如何最大程度降低开关电源中的寄生参数
海阔天空的专栏 • 来源:Kenton Williston • 作者:Kenton Williston • 2024-05-05 15:53 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Kenton Williston
开关模式电源(开关电源)因其高效性和灵活性而广受欢迎。但它们也带来了挑战,因为其应用已经延伸到新的领域。最明显的是,其高频切换会对系统的其他部分产生电磁干扰 (EMI)。此外,导致 EMI 的因素同样也会降低效率,从而削弱开关电源关键的能效优势。
为了避免这些问题,设计人员在配置“热回路”(电源电路中发生快速开关的部分)时必须特别小心。将等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL) 造成的热回路寄生损耗降至最低至关重要。这可以通过选择高度集成的电源元件和精心设计的印刷电路板(PC 板)布局来实现。
本文将介绍热回路和寄生损耗来源,具体包括耦合电容器、功率场效应晶体管 (FET) 和电路板过孔等。然后会展示 [Analog Devices] 的高集成度电源转换器实例,并介绍各种电路板布局及其对寄生参数的影响。最后还介绍了降低 ESR 和 ESL 的实用技巧。
开关电源热回路基本原理
任何涉及快速开关电流的电源设计,如升压、降压升压和反激式转换器,都会出现高频开关电流热回路。这个概念可以通过一个简化的降压转换器来说明(图 1)。左侧的回路(红色)包含所有开关元件;电路产生的高频电流包含在其中,并形成热回路。
简化降压转换器示意图图 1:一个简化的降压转换器说明了热回路(红框)的原理。(图片来源:Analog Devices)
“热”是因为电路的这一区域进行着大量的能量转换和开关活动,而这些活动往往伴随着热量的产生。对这些热回路进行合理布局和设计对于最大限度地减少 EMI 和确保电源的高效运行至关重要。
图 2 中更为现实的电路是一个 DC-DC 同步降压转换器。在这个热回路中,物理元件(标为黑色)是输入电容器 (C 在 ) 和开关金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(M1 和 M2)。
真实世界热回路示意图图 2:真实世界的热回路不可避免地包含寄生参数(以红色显示)。(图片来源:Analog Devices)
热回路中的寄生参数用红色标出。ESL 通常在纳亨 (nH) 范围内,而 ESR 则在毫欧 (mΩ) 范围内。高频开关会导致 ESL 内产生瞬时振荡,从而产生电磁干扰。储存在 ESL 中的能量会被 ESR 消散,从而导致功率损耗。
利用集成元件可将寄生参数降至最低
这些寄生阻抗(ESR、ESL)会出现在元件内部和热回路电路板印制线上。为了尽量减少这些参数,设计人员必须仔细选择元件并优化电路板布局。
实现这两个目标的方法之一就是使用集成元件。这些集成元件消除了连接分立元件所需的电路板印制线,同时减少了热回路的总面积。两者都有助于减少寄生阻抗。
Analog Devices 的 [LTM4638] 降压型 µModule 稳压器就是高集成度元件的一个极佳实例。如图 3 所示,这款 15 安培 (A) 开关稳压器集成了开关控制器、功率 FET、电感器和支持元件,全部封装在一个 6.25 × 6.25 × 5.02 毫米的微型封装内。
Analog Devices LTM4638 µModule 稳压器示意图(点击放大)图 3:LTM4638 µModule 稳压器集成了降压转换器所需的许多元件。(图片来源:Analog Devices)
LTM4638 还具有其他几项功能,可减少寄生损耗。具体包括:
  • 快速瞬态响应: 这可以使稳压器根据负载或输入的变化快速调整输出电压,并通过快速过渡到次优工作状态,最大限度地缩短寄生损耗的持续时间并降低其影响。
  • 断续模式运行: 这允许电感器电流在下一个开关周期开始前降至零。这种模式通常在轻负载条件下使用,通过在部分周期内使电感器断电,从而减少电感器的开关和铁损。
  • 输出电压跟踪: 这能够让转换器输出跟踪参考输入电压。该功能通过精确控制输出电压的升降,降低了可能加剧寄生损耗的过冲或欠冲的可能性。
通过元件布局将寄生参数降至最低
使用 LTM4638 构建同步降压转换器需要分别添加散装的输入和输出电容器 C在和 C 出去 。这些电容器的位置选择会对寄生参数产生重大影响。
Analog Devices 使用针对 LTM4638 的 DC2665A-B 评估板进行的实验说明了 C在位置选择的影响。后来,[DC2665B-B] 取代了该评估板,但原理仍适用。图 4 至图 6 展示了 C在的三种不同布局和相应的热回路。垂直热回路 1(图 4)和 2(图 5)分别将 C在放在底层稳压器的正下方或侧面。水平热回路(图 6)将电容器置于顶层。
