适合空间受限型应用的电流检测放大器
海阔天空的专栏 • 来源:Pete Bartolik • 作者:Pete Bartolik • 2024-10-02 16:42 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Pete Bartolik
投稿人:DigiKey 北美编辑
2024-05-16
没有人想要体积大、效率低的电子产品。生产商希望设计人员能够在不影响功能的前提下,在更小的空间内安装更高性能的元件。换句话说,任务就是要想办法克服挑战,用更小的电子应用空间实现更高的精度。而在其中,电流检测放大器对于高效电源管理、设备安全运行和进行噪声敏感的电机控制来说可谓是至关重要。
电流检测放大器广泛运用于电池管理、过流保护和故障检测等应用。通过测量和放大分流电阻器上的压降,它们在电路保护中发挥着重要作用。
电流检测放大器具有体积小、成本低的特点,实现起来相对简单,但也存在一些挑战,如带宽限制、电气噪声和干扰最小化以及高共模电压响应等。因此,选择合适的电流检测放大器对应用的成功非常重要。
要确定选择是否合适,首先要确定关键的应用特征:
  • 设备可承受的电流范围和最大输入电压
  • 环境条件以及与所需温度范围相匹配的可靠性能
  • 放大器规格符合设计限制,包括封装尺寸、带宽、静态电流和精度
  • 根据对精度、隔离和易实现性的要求,选择使用高压侧还是低压侧的电流检测技术
[Analog Devices, Inc. (ADI)]提供了一套电流检测放大器,专为在各种工业和汽车应用中执行双向电流测量的广泛应用而设计(通过了 AEC-Q100 认证)。
[AD8410A] 和 [AD8411A] 既可用于交流测量,也可用于直流测量,工作温度范围广,增益误差小,工作电压范围宽,可满足不同的系统要求。两者都采用了封装内微调内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内可提供 ±0.26 µV/°C 的典型失调漂移,无需斩波和自动调零时钟,而斩波和自动调零时钟会导致噪声增加和其他负面影响。
AD8410A(图 1)的初始增益为 20 V/V,带宽为 2.2 MHz。
ADI AD8410A 电流检测放大器图片图 1:ADI 的 AD8410A 电流检测放大器。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
AD8411A(图 2)的初始增益为 50 V/V,带宽为 2.7 MHz,具有更大的灵活性和灵敏度。
ADI 的 AD8411A 电流检测放大器图片图 2:ADI 的 AD8411A 电流检测放大器。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
AD8410A/11A 可同时用于高压侧和低压侧电流检测应用。它们适合各种应用中的同相或高压侧电流检测,如电机控制、双向 DC/DC 转换器、电磁阀控制和电源轨监控。
它们还适用于无刷直流 (BLDC) 电机驱动器中的在线电流检测,以测量流经电机绕组的电流,这对精确控制和性能优化至关重要。
这些高电压、高带宽电流检测放大器专为精密电流测量应用而设计,可实现精密扭矩控制、使用更小的电机和电感器,并实现更智能的电机驱动应用。它们采用独特的结构,可以在共模电压快速变化的情况下准确放大小的差分电流分流电压。
更高的带宽可在直流电机、人工智能服务器和 DC/DC 转换器的高开关频率下实现更精确的电流检测。这使得模数转换器 (ADC) 的精度更高,尤其是在使用较快的脉宽调制 (PWM) 开关频率和较高电压的应用中。
虽然较高的开关频率通常会导致电磁干扰 (EMI) 增大,但 AD8410A/11A 电流检测放大器的设计功能可应对这一挑战。它们在 -2 V 至 +70 V 范围内具有 123 dB 的高共模抑制比 (CMRR),有助于抑制噪声和改善 EMI 性能,因此适合在 EMI 可能会影响精度的嘈杂电气环境中使用的应用。它们不易产生互调噪声,并能最大限度地减少额外滤波器的使用。
AD8410A 和 AD8411A 具有相同的封装选择和功能,如过压保护和启用/禁用功能。这两种器件均采用紧凑的 8 引线标准小外形封装 [SOIC_N] 和 8 引线迷你小外形封装 (MSOP) 封装,带有裸焊盘,可在 -40°C 至 +125°C 的工业温度范围内通过 2.9 V 至 5.5 V 单电源工作。
对于需要精确电流测量和反馈的电机控制系统(如工业驱动、机器人或电动汽车),AD8410A/11A 可以处理来自电机电源的高共模电压,并提供一个与分流电阻器上所通过电流成正比的线性输出。当需要更高的增益以实现更小的分流电阻或更低的电流范围时,就可以使用 AD8411A。
AD8410A/11A 能够测量与电池串联的分流电阻器上的差分电压,从而提供精确、快速的电流检测,这对监控电池单元或电池组充放电电流的电池管理系统大有裨益。当为了实现低电流水平或大容量电池而需要更高分辨率时,就可使用 AD8411A。
对于检测过流或短路情况的电源监控和保护电路,AD8410A/11A 可以检测流经负载或开关的电流,并提供故障检测或反馈控制信号。当应用需要更快的响应时间或更高的灵敏度时,就可以使用 AD8411A。
ADI 电流检测放大器评估板
设计人员可以利用 ADI 评估板,评估 AD8410 和 AD8411 电流检测放大器在不同情况下的性能。
