坚固耐用的工业级单对以太网始于正确的组件
海阔天空的专栏 • 来源:Don Horne • 作者:Don Horne • 2025-01-25 15:17 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Don Horne
投稿人:DigiKey 北美编辑
自动化正在取代传统的分布式控制系统,且创新技术不仅能提供更高性能,还能节省空间、降低成本。对于未来工厂而言,单对以太网 (SPE) 是实现这一目标不可或缺的部分。
在为工业物联网 (IIoT) 建设基础设施时,SPE 是绝对必要的。这一新的以太网通信标准适用于工厂、楼宇和过程自动化,有助于更快、更安全地部署集成战略。
传统的现场总线被公认为是对汽车和工业控制应用至关重要的时效性信息传输协议。然而,随着网络中执行器和传感器数量的增加,传统的现场总线已成为瓶颈,而且由于笨重的现场总线电缆占用了太多空间,随着更多链路的引入,瓶颈问题只会变得更加严重。
迄今为止,通过数据供电线路(PoDL) 向终端设备同时供电需要两对铜线。现在,PoDL 所需的四根导线已成为过去,因为 SPE 除了能够传输数据外,还能实现 PoDL,从而为工业以太 网开辟了全新的应用领域。
[TDK Electronics] 专门生产汽车和工业电子领域的重要元器件。所有这些产品和技术的共同点是 IIoT 和 SPE,其中单对以太网供电 (SpoE)、电源、电源设备 (PSE) 和控制器以太网设备都在发挥作用。
通过使用 [LTC4296-1]5 端口 SPoE PSE 控制器(图 1)的设备,包括安防系统、操作技术 (OT) 系统、现场仪表和开关、楼宇和工厂自动化系统以及交通控制系统,[Analog Devices Inc.]与 TDK Electronics 一样,都走在了让 IIoT 更快速、更可靠的最前沿。
使用 Analog Devices LTC4296-1 的、符合 IEEE 802.3cg 标准的 SPoE PSE图 1:使用 LTC4296-1 的、符合 IEEE 802.3cg 标准的 SPoE PSE,图中所示为五个端口中的一个,为清晰起见省略了一些引脚。(图片来源:Analog Devices Inc.)
LTC4296-1 采用 QFN-48 封装,是一款符合 IEEE 802.3cg 标准的五端口 SPoE PSE 控制器(图 2)。LTC4296-1 通过 SPoE 简化了设计和安装,并在单对电缆上使用标准化电源和以太网数据,因此非常适合与 802.3cg 供电设备进行互操作。
LTC4296-1 采用外置低漏源极导通电阻 (RDS ON ) N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 供电,既能最大限度地降低压降,又能确保应用坚固耐用。
Analog Devices 的 LTC4296-1 专为实现最佳互操作性而设计图 2:LTC4296-1 专为实现最佳互操作性而设计。(图片来源:Analog Devices Inc.)
模拟限流 (ACL) 可使用带折返功能的高压侧断路器提供短路和受控浪涌保护。通过可选配的低压侧断路器保护负输出,可避免非隔离应用中的反向馈电故障和接地故障。
此外,为确保只有在出现功率输送 (PD) 时才将全工作电压施加到电缆上,必须通过串行通信分类协议 (SCCP) 进行 PD 分类,同时保持全电压签名 (MFVS)。
LTC4296-1 等器件提供了多功能 SPoE、PSE 解决方案,并可轻松集成以实现最佳的控制器应用。
利用电感器实现无干扰数据传输
有不同的电感器可用于多种应用。10BASE-T1L 应用的电感器类型包括共模扼流圈 (CMC)、隔离电感器 (ICI) 和差模电感器 (DMI)。
[ICI70CGI]系列隔离电感器解决了某些应用中 PHY 和连接器之间的电隔离问题。这些电感器的数据耦合比为 1:1,电感值分别为 1.0 mH 和 2.2 mH,隔离电压为 2250 V DC 。
使用 PoDL,只需一对电线就能连接传感器和执行器,并通过该线路实现数据和电力传输。该连接器采用特殊的差模扼流圈,这是一种无源电子器件,可抑制电路中的高频噪声,通过衰减差模噪声起到滤波器的作用。在使用 PoDL 实施工业 SPE 时,无论是否有电力传输,在特定应用中都需要在 PHY 和连接器之间进行电隔离。如 RCM70CGI-471(图 3)等隔离电感器,具有 1:1 的转换比能力。
抑制不对称干扰对于实现无干扰数据通信来说至关重要。[RCM70CGI-471]基于 10BASE-T1L 的 IEEE 802.3cg 标准,是一款共模扼流圈,设计电压为 80 V,最大电流为 700 mA,电感值为 470 µH。
TDK RCM70CGI-471 共模扼流圈图 3:RCM70CGI-471 共模扼流圈基于 IEEE 802.3cg 标准。(图片来源:TDK)
为了抑制系统中的干扰,需要采用一种特殊的差模扼流圈。
根据 IEEE 802.3cg 标准,PID 系列可提供多种版本,可涵盖所有六个功率等级(10 至 15),且该系列的饱和电流范围为 360 mA 至 2100 mA。
PoDL 评估板确保连接性
IIoT 需要整体系统集成,以确保从终端设备到控制室的实时数据传输连接。SPE 将简化网络,传输速率最高可达 10 Mbps,传输距离最远可达 1000 米,同时还可供电。
TDK 针对六种不同功率等级开发了不同的 10BASE-T1L 即插即用测试板,以匹配下列源自 [EVAL-ADIN1100EBZ](图 4)、[EVAL-ADIN1110EBZ]的评估板,并加速设计和测试阶段。
TDK EVAL-ADIN1100EBZ 评估板图图 4:SPE 将简化网络,传输距离可达 1000 米,传输速率高达 10 Mbps,如图所示为 EVAL-ADIN1100EBZ 的简化框图。(图片来源:TDK)
具有两种运行模式的接口板
Analog Devices 的 [ADIN1100] 耐用型工业级、低功耗 10BASE-T1L 以太网 PHY 符合 ROHS3 标准,湿气敏感度等级 (MSL) 为 1(无限制),不受 REACH 影响,是快速评估 ADIN1100 耐用型低功耗 10BASE-T1L PHY 的灵活平台。
EVAL-ADIN1100EBZ (图 5)具有 10 Mbps 单对以太网 (SPE) 连接功能,可通过 1.7 km 长的电缆与设备连接,其评估板具有两种工作模式,具有极高的灵活性。当连接到安装了 ADIN1100 GUI 软件的电脑时,可访问全部 ADIN1100 寄存器设置,如诊断和链路质量监控诊断。
Analog Devices 的 ADIN1100 以太网 PHY 接口评估板图 5:ADIN1100 以太网 PHY 接口评估板。(图片来源:Analog Devices Inc.)