垂直热回路 1 底视图和侧视图图 4:垂直热回路 1 底视图和侧视图。C在位于稳压器正下方,通过过孔连接。(图片来源:Analog Devices)
垂直热回路 2 底视图和侧视图图 5:垂直热回路 2 底视图和侧视图。C在位于稳压器下方,但在稳压器旁边,需要电路板印制线和过孔。(图片来源:Analog Devices)
水平热回路俯视图和侧视图图 6:水平热回路俯视图和侧视图。C在位于顶层,通过印制线与稳压器相连。(图片来源:Analog Devices)
垂直热回路 1 的路径最短,可避免使用电路板印制线。因此,预计它的寄生参数最低。使用 FastHenry 以 600 kHz 和 200 兆赫兹 (MHz) 的频率分析每个热回路,结果显示情况确实如此(图 7)。
| | 热回路 | 600 KHZ 时的 ESR (ESR 1 + 血沉 2 ) | 200 KHZ 时的 ESR (ESR 1 + 血沉2 ) |
| 垂直热回路 1 | 0.7 mΩ | 0.54 nH |
| 垂直热回路 2 | 2.5 mΩ | 1.17 nH |
| 水平热回路 | 3.3 mΩ | 0.84 nH |
图 7:不出所料,最短路径的寄生阻抗最低。(图片来源:Analog Devices,由作者修改)
虽然我们无法直接测量这些寄生参数,但可以预测和测试它们的影响。具体来说,ESR 越低,效率越高,ESL 越低,纹波越小。实验验证证实了这些预测,垂直热回路 1 在这两项指标上都有更好的表现(图 8)。
垂直热回路 1 可实现更好的效率和纹波图片图 8:实验结果证实,垂直热回路 1 实现了更好的效率和纹波。(图片来源:Analog Devices)
最小化分立元件的寄生参数
虽然集成器件具有许多优势,但某些开关电源仍需要分立元件。例如,大功率应用可能会超出集成设备的能力。在这种情况下,分立功率 FET 的位置和封装尺寸都会对热回路 ESR 和 ESL 产生重大影响。如图 9 所示,通过测试两块评估板可以看出这些影响,这两块评估板都采用了高效的 4 开关同步降压升压控制器:
  • [DC2825A]评估板基于 [LT8390] 降压升压稳压器。其 MOSFET 平行放置,方向相同。
  • [DC2626A] 评估板基于 [LT8392]降压升压稳压器。两对 MOSFET 成 90˚ 角放置。
Analog Devices DC2825A(左)和 DC2626A(右)图片图 9:DC2825A(左)将 MOSFET 平行放置,而 DC2626A(右)将 MOSFET 以 90˚ 角垂直放置。(图片来源:Analog Devices)
这两块电路板使用相同的 MOSFET 和电容器进行测试,在 10 A 和 300 千赫兹 (kHz) 频率下进行 36 至 12 伏的降压操作。结果表明,90˚ 放置的电压纹波更低,谐振频率更高,表示由于热回路径更短,PC 板 ESL 更小(图 10)。
Analog Devices DC2626A 显示出更低的纹波和更高的谐振频率图形图 10:采用 90˚ MOSFET 布局的 DC2626A 具有更低的纹波和更高的谐振频率。(图片来源:Analog Devices)
其他布局考虑因素
在热回路中采用顶部FormVVia 布置也会影响回路ESR 和ESL。一般来说,增加过孔可以降低电路板的寄生阻抗。不过,这种减少与过孔数量并不成正比。过孔靠端子焊盘近一些可显着降低ESR 和ESL。因此,应在靠近关键元件(C在和 µModule 或 MOSFET)焊盘的地方放置多个过孔,以尽量减小热回路阻抗。
还有许多其他方法可以对电气和热性能产生积极影响。优化热回路的最佳做法包括:
  • 在大电流通路(包括V 在 、V出去和接地)上使用大面积的电路板铜,以尽量减少电路板传导损耗和热应力。
  • 在单元下方放置专用的电源接地层。
  • 在顶层和其他功率层之间使用多个过孔进行互连,以尽量减少传导损耗,并降低模块热应力。
  • 不要将过孔直接放在焊盘上,除非对其进行封盖或电镀。
  • 对于连接到信号引脚的组件,应使用独立的信号接地铜区,将信号接地连接到单元下方的主接地引脚。
  • 在信号引脚上引入测试点进行监测。
  • 保持时钟信号与频率输入印制线之间的距离,以尽量减少串扰造成噪声的可能性。
结语
热回路中的寄生参数会严重影响开关电源的性能。尽量减少这些参数对于实现高效率和低 EMI 至关重要。
实现这些目标的最简单方法之一就是使用集成稳压器模块。不过,开关电源通常需要使用电容器等散装元件,因此必须了解热回路布局的影响。
