 的 EVAL-ADMX2001EBZ 评估板框图(点击放大)图 2:所示为 EVAL-ADMX2001EBZ 评估板设置框图。(图片来源:Analog Devices)
2.软件设置:
  • 安装 VCP 驱动程序。
  • 安装 TeraTerm(或类似的终端模拟器)。
3.基本配置(图 3):
  • 打开终端模拟器,建立串行连接。
  • 使用指令设置频率、振幅和偏置等测量参数。
Analog Devices 的 ADMX2001B 端子接口(点击放大)图 3:所示为 ADMX2001B 端子接口。(图片来源:Analog Devices)
4.校准程序:
  • ADMX2001B 需要三步校准程序。
  • 使用“校准开路”、“校准短路”或“校准 rt”指令后,设计人员必须按照提示分别执行开路、短路和负载测量。
  • 为了获得最佳结果,必须执行高质量的校准标准。
  • 校准过程结束后,必须将校准系数保存到板载非易失性存储器中。
5.夹具补偿:
  • 设计人员在使用测试夹具时必须进行夹具补偿,以消除寄生效应。
  • 可以使用固件中提供的夹具补偿功能。
6.验证:
  • 校准结束后,使用已知标准进行测量,以验证准确性。
7.测量:
  • 必须使用“Z”命令才能执行阻抗测量。
  • 要更改测量格式,可使用“显示”(例如,“display 6”表示矩形坐标阻抗)。
  • 然后,设计人员根据应用需要设置测量模式、量程和其他参数。
  • “平均”和“计数”等命令可以配置多个测量值。
结束语
设计阻抗测量设备会面临各种严峻的设计挑战,从棘手的电路板布局到复杂的信号处理软件,不一而足。使用类似 ADI 的 ADMX2001B 预设计 SOM,设计人员可以忽略许多复杂的问题。这使他们能够专注于自己的独特价值,同时节省时间和成本,并为未来的衍生设计提供一条直接的途径。
  • LCR
    LCR
  • ATE
    ATE
  • 阻抗测量
  • SOM
    SOM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Agilent4294A精密阻抗分析仪维修案例
      安捷伦4294A精密阻抗分析仪简介及操作指南Agilent4294A精密阻抗分析仪是一种可
    发表于 08-25 15:27
    精密阻抗分析仪中数字相敏检波技术研究与实现
    发表于 05-07 10:48 •51次下载
    精密阻抗分析仪6500B系列的数据资料概述
    6500系列精密阻抗分析仪提供精确快速的测试, 高达120MHz的测试频率,±0.05%基本精确度,使该仪器在同级产品中处于领先地位。 其高精度和多功能使精密
    发表于 12-16 08:00 •7次下载
    Agilent 4294A阻抗分析仪
    安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和
    发表于 07-13 15:28 •1185次阅读
    Agilent 4294A阻抗分析仪
    精密测温模块ZAM6222在化学发光分析仪中的应用
    化学发光分析仪中,孵育器部分需精密恒温。精密恒温电路除了需要在软件上采用高精度的温控算法,还需保证测温的准确性,采用ZAM6222+PT10
    的头像 发表于 08-31 08:26 •1658次阅读
    矢量网络分析仪和阻抗分析仪测阻抗的区别
    矢量网络分析仪和阻抗分析仪测阻抗的区别
    的头像 发表于 09-22 14:51 •3288次阅读
    矢量网络分析仪和阻抗分析仪测阻抗的区别
    阻抗分析仪的原理与特性
    阻抗分析仪是一种电子测试仪器,专门用于测量电子元器件、电路和材料的阻抗特性。随着电子技术的快速发展,阻抗分析仪在电路设计、材料科学、生物医学
    的头像 发表于 05-21 17:38 •4050次阅读
    案例分享 TH2848阻抗分析仪如何测试介电常数
    对于介电常数的测量,一般需要选择阻抗分析仪或者LCR数字电桥,对应的测试方法普遍采用平行板电极法,但是对于这种较为精密的测量,在操作上就需要
    的头像 发表于 12-05 10:04 •1878次阅读
    安捷伦4294A阻抗分析仪测量描述
    Agilent4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz 主要特性与技术指标 基本精度 基本阻抗精度: +/- 0.08 % 频率 40 Hz 至 110 MHz 更
    的头像 发表于 02-26 17:14 •1688次阅读
    安捷伦4294A阻抗分析仪测量描述
    Analog Devices Inc. ADMX2001B阻抗分析仪测量模块特性/应用/布局
    Analog Devices Inc. ADMX2001B精密阻抗分析仪测量模块简化了阻抗测量
    的头像 发表于 06-11 14:34 •1873次阅读
    阻抗分析仪测量小阻抗的技巧
      在现代电子工程中,对小阻抗(如毫欧级甚至微欧级)的精确测量是确保电源完整性、功率传输效率及高频电路性能的关键。使用阻抗分析仪测量小
    的头像 发表于 03-05 16:39 •952次阅读
    阻抗分析仪测量小阻抗的技巧
    阻抗分析仪E4990A与网络分析仪在阻抗测量中的对比分析
    有助于用户选择更合适的测试工具。   一、测量原理与方式不同 E4990A是一款专用阻抗分析仪,采用自动平衡电桥(Auto-Balancing Bridge)技术,在宽频率范围内施加小信号激励,直接测量被测器件(DUT)的电压与
    的头像 发表于 04-24 16:38 •597次阅读
    温度夹具与阻抗分析仪的联用方法
    控制样品所处的温度环境,同时获取其在不同频率下的阻抗响应,从而全面评估材料在变温条件下的电学性能。 联用系统构成 温度夹具与阻抗分析仪的联用系统
    的头像 发表于 06-26 16:13 •365次阅读
    温度夹具与阻抗分析仪的联用方法
    阻抗分析仪测电容ESR的方法
    电容器的等效串联电阻(ESR)是衡量其性能优劣的核心参数之一,直接影响电路的效率、稳定性和发热情况。阻抗分析仪作为专业的精密测量仪器,是准确获取电容ESR值的常用工具。使用该仪器进行测量,需遵循一套
    的头像 发表于 06-29 14:46 •639次阅读
    阻抗分析仪测电容ESR的方法
    阻抗分析仪的作用
    阻抗分析仪是电子测试领域的精密仪器,专门用于测量元件、电路或材料在交流信号下的复阻抗特性。与普通万用表不同,它能揭示阻抗随频率变化的动态规律
    的头像 发表于 08-04 15:40 •309次阅读
