使用额定电流为 75 A 的 D-sub 连接器可保持电源的完整性和灵活性
海阔天空的专栏 • 来源:Art Pini • 作者:Art Pini • 2025-01-25 15:41 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Art Pini
投稿人:DigiKey 北美编辑
包括电动汽车 (EV) 以及工业和电信系统在内的各种应用对电子产品的电源要求在不断提高,所有这些应用都需要经久耐用、性能可靠的连接器。在配电方面尤其如此。设计人员需要的大功率连接器不仅能保持大功率完整性,还能在位置数量、触点配置和端接方面具有灵活性。
D-sub 连接器可能是电子产品中最常用的多针连接器,可满足电源系统的许多要求。这种连接器具有各种配置,可适合数以千计的应用。随着功率需求的增加,如果要满足客户需求,D-sub 也应相应地发展。
本文将简要介绍 D-sub 连接器。然后介绍 [Amphenol ICC]的大功率连接器及其应用。
D-sub 连接器名称的由来
D-sub 连接器是广泛应用于数据通信、军事、消费、工业、仪器仪表和医疗领域的基本连接器。这种连接器的名称源于其象字母 D 的外壳(图 1)。这种独特的形状使其具有自键控功能,可防止误插入并确保连接可靠。
D-sub 连接器 D 形外壳具有键控功能,可防止不当配接图 1:D-sub 连接器的 D 形外壳具有键控功能,可防止不当配接,同时确保可靠的机械和电气连接。(图片来源: Amphenol ICC)
D-sub 连接器有极性之分:带插针触点的部分称为插头,带插座触点的部分称为插座。插座的屏蔽层与插头的屏蔽层紧密贴合。这种外壳机械强度高且具有电气连续性,可防止电磁干扰 (EMI)。提供多种硬件安装方式,可确保可靠的连接。
可选择采用塑料、金属化材料或金属材料的保护罩,以消除电缆上应力。金属和金属化材料保护罩与屏蔽电缆的屏蔽编织层接触,进一步降低了 EMI。提供直式出口或弯角式出口,并提供多种锁定选择。
D-sub 大功率连接器
Amphenol ICC 提供各种标准和高密度外形的 D-sub 连接器。为了满足许多应用日益增长的功率需求,该公司新增了一系列采用 75 A 触点的[大功率 D-sub 连接器]。该系列连接器采用双触点、三触点、五触点或八触点布局(图 2)。
Amphenol D-sub 的触点布局图 2:Amphenol D-sub 大功率系列连接器提供双触点、三触点、五触点或八触点布局。(图片来源: Amphenol ICC)
图 2 中标有 W 的布局(如 5W5)表示触点全部位于连接器本体的同一平面内。标有“V”的连接器表示插座的一个触点被压入连接器本体,插头的一个触点凸出连接器本体。一个触点先于其他触点接通,使接地或其他信号源先于其他针脚接通。当插头和插座连接器啮合时,W 型布局中的触点同时连接。
D-sub 连接器提供 A、B、C、D 或 E 规格外壳选择。这些是基于原始 D 连接器针脚布局的历史标签。A 规格外壳有 15 个标准插针,B 规格有 25 个,C 规格有 37 个,D 规格有 50 个,E 规格有 9 个。D-sub 大功率连接器采用较大插针,在任何给定规格的外壳中,插针数量都将按比例减少。
Amphenol D-sub 大功率连接器在最高 300 V 电压下,每触点的电流承载能力 75 A。配接后触点的串联电阻小于 7.3 mΩ。该电阻值表示在 75 A 电流下,触点上的电压降小于 0.55 V。具体的额定电流基于 UL 1977“数据、信号、控制和电源应用中使用的元件连接器”的规定。测试本身是基于连接器在额定负载下的温度:设备在 75 A 最大额定电流时,“在测试点测量的设备温度不得超过绝缘材料的相对热指数 (+130°C)”。
相对热指数 (RTI) 是指材料能在长时间内、在可接受的范围内保持其关键特性的最高使用温度。典型的 8W8 八触点配置连接器在 75 A 电流下会出现 75°C 的温升(图 3)。
8W8 大功率连接器的温升测量图图 3:所示为 8W8 大功率连接器在 75 A 电流下测得的温升(图片来源:Amphenol ICC)
连接器的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。假定连接器处于室温并根据实际温度进行降额时的最大电流规格(图 4)。
8W8 连接器的典型温度降额曲线图(点击放大)图 4:所示为采用焊接触点的 8W8 连接器的典型温度降额曲线。(图片来源: Amphenol ICC)
Amphenol ICC D-sub 大功率连接器触点包括焊桶 (solder bucket)、压接和直角三种样式,可满足印刷电路板、面板和电缆安装要求。
典型的大功率连接器配置
Amphenol ICC 的 [DA3W3PA009KLF] 是安装在 A 规格外壳中的三位置插头外壳。这种外壳接受 [8638PPC7506LF] 插针等插头触点——一种带压接连接的机加工插针触点。这种连接方式用于电缆安装连接器。[8638PPS7506LF] 是一种采用焊杯压缩端接的机加工插头。
3W3 外壳的另一个版本是 [DA3W3SA009KLF] 。这种外壳采用插座触点,如采用压接端接的 [8638PSC7506LF] 。可提供压接和焊杯端接的各种插头和插座触点。
例如,用于印刷电路板(PC 板)安装的 Amphenol ICC [DBV5W5P500H9KLF] 直角连接器。这是一款 5W5 五触点插头连接器,包括插头触点(图 5)。
Amphenol ICC 的 DBV5W5P500H9KLF 是一款 5W5 五触点插头连接器图 5:DBV5W5P500H9KLF 是一款用于电路板安装的 5W5 五触点插头连接器,采用一体式插头触点。(图片来源: Amphenol ICC)
连接器提供各种电路板和面板安装配件,以确保可靠锁定连接器本体。前端附件包括螺纹插件或内螺纹螺丝,螺纹规格为 M3 或 UNC 4-4。电路板安装附件包括金属托架和鱼钩形固定件 (harpoon)(图 6)。
各种不同的安装配件(点击放大)图 6:可使用不同的安装配件将连接器固定到电路板上。(图片来源: Amphenol ICC)
图 5 所示的 5W5 插头包括用于安装到电路板上的鱼钩形固定件和用于锁定配对连接器的内螺纹螺丝。此外,还提供直角连接器的配对插座以及双触点、三触点和八触点版本。
D-sub 的大功率应用
例如,D-sub 系列的大功率应用包括工业 4.0,可用于工业计算机供电。与典型的台式计算机不同,这些嵌入式计算机可在恶劣的环境下工作。这类计算机会受到冲击、振动和较大温度变化的影响。大功率连接器可提供可靠的连接和灵活的触点配置。同样,这些连接器也可为可编程逻辑控制器 (PLC) 和其他机器自动化电子设备供电。
结束语
Amphenol ICC 的 D-sub 大功率连接器扩展了经典 D 连接器的应用范围,增加了可靠的电源连接,且最大额定电流达到 75 A,最多可连接八条线路。
  • 电源
  • 大功率
  • 连接器
  • D-SUB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE推出D-Sub连接器是什么?赫联电子好吗?
