电机接触器的基础知识与应用
海阔天空的专栏 • 来源:Art Pini • 作者:Art Pini • 2024-02-13 16:34 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Art Pini
投稿人:DigiKey 北美编辑
暖通空调 (HVAC)、压缩机、泵、材料处理和包装等应用,需要安全部署和控制工作电压和电流很高的大型电机。对设计人员来说,控制这些大型电机是一个难题,因为必须在电机与控制电路之间提供充分的隔离。此外,高电压和高电流会产生巨大的电磁瞬变,可能损坏电子控制装置。
电磁继电器能够提供具有隔离保护的远程控制,但有其自身的局限性。高功率电机通电和断电时会产生电弧,这将磨损继电器的接触面,缩短触头寿命。
电磁接触器可以解决这一问题,它是一种特殊类型的继电器,专用于电机控制。除了结构比继电器更坚固、触头更大且更稳固外,电磁接触器还采用了电弧抑制技术,包括特殊材料和更快的触头开合。
本文介绍了电磁电机接触器的基础知识及其相对于其他电机控制方法的优势。然后以 [Schneider Electric] 的 [Easy TeSys 系列]的实际配置为例讨论了如何选型和应用。
接触器的工作原理
电磁接触器包含一个由“E”形铁芯构成的电磁铁。具体而言,一根电气隔离的线圈同心地缠绕在铁芯的中央脚上。线圈由控制电源(可能为交流或直流)激励。当线圈通电时,电磁力会吸引位于铁芯开口端的电枢(图 1)。
接触器的简化功能示意图图 1:接触器的简化功能示意图,显示了接触器的断电和通电状态。(图片来源:Art Pini)
电触头与电枢以机械方式耦合在一起。触头排列因接触器型号而异:可能是常开 (NO) 或常开与常闭 (NC) 的组合。隔离的触头可能有多个。例如,一个三相接触器将有 3 组电源触头,每相 1 组。当电枢吸入时,NC 触头打开,NO 触头关闭。另外,很多接触器还包含一组低功率辅助触头,用于监测接触器的通电或断电状态。
触头选用强度高、电导率优异的材料,能够耐受电弧和氧化作用。触头的几何结构经设计可处理预期的功率水平并抑制电弧。
接触器的所有元件均包含在外壳中,此外壳可将触头电气绝缘,同时方便连接电源、负载和线圈接线。外壳还提供安装支持,可以采用面板或 DIN 导轨式安装(图 2)。
Schneider Electric 典型接触器外壳的图片图 2:典型接触器外壳的示例;面板安装(左)和 DIN 导轨安装(右)。(图片来源:Schneider Electric)
Schneider Electric Easy TeSys(DPE 系列)接触器的外壳紧凑,宽度仅 45 mm,可以安装在面板或 DIN 导轨上。外壳的侵入防护级别为 IP20,代表可以防止手指插入。该系列的所有接触器都包含一个常开辅助触头。系列中的三相接触器通过了 UL/CSA 认证,额定值高达 32 A、20 HP/480 VAC 和 25 HP/600 VAC,并有多种控制线圈励磁电压(表 1)。
| | 型号 | 极数 | 电压 (VAC) | 电流 (A) | 最大 HP | 电机功率 (KW) | 线圈电压 (V) | 使用类别 | 尺寸(高 X 宽 X 深) |
| [DPE09G7] | 3 | 690 | 9 | 3 HP/480 V | 4 HP/440 V | 120 AC | AC1, AC3, AC4 | 3.03 x 1.77 x 3.39 (in)
77 x 45 x 86 (mm) |
| [DPE12BL] | 3 | 690 | 12 | 5 HP/480 V | 5.5 HP/440 V | 24 DC | AC1, AC3, AC4 | 3.03 x 1.77 x 3.39 (in)
77 x 45 x 86 (mm) |
| [DPE18U7] | 3 | 690 | 690 18 | 18 7.7 马力/480 伏 | 9 马力/440 伏 | 240 交流 | AC1、AC3、AC4 | 3.03 x 1.77 x 3.39(英寸)
77 x 45 x 86(毫米)|
| [DPE25B7] | 3 | 690 | 690 25 | 25 10 马力/480 伏 | 11 马力/440 伏 | 24 交流 | AC1、AC3、AC4 | 3.03 x 1.77 x 3.39(英寸)
77 x 45 x 86(毫米)|
| [DPE32G7] | 3 | 690 | 690 32 | 32 15 马力/480 伏 | 15 马力/440 伏 | 120 交流 | AC1、AC3、AC4 | 3.35 x 1.77 x 3.62(英寸)
85 x 45 x 92(毫米)|
| [DPE38G7]| 3 | 690 | 690 38 | 38 20 马力/480 伏 | 18.5 马力/440 伏 | 120 交流 | AC1、AC3、AC4 | 3.35 x 1.77 x 3.62(英寸)
85 x 45 x 92(毫米)|
表 1:选定的 Schneider Electric 的 Easy TeSys DPE 接触器系列示例,显示了该系列的工作电流和控制线圈电压选择范围。(表来源:Art Pini)