另外,通过设置硬件配置开关和链接,EVAL-ADIN1100EBZ 板也可以在独立模式下运行。操作员可利用 ADIN1100 数据和管理接口监控板载 LED 的状态,该接口可通过 [EVAL-SPOE-KIT-AZ LTC4296-1]PoE 电源管理评估板轻松配置,以连接外部主控制器。
结束语
在为工业物联网 (IIoT) 构建坚实可靠的基础设设施的过程中,采用优质单对以太网 (SPE) 至关重要。
TDK Electronics 与 Analog Devices Inc. 在提供顶级 SPE 方面享有盛誉,因此可以轻松实现从云端到地面的通信。
  • IEEE
  • 以太网
  • 物联网
  • SPE
    SPE
  • IIoT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备
    超越Maxim传统塑封封装的多种增强性器件”,Maxim军用产品事业部经理John O’Boyle表示,“/PR器件采用坚固耐用的SO封装,专为要求更高可靠性以及工作在扩展级温度范围的系统而定
    发表于 12-01 08:12
    以太网和工业以太网的不同
    需要扩展和覆盖新设备。以太网是目前全球最受欢迎、使用范围最广泛的网络技术。工业以太网的工作原理图1. 工业设置中需要采用这种先进技术,以确保能够正确
    发表于 10-23 14:20
    以太网和工业以太网的区别
    可能实现。以太网是电线和电缆系统的全球标准,可通过组织的单一网络连接多台计算机,设备,机器等,以便所有计算机都可以相互通信。以太网始于单根电
    发表于 10-24 10:41
    详解工业以太网
    第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,
    发表于 07-18 07:40
    降压或升压:坚固耐用,快速60V同步控制器兼有
    DN370- 降压或升压:坚固耐用,快速60V同步控制器兼有
    发表于 08-30 08:45
    Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,适合军用和航空设备 Maxim推出坚固耐用的/PR系列塑封器件,用于高可靠性的军用和航空设备。/PR器件专为高温和高可靠性应用设计制造
    发表于 12-01 08:12 •1185次阅读
    IR推出坚固耐用的车用MOSFET系列
    国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的车用 MOSFET系列,适合多种内燃机 (ICE) 和混合动力车平台应用
    发表于 04-12 09:47 •1520次阅读
    profinet和工业以太网区别
    profinet(实时以太网)基于工业以太网,具有很好的实时性,可以直接连接现场设备(使用PROFINET IO),使用组件化的设计,PROFINET支持分布的自动化控制方式(PROF
    发表于 10-25 11:03 •8.2w次阅读
    profinet和工业以太网区别
    Hirose扩充了IX工业连接器系列:坚固耐用,实现高达10Gbps的数据传输
    近日,Hirose扩充了其坚固耐用的IX Industrial系列产品,新产品包括用于更快安装的绝缘位移连接器(IDC)插头组件和用于非以太网应用的“B”键版本。
    发表于 07-23 14:26 •1591次阅读
    TE Connectivity推出工业以太网交换机 意图实现更快的千兆以太网网络
    全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的功能强大且符合EN50155标准的以太网交换机采用 M12 连接,旨在实现更快、更可靠的千兆以太网网络。坚固耐用的设计与内置
    发表于 11-14 17:24 •4731次阅读
    工业应用单对以太网连接罗森伯格解决方案
    单对线缆 – 海量应用 单对以太网(SPE)为智能通信体系架构设定了新的标准。使用数据线供电(PODL),仅通过单对以太网即可实现高性能数据
    的头像 发表于 09-13 11:50 •5333次阅读
    工业以太网是什么意思_工业以太网和普通以太网区别
    工业以太网是指在工业环境的自动化控制及过程控制中应用以太网的相关组件及技术。工业
    发表于 03-13 14:43 •6987次阅读
    工业级单对以太网交换机
    。 以下是本周新品情报,请及时查收: 轻松连接至标准以太网 Microchip LAN8650和LAN8651 工业级单对以太网交换机 贸泽
    的头像 发表于 12-20 10:00 •2024次阅读
    工业级单对以太网交换机
    Amphenol单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件:工业以太网新选择
    Amphenol单对以太网(SPE)IP20连接器及电缆组件:工业以太网新选择 在工业自动化和物
    的头像 发表于 12-12 10:40 •1376次阅读
    工业以太网的可靠之选:DP83822低功耗耐用型以太网PHY
    工业以太网的可靠之选:DP83822低功耗耐用型以太网PHY 在工业自动化、电网基础设施等众多领域,稳定可靠的
    的头像 发表于 12-19 10:20 •1482次阅读
