低通和高通滤波器的基础知识
海阔天空的专栏 • 来源:Aiden Warne • 作者:Aiden Warne • 2025-01-25 16:55 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Aiden Warne
低通和高通滤波器简介
低通和高通滤波器广泛应用于电气工程领域。例如,这些低通和高通滤波器可用于音频处理、图像处理、通信系统,有时还可以用于生物医学信号处理。这些过滤器的作用正如其名称所示。它们可以滤除高频并让低频通过,也可以做相反的事情,滤除低频并让高频通过。在这篇博客中,我将找到我正在使用的组件的给定高通和低通滤波器电路的波形。构建电路后,我将比较频率信号的波形与电路元件的波形,看看它们是否相同或异相。我将使用函数发生器和示波器来测量这些波形。
什么是低通滤波器和高通滤波器?
如前所述,低通滤波器和高通滤波器滤除低于截止频率或高于截止频率的频率。该截止频率由下面列出的等式确定,其中 R 是电阻器的电阻,C 是电容器的电容,2π 是常数。该截止频率和元件的顺序决定了电路如何响应给定的输入频率。低通滤波器首先具有电阻器,然后是电容器。相反,高通滤波器先有电容器,然后有电阻器。如果输入频率大于截止频率并且它是高通滤波器,则波形将不经滤波而通过。如果输入频率小于截止频率,那么波形将被过滤并且与输入波形相比异相并且具有更低的幅度。对于低通滤波器而言,情况恰恰相反。
如何计算截止频率
如上所述,截止频率是低通或高通滤波器滤除频率的频率,其计算公式为:12RC。如上所述,R 是组件的电阻,C 是组件的电容。高通滤波器所需要的只是一个电容器、一个电阻器,当然还有一些跳线和电源。在这个项目中,我使用了 3.3k 电阻器和 100 纳法拉电容器。对于低通和高通滤波器,您实际上可以使用您想要的任何组件值。我使用这些特定组件是为了易于使用并获得更好的截止频率值。如下所示,我将我的值代入给定方程,得出截止频率为 482.288Hz。这是电路在高通滤波器和低通滤波器之间进行平衡的频率。
您还可以使用 DigiKey 的[低通/高通滤波器计算器] 来查找这些值。
手工计算
低通和高通滤波器的基础知识
模拟
Multisim 低通电路
低通和高通滤波器的基础知识
这里,我使用了一个名为Multisim的电路仿真软件。这样,我能够确认我的手算,因为在达到截止频率 482.288Hz 后,较高的频率确实被截止了。该图显示,低频区域的振幅较高,但当其跨过 482Hz 时,振幅开始逐渐减小并朝负方向移动。首先将电阻器与电容器串联,从而创建低通滤波器。连接到它的电源是函数发生器,发出脉冲,可以在示波器上看到波。您也可以使用高通滤波器来做到这一点。
物理电路构建
低通 10Hz 3.3k 欧姆 100nF
低通和高通滤波器的基础知识
在上图中,低通滤波器电路构建在面包板上。波形首先通过电阻器施加,然后通过电容器施加。所施加的输入频率小于截止频率,因此滤波后的波形与输入波形同相并且幅度没有差异。根据我对低通滤波器的理解并将其与我的手算进行比较,这是有道理的。
低通 1kHz 3.3k 欧姆 100nF
低通和高通滤波器的基础知识
同样,低通滤波器电路如上图所示。这次,施加的输入频率大于截止频率,因此滤波后的波形不同相,并且与输入波形相比存在幅度差异。作为参考,蓝色波形(施加的波形)为每格 2 伏,黄色波形(滤波后的信号)为每格 1 伏。根据我对低通滤波器的理解并将其与我的手算进行比较,这是有道理的。
高通 4.4kHz 3.3k 欧姆 100nF
低通和高通滤波器的基础知识
上图中,高通滤波器电路构建在面包板上。波形首先通过电容器施加,然后通过电阻器施加。这与低通滤波器相反。输入频率大于截止频率;因此,与输入波形相比,它将同相并且幅度没有差异。根据我对高通滤波器的理解并与我的手算进行比较,这是有道理的。
高通 10Hz 3.3k 欧姆 100nF
低通和高通滤波器的基础知识
同样,高通滤波器电路如上图所示。这次应用的输入频率小于截止频率,因此滤波后的波形不同相,并且与输入波形相比存在幅度差异。作为参考,蓝色波形(施加的波形)为每格 2 伏,黄色波形(滤波后的信号)为每格 50 毫伏。根据我对低通滤波器的理解并将其与我的手算进行比较,这是有道理的。
结果
在进行模拟和实际实验时,我得到了非常相似的波形,他们对它们应该是的进行了比较和匹配。低通滤波器的截止频率为 482 Hz,允许 10 Hz 频率通过,但不允许 1K Hz 通过,这正是我所期望的。高通滤波器也达到了预期的结果,高频波排列在一起,而低频波则没有通过。
结论
