体积更小、性能更高的 TVS 二极管可提供更强的保护能力
海阔天空的专栏 • 来源:Pete Bartolik • 作者:Pete Bartolik • 2024-10-02 16:35 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Pete Bartolik
投稿人:DigiKey 北美编辑
2024-05-22
在制造或最终使用电子产品过程中,静电放电 (ESD) 或电涌可能会导致电子产品损坏或发生故障。据估计,在所有元器件故障中,ESD 导致的故障占比介于个位数到三分之一之间,而电路密度的增加和更高的性能要求又加剧了这一问题。
从消费电子设备到昂贵的工业设备,都可能受到危险瞬态电压事件(如 ESD)的影响。由于越来越多的产品依赖于易受此类事件影响的微处理器,因此为了确保客户满意并取得商业成功,就必须选择合适的 ESD 解决方案。
当电子在材料表面重新分布时,会产生电荷不平衡现象。当产生的电场足够强时,静电荷就会寻求平衡并产生静电放电。这对可能会对基于微电子的电子产品造成灾难性影响,进而导致故障、产品延期、收入损失,有时甚至会损害声誉或品牌形象。
即使在洁净的集成电路制造环境中,元器件也可能在加工、装配、测试和包装过程中受到 ESD 的影响。人体模型 (HBM) 是应用最广泛的测试标准,用于确保集成电路能够承受带电人体(典型 ESD 产生者)接触集成电路时产生的静电电荷的影响。
IEC 61000-4-2 是一项国际 ESD 测试标准,其采用人体模型,以更高的系统级硬件基准,确保设备能够在最终用户的实际使用中承受瞬态事件的影响(包括雷击保护)。
瞬态电压抑制
随着集成电路几何尺寸的不断缩小,传统的 ESD 参数已不足以应对系统级风险。为了保护电源和高速数据电路,设计人员必须利用瞬态电压抑制 (TVS) 技术的进步,在 HBM 和设备内置 ESD 保护措施之外,提供额外的保护。
对于带 HDMI、Thunderbolt、USB 2、USB 3、USB-C、天线以及其他标准接口的设备而言,TVS 在保护常用数据线免受 ESD 影响方面日益重要。从可穿戴设备和键盘到智能手机和物联网摄像头,要使这些成品免遭 ESD 损坏,需要采取强有力的保护措施。
TVS 二极管可安装在电源线或数据线上,通过将浪涌从其保护的电路中引开,防止瞬态事件的发生。在瞬态事件中,受保护线路上的电压会迅速升高,最高可达数万伏。在正常工作条件下,TVS 二极管呈断开状态,但它能在不到一纳秒的时间内抑制系统级 ESD 峰值,分流大电流。
选择 TVS 解决方案时应考虑的一些关键特征包括:
  • 电容 (C) - 储存电荷的固有能力
  • 反向断态电压 (V RWM ) - 电路在不激活 TVS 二极管的情况下的最大工作电压
  • 钳位电压 (V C ) - TVS 开始从受保护电路中分流多余电流的电压水平(低于 V RWM )
  • 反向击穿电压 (VBR) - TVS 进入低阻抗模式时的电压
  • 峰值脉冲电流 (I PP ) - TVS 在损坏前可承受的最大电流
  • 峰值脉冲功率 (P PP ) - 事件发生时 TVS 耗散的瞬时功率
TVS 封装考量因素
TVS 二极管的位置会影响其性能,靠近 ESD 进入点的位置可提供更好的保护。在保护现代系统中的精密电子元件免受 ESD 威胁方面,半导体封装也发挥着重要作用。
设计人员在为产品选择 TVS 二极管时,应重点考虑所需的特定浪涌保护级别、需要保护的线路数量,以及适合可用电路板空间的封装尺寸。
引线式集成电路封装是 TVS 二极管的常见选择,因为这种封装易于安装在印刷电路板 (PCB) 上,因此成本效益较高。除此之外,这种封装还能提供出色的散热效果。不过,由于其尺寸较大,可能会占据大量的印刷电路板空间,而且往往会产生寄生效应,对性能产生不利影响。
幸运的是,DFN(双通道扁平无引线)封装尺寸小、功能多,可能更适合 ESD 保护。DFN 封装没有延长引线,其触点位于元器件下方,而不是沿着元器件周边分布,因此与引线式表面贴装器件 (SMD) 封装相比,可节省空间。
DFN 封装在底部集成了一个可与印刷电路板无缝结合的裸露式导热垫,起到集成散热器的作用,因此这种封装能够提供出色的散热性能。与引线式 SMD 封装相比,这种封装还具有更少的寄生元件,因此有助于在高速应用中保持信号完整性。
不过,DFN 封装在印刷电路板上的焊点可见度有限,这使得在封装后的装配过程中难以确认焊接是否正确。
克 DFN 挑战
[Semtech](通过将 TVS 二极管安装于采用倒装片封装和侧面可湿性侧翼的 DFN 模块克服 DFN 挑战(图 1)。
Semtech 的 DFN 封装图片图 1:Semtech DFN 封装的典型图片,采用侧面可湿性侧翼来安装 TVS 二极管。(图片来源:Semtech)