[AD8410AR-EVALZ] (SOIC)(图 3)、[AD8410ARM-EVALZ]、[AD8411AR-EVALZ]) (SOIC) 和[AD8411ARM-EVALZ]板设计用于轻松配置不同的工作模式和负载。
ADI 的 AD8410AR-EVALZ 评估板图片图 3:ADI 的 AD8410AR-EVALZ 评估板。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
利用这些电路板,设计人员可以在实际场景下探索 AD8410 和 AD8411 电流检测放大器的特性和优势。最大标准尺寸为 2818 的分流器可焊接到电路板上,工作模式可选择单向或双向电流检测。
结语
ADI 的 AD8410 和 AD8411 电流检测放大器是多功能、高性能器件,可用于各种需要进行精确、可靠电流测量的应用,同时支持高压侧和低压侧电流检测。对于需要精确、稳健的电流监控、低失调电压、低漂移、高带宽和高共模抑制比的电子产器来说,这些放大器有助于提高其效率、安全性和可靠性。
  • ADI
    ADI
  • 电流测量
  • 评估板
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流检测放大器详解
    实际上测量负载电流更常用的方法是利用集成电流检测放大器。
    发表于 09-06 17:44 •2w次阅读
    电流检测放大器详解
    电流检测放大器的远程电流检测配置
    在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,
    发表于 10-30 08:58
    差动放大器和电流检测放大器
    差动放大器和电流检测放大器附件差动放大器和电流检测
    发表于 11-05 09:10
    请问电流检测放大器和仪表放大器有什么区别
    请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测
    发表于 11-27 09:13
    请教一个问题: 电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势? 我想做个10-100 uA弱电流信号
    发表于 11-27 11:51
    Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
    Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器       Maxim推出业内领先的高边电流
    发表于 03-25 15:38 •869次阅读
    AD8207高压电流检测放大器适合各种PWM闭环电流系统应用
    AD8207高压电流检测放大器是首款提供最大1 μV/°C失调温度漂移的放大器,同时提供负共模电压工作模式和高带宽。它适合各种PWM闭环
    的头像 发表于 07-15 06:08 •5078次阅读
    运算放大器和专用放大器的基础教程
    运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流
    的头像 发表于 06-11 06:02 •6830次阅读
    运算放大器和专用放大器的基础教程
    MT-068:差动放大器和电流检测放大器
    发表于 03-21 01:48 •11次下载
    电流检测放大器替代仪表放大器实现在电路中的应用
    仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表
    的头像 发表于 11-09 14:42 •3966次阅读
    电流检测放大器兼作高共模仪表放大器
    本文介绍了电流检测放大器与仪表放大器
    的头像 发表于 11-25 13:55 •2980次阅读
    电流检测放大器兼作高共模仪表放大器
    差动放大器和电流检测放大器
    电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 11:10 •3次下载
    差动放大器和电流检测放大器
    锁相放大器适合检测什么信号?
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是一种高灵敏度、高选择性的信号检测仪器,广泛应用于各种物理、化学、生物等领域的微弱信号检测。锁相放大器通过与参考信号的相位锁定,实现对特
    的头像 发表于 09-05 10:47 •2289次阅读
    仪表放大器和电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器和电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 •8次下载
    仪表放大器和电流检测放大器的区别
    安森美NCx703x系列单向电流检测放大器技术深度解析
    %。NCx703x放大器非常适用于汽车和工业应用,可通过检测电阻器提供可靠的电流检测。此外,这些放大器采用紧凑
    的头像 发表于 11-24 10:25 •1443次阅读