      TE完整的 D-Subminiature 连接器系列从直角和垂直柱式连接器、电缆连接器到 AMPLIMITE 0.050 系列
    发表于 01-23 11:41
    TE推出D-sub连接器,有何独特优势?-赫联电子
    发表于 04-07 12:05
    D-Sub连接器的结构
    系统中创建360度屏蔽。根据连接器尺寸,触点排列成从2到4行不同的并行行。 有5个基本的外壳尺寸,标准接触布置范围从9到50个位置,高密度范围从15到78个位置。现行的D-Sub按外壳尺寸共分5种
    发表于 09-25 11:13
    D-SUB插板式连接器
    产品名称:D-SUB插板式连接器产品型号:DB插板式公头母头系列端子材质:黄铜镀金铁壳材质:SPCC前壳镀镍,后壳镀锡(T=0.3mm/0.35mm/0.4mm)电镀规格:1.铁壳电镀厚度(Min
    发表于 09-28 14:39
    D-sub连接器
    D-sub连接器体积庞大且耐用坚固,因此非常适合在耐用性极其重要的严酷环境中使用。他们还能与许多老式设备兼容。由于拥有这些优势,D-sub被广泛的应用于工厂、制造车间和工业环境之中。除
    发表于 09-28 14:42
    Molex推出带机加工接点的标准密度D-Sub连接器
    Molex标准密度D-Sub连接器,采用精密加工接点,每个引脚可承载高达7.5安培的额定电流,连接器可配合常见的面板切口和长宽尺寸。是RoH
    的头像 发表于 02-23 11:45 •5103次阅读
    Molex推出CoeurCST大电流连接器 可连接30.0至200.0安培额定电流电路
    连接30.0至200.0安培以上额定电流的电路,根据设计可以扩展,以满足各种大电流应用场合的需要。也可端接汇流条、电路板和电线,为各种大
    的头像 发表于 05-17 08:55 •4371次阅读
    发表于 03-01 15:56 •722次阅读
    连接器厂家生产的D-SUB连接器有多少种类型
    D-SUB连接器,因为接口的形状看起来像一个大写字母“D”,所以我们俗称把这种类型的连接器称为D-SUB,这是一种模拟信号或者数字接口信号的
    发表于 06-14 10:59 •2870次阅读
    关于国外D-sub连接器类型的介绍
    国内D-sub连接器通常分为DB、HDB、DP、HDP、DR、HDR,但是对于国外,D-sub连接器也是如此吗?今天就帮你理一理国外D-sub
    发表于 06-25 11:15 •4616次阅读
    如何挑选大电流D-SUB连接器
    首先要了解清楚大电流D-SUB连接器触点的承载电流及电压要求性能,因为连接器的电流负载能力通常是
    发表于 05-26 09:19 •1719次阅读
    采购d-sub连接器的方法和技巧
    d-sub连接器的应用非常广泛,尤其是在当今发展飞速的科技时代,因其是一款非常经济实用的连接器,所以收获了很多企业的青睐。
    发表于 06-07 09:15 •1272次阅读
    详细介绍D-Sub连接器
    现代生活中,D-Sub连接器可以说是一个必不可少的电子元器件之一,很受欢迎,应用范围非常广泛,下面由德索五金电子给大家详细介绍D-sub连接器。 D
    的头像 发表于 12-17 15:43 •6313次阅读
    详细介绍D-Sub连接器
    混合D-SUB连接器的优点
    D-SUB连接器是矩形连接器的一大种类,主要应用于电信、能源、工业控制、数据传输等领域。混合D-SUB连接器是在标准
    的头像 发表于 07-04 16:32 •1600次阅读
    EMI滤波高密度D-Sub连接器技术解析与应用指南
    Molex EMI滤波高密度D-Sub连接器为要求苛刻的电子系统中的电磁干扰 (EMI) 集成提供了可靠的解决方案。该高效系列采用标准、高密度和混合布局连接器,
    的头像 发表于 11-18 10:45 •1463次阅读