总之,我能够更好地了解低通和高通滤波器的工作原理,以及频率截止如何与给定组件配合使用。当组件翻转时,我还能够清楚地看到波形之间的异同。您可以使用电阻器和电容器的任意组合制作高通或低通滤波器,并可以使用我提供的等式计算出电路的截止频率。这可以是一个有趣的小项目,任何人都可以用一些用品来完成,对于任何想要更多地了解电子频率的人来说,这都是一个很好的小学习经历。
  • 低通滤波器
  • 截止频率
  • 高通滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低通和高通滤波器相关研究分析
    低通和高通滤波器相关研究分析资料来自网络
    发表于 07-26 22:19
    高通滤波器设计
    高通滤波器设计内容有:高通滤波器的基本电路和方程,二阶高通勃脱华斯滤波器,四阶高通滤波器,二阶高通滤波器的设计步骤提要,四阶
    发表于 12-01 12:42 •104次下载
    高通滤波器设计
    有源高通滤波器
    有源高通滤波器
    发表于 09-16 16:24 •3182次阅读
    有源高通滤波器
    实用高通滤波器电路
    实用高通滤波器电路
    发表于 12-07 12:15 •5137次阅读
    实用高通滤波器电路
    VCVS高通滤波器电路原理及函数
    VCVS高通滤波器电路原理及函数 将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
    发表于 05-23 12:47 •5993次阅读
    VCVS高通滤波器电路原理及函数
    悬置线高通滤波器的设计原理和方法
    高通滤波器在滤波电路中占据了重要的地位,它和低通滤波器配合可以构成超宽带滤波器,也可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式滤波器也需要采
    发表于 07-17 10:26 •4次下载
    悬置线高通滤波器的设计原理和方法
    高通滤波器和低通滤波器的区别是什么
    高通滤波器和低通滤波器区别是高通滤波器是允许信号中的高频或者交流分量通过,抑制低频或者直流分量的滤波器。
    发表于 08-12 16:57 •4.4w次阅读
    高通滤波器的工作原理与应用
      电子电路设计中,常用的滤波器主要分为高通滤波器、低通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器,而这四种滤波器
    的头像 发表于 12-19 10:46 •1.2w次阅读
    高通滤波器的幅频特性_高通滤波器的截止频率
    高通滤波器的幅频特性指的是滤波器在不同频率处的衰减量,它可以用来衡量滤波器的性能。一般来说,高通滤波器的幅频特性是一条从低频到高频,衰减程度逐渐增大的曲线。
    发表于 02-16 10:38 •1.5w次阅读
    高通滤波器的带宽及应用
    高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于一定程度的频率范围。高通滤波器的带宽是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度小于-3dB时的频率范围。一般来说,
    发表于 02-16 11:04 •4614次阅读
    低通滤波器与高通滤波器有什么不同
    低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通
    发表于 02-17 14:50 •1.6w次阅读
    低通滤波器与高通滤波器有什么不同
    高通滤波器和低通滤波器的关系
    高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通
    发表于 02-17 17:47 •6340次阅读
    高通滤波器的原理_高通滤波器参数设计
    高通滤波器是一种电子滤波器,可以通过去除低于一定频率的信号来使高频信号通过。其工作原理是基于电容和电感对信号的频率响应不同来实现的。   一个简单的高通滤波器可以由一个电容和一个电阻组成,称为
    发表于 02-25 16:06 •1.3w次阅读
    如何判断高通滤波器和低通滤波器
    高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通
    的头像 发表于 06-26 09:33 •7972次阅读
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器是常用的
    的头像 发表于 03-28 17:28 •9177次阅读