倒装片封装利用焊料凸块而不是焊线键合来实现与基板的连接。侧面可湿性侧翼可确保焊料从封装底部扩散,沿壁侧向上流动,形成可见的焊料连接。
借助这项技术,自动化视觉检测 (AVI) 系统就能通过目视检查侧翼垂直面与焊盘之间形成的焊料凸点,验证印刷电路板是否正确接合,从而确保连接可靠。
采用侧面可湿性侧翼不仅可增强可靠性、提高产出率,而且还可抵御可能会造成分离的振动和晃动。铜端子上覆有镀锡层,防止铜随着时间的推移而氧化。
Semtech 采用倒装片封装和侧面可湿性侧翼技术,推出了一系列 0402 尺寸 (1.0 mm x 0.6 mm x 0.55 mm) 的 DFN 封装单路 TVS 二极管,这些二极管专为非汽车工业应用而打造。
0402 DFN TVS 元器件旨在为射频和调频天线、触摸屏控制器、12 VDC 线路、侧键和键盘、音频接口、物联网设备、便携式仪器仪表、通用输入输出 (GPIO) 线路和工业设备等提供 ESD 保护。
Semtech 设备可为以下产品提供 ESD 保护:
  • Thunderbolt 3
  • USB 3.0/3.2
  • 高速信号线上的 USB Type-C® 连接器
  • 配置通道 (CC) 和边带使用 (SBU) 线路(用于通过 USB Type-C 电缆连接来协商功率、数据和备用模式)
  • VBus 线路
  • D+/D- 数据线(用于传输 USB 和其他遗留协议的差分信号)
Semtech 的单通道、数据线和 VBUS ESD 保护解决方案,采用侧面可湿性侧翼封装,提供 [RClamp 和 μClamp ESD 保护器件]。这些解决方案提供电路板级保护,具有较低的工作电压和箝位电压,较快的响应时间,并且不会造成器件性能下降。
RClamp (RailClamp) 产品包括:
  • [RCLAMP01811PW.C]:适用于智能手机、笔记本电脑和配件等空间受限的应用,为设计人员保护单条线路提供了灵活性。该产品能承受 ±30 kV 接触放电电压和 ±30 kV 空气放电电压,符合 IEC 61000-4-2 标准,并且具有 1.2 pF(最大值)的低电容。其能保护单条线路,工作电压为 1.8 V,VR = 1.8 V 时反向漏电流较小,仅为 100 nA(最大值)。
  • [RCLAMP04041PW.C]:用于在无法实现阵列的应用中保护单条线路,例如采用 USB 2.0、MIPI/MDDI、MHL 和可穿戴设备的便携式应用。工作电压为 4.0 V,电容值低至 0.65 pF(最大值),可为高速线路提供符合 IEC 61000-4-2 标准的 ±30 kV 接触和空气放电 ESD 保护和符合 IEC 61000-4-5(雷击)标准的 20 A (tp = 8/20 µs) ESD 保护。
  • [RCLAMP2261PW.C]:工作电压为 22 V 的单路 TVS,浪涌电流为 18 A (tp = 8/20 μs),符合 IEC 61000-4-5 标准,耐受 ±25 kV 接触放电和 ±30 kV 空气放电电压,符合 IEC 61000-4-2 标准。典型应用包括 USB Type-C、近场通信 (NFC) 线路、射频和调频天线以及物联网设备。
超小型 μClamp (MicroClamp) 产品系列包括:
  • [UCLAMP5031PW.C]:工作电压为 5 V 的单路 TVS,耐受 ±30 kV 接触放电电压和 ±30 kV 空气放电电压,符合 IEC 61000-4-2 标准。设计人员可将其用于工业设备、便携式仪器仪表、笔记本电脑、手机、键盘以及音频接口。
  • [UCLAMP1291PW.C]:工作电压为 12 V 的单路 TVS,具有低典型动态电阻、低峰值 ESD 箝位电压,以及 ±30 kV 接触和空气放电高 ESD 耐受电压,符合 IEC 61000-4-2 标准。适用的应用包括蜂窝手机和配件、笔记本电脑和手持设备,以及便携式仪器仪表。
  • [UCLAMP2011PW.C]:单路 20 V TVS,抗雷电浪涌能力高,达 3 A (t p =8/20 μs),符合 IEC 61000-4-5 标准。典型应用包括外设、便携式设备和仪器仪表。
  • [UCLAMP2411PW.C]:24 V 单路 TVS,适用于各种应用,包括 24 VDC 电源轨、玻璃基板片式驱动器 IC 数据线、外设以及便携式设备。其浪涌电流为 3 A (tp = 8/20 μs),符合 IEC 61000-4-5 标准。
结语
电子产品的电路密度和性能要求越来越高,因此必须采用新方法来防止静电放电和其他电压浪涌。Semtech 的新型封装使得瞬态电压抑制二极管的体积更小,为产品设计人员提供了更大的灵活性、更高的浪涌电流能力和更低的箝位电压,是保护敏感电子元件的理想之选。