  • 转换器
  • MOSFET
  • 开关电源
  • emi
    emi
  • 寄生参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何降低开关电源电路的EMI干扰
    开关电源的功率MOSFET安装在印制电路板上,由于印制电路板上MOSFET走线和环路存在杂散电容和寄生电感,开关频率越高,这些杂散电容和寄生电感更加不能够忽略。
    发表于 05-04 16:39 •4296次阅读
    如何降低开关电源电路的EMI干扰
    开关电源传导EMI预测方法研究
    PCB的布局布线是开关电源EMC设计中极为重要的环节。  对于传导干扰,寄生参数的提取精确度是通过仿真有效预测EMI水平的关键。尽管对于结构简单的元件来说,寄生
    发表于 11-01 17:56
    【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
    欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计
    发表于 04-20 16:25
    欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!本文针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设
    发表于 05-04 14:03
    请问恒流开关电源的空载最大功耗对应的恒流型开关电源的参数是什么?
    如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
    发表于 09-10 04:59
    开关电源传导干扰的预测方法:时域方法和频域方法的比较
    的高频模型;PCB及结构寄生参数的抽取。  在考虑无源器件、PCB及结构寄生参数的基础上,建立开关电源集中
    发表于 07-20 09:01
    MOS管的驱动设计开关电源考虑的因素
      MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS
    发表于 01-03 06:54
    浅析开关电源设计的噪声降低法
    开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技术有助于降低开关电源的噪声,并可用于高度敏感的模拟电路。1.电路和设备的选择关键是将dv / dt和di
    发表于 05-25 10:40
    开关电源传导EMI预测方法
    针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源
    发表于 09-22 07:18
    开关电源如何降低纹波?
    开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于
    的头像 发表于 08-17 18:20 •5609次阅读
    如何降低开关电源纹波
    如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。
    的头像 发表于 08-29 10:38 •4159次阅读
    有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
    有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。
    的头像 发表于 11-07 10:35 •2263次阅读
    降低开关电源噪声
    降低开关电源噪声
    的头像 发表于 11-24 15:39 •1689次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    原理、测试设备、测试步骤以及注意事项。 一、测试原理 开关电源纹波测试的目的是测量输出电压中的高频波动。纹波主要来源于开关电源的开关动作,包括开关
    的头像 发表于 06-10 10:04 •5198次阅读
    78系列开关电源:特性、参数与应用全解析
    的设计带来怎样的便利。 文件下载: 78.12.1.230.2400.pdf 一、78系列开关电源的特性亮点 1. 高效节能 78系列开关电源具有高达91%的高效率,这意味着在将输入电能转换为输出电能的过程中,能够
    的头像 发表于 03-30 14:10 •1452次阅读