  • ESD
    ESD
  • TVS
    TVS
  • 静电放电
  • 瞬态电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简单读懂TVS瞬态抑制二极管
    。当应用于直流电路时,单向TVS二极管反向并联于电路中。 2. 双向TVS: 应用于电压交变的电路。双向TVS二极管相当于两个单向
    发表于 11-14 09:44
    TVS二极管的应用
    。TVS二极管在线路板上是与被保护线路并联的,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,
    发表于 04-18 16:36
    TVS二极管与压敏电阻MOV
    电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使
    发表于 04-06 16:54
    TVS二极管的特性及关键参数
      1.1 TVS二极管的特性在规定的反向应用条件下,TVS二极管对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过其击穿电压时,
    发表于 12-01 16:43
    稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
    ,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一
    发表于 04-15 18:01
    TVS二极管用什么二极管替换?
    TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制
    发表于 05-19 15:30
    TVS二极管能用普通二极管代替吗?
    用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压二极管等普通
    发表于 05-25 14:16
    如何使用TVS二极管进行电路保护?
    ,峰值脉冲能力的额定脉冲波形为8/20μs或10/1000μs。可以将瞬态电压抑制二极管分为两组。其中一个是单向的,另一个是双向的。三、如何使用TVS二极管进行电路
    发表于 02-08 15:33
    TVS二极管的分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧
    TVS二极管的分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧 TVS二极管的分类
    发表于 02-26 17:31 •1811次阅读
    TVS二极管原理_TVS二极管参数
    本文首先介绍了TVS二极管原理,其次介绍了TVS二极管的器件特性,最后介绍了TVS二极管器件的主
    发表于 07-15 14:50 •2w次阅读
    TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
    多路ESD保护器件。TVS二极管,亦称为瞬态电压抑制二极管,是在稳压二极管工艺上发展起来的一种新型高效电路
    发表于 04-08 13:27 •2.7w次阅读
    TVS二极管阵列是什么,它的优势有哪些
    电路保护器件,只是不同的客户,对于它的名称叫法不一样而已,以下统称TVS二极管阵列。TVS二极管阵列具有导通电压低、反应速度快、集成度高、
    发表于 09-20 10:10 •5806次阅读
    TVS二极管阵列是什么,它的优势有哪些
    【科普小贴士】什么是TVS二极管(ESD保护二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:04 •3296次阅读
    TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
    响应速度:TVS瞬态二极管具有非常快的响应速度,可以快速接地或击穿以吸收来自电源或任何其他外部干扰源的过电压脉冲。 2. 高能量耗散能力:TVS瞬态
    的头像 发表于 03-06 16:17 •3392次阅读
    TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型?
    关于TVS二极管和ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管,TVS和
    的头像 发表于 07-10 16:37 •2946次阅读