这些器件的使用寿命约为 100 万次电气操作。Easy TeSys 接触器适用于标准 IEC 60947 规定的使用类别中所述的应用。各接触器的额定电流取决于其使用类别。例如,AC-1 类别描述的是负载为非电感或只有轻微电感的应用,如电阻炉。这些应用主要是电阻性负载,其瞬态电压和电流的问题较小。
AC-3 类别涵盖了鼠笼式感应电机的应用,电机启动后,有时可能需要切断电源以停止电机。电机是电感设备,启停操作会导致电感瞬变,对接触器造成较大的压力。
AC-4 类别中的应用,对接触器造成的压力更大。此类别包括鼠笼式感应电机和滑环式电机,需要进行反向电流制动及点动或寸动。点动或寸动是“快速重复地施加电力,使电机从静止状态启动,以完成电机的小幅动作”。点动一般是指在全电压下用短电源脉冲启动电机。类似地,寸动是指用低电压下的短脉冲启动电机。多重施加电力会对接触器造成最大的压力。
特定 Easy TeSys DPE 接触器与电机或类似大功率应用主要根据要处理的电流来进行匹配。Schneider Electric 的 Easy TeSys 目录中包含了基于电机功率、使用类别和所需使用寿命的选型帮助(图 3)。
AC-3 使用类别 Schneider Electric Easy TeSys DPE 选型指南的图片(点击放大)图 3:AC-3 使用类别电机基于电机功率、使用类别和所需使用寿命的 Easy TeSys DPE 选型指南。(图片来源:Schneider Electric)
图 3 显示的是与被控制设备的使用类别有关的 3 个选型指南之一。它适用于 AC-3 使用类别,基本上是可能不经常停止的电机。当电机停止时,电流等于工作电流。例如,考虑为一台 5.5 kW 的三相电机寻找一款 Easy TeSys DPE 接触器,该电机工作电压为 400 V,工作电流为 11 A,预期工作寿命为 200 万次循环。从 400 V 电压线开始,设计人员需要找到 5.5 kW,并从那里向上投射一条线,直到与 200 万次操作的线相交。离交点最近的 DPE 型号位点(蓝色)是 DPE 18。
再举个 AC-4 使用类别的例子,其中电机经常停止和重新启动,最差情况下的电流较大。考虑一台 AC-4 应用中的三相 5.5 kW 电机,其工作电压为 400 V,工作电流为 11 A,在电机停转时,将其断电。预期工作寿命为 30 万次操作。
该电机的停转电流是工作电流的 6 倍,需要一款额定电流较大的接触器(图 4)。
AC-4 使用类别 Schneider Electric Easy TeSys DPE 选型指南的图片(点击放大)图 4:AC-4 使用类别的 Easy TeSys DPE 选型指南。请注意,最坏情况下的电流可能要大得多,因为在电机停转时,可能会切断电源。(图片来源:Schneider Electric)
要找到推荐的接触器,请从 66 A 的停转电流开始,即 11 A 工作电流的 6 倍。从电流轴线向上投射,直到与代表 30 万次操作的线相交。离交点最近的位点是 DPE32。
Easy TeSys DPE 系列接触器涵盖了最常见的电机配置和应用,如输送机、包装机、泵、压缩机、暖通空调、制冷设备等等。
Easy TeSys 系列还包括一系列互补的热过载继电器,旨在保护交流电路和电机免受过载、相位故障、启动时间延长和转子停转等情况的影响。这些继电器监测电机电流,当电流超过设定的电流限值时,触头打开并停止电机。共有 15 种不同的型号,每个型号都有一系列可设置的电流跳闸水平。过载保护型号与 DPE09 至 DPE38 的选定 Easy TeSys 接触器兼容。它们利用接触器的螺丝夹端子直接连接到三相接触器的底部端子。该组合的宽度是常见的 45 mm,可以安装在 DIN 导轨上,或者用 DPE 接触器支架拧在面板上(图 5)。
过载保护继电器直接安装在 DPE 接触器下面的图片图 5:过载保护继电器直接安装在 DPE 接触器下面,并用接触器的螺丝夹接头固定。(图片来源:Schneider Electric)
Easy TeSys [DPER32] 热过载继电器额定值为 32 A/690 V,设定的热跳闸范围为 23-32 A,跳闸等级为 10 级(过载为预设水平的 6 倍时,过载保护器将在 10 秒内跳闸),用于保护额定值为 400 V 下 15 kW 的三相电机。这是一种能够检测相位故障和负载不平衡的差分设备。此设备具有热调节拨盘、手动/自动复位选择器、用于模拟跳闸的测试选择器、复位和停止按钮、标志指示灯,以及两个用于故障信号发送的辅助触头(1 个 NO,1 个 NC)。用户设置用可上锁的透明盖保护。整个热过载保护器系列通过了多重标准的认证,包括 IEC、UL 和 CUL。
总结
对于工作电压和电流较高的电机应用,设计人员需要一种可靠的方法来隔离相关控制电路,并防止电路受电磁辐射影响。Easy TeSys 三极 DPE 接触器搭配 DPER Easy TeSys 热过载继电器,设计用于开关和保护最常见的电机用例。该系列型号众多,涵盖多种电流和电压水平,能够轻松根据特定应用的要求进行配置。
  • 继电器
  • 电机
  • 接触器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交流接触器基础知识扫盲:三大基本属性
    交流接触器是很多的电工师傅都再熟悉不过的电气元器件了,对于交流接触器的原理,功能和使用,电气工程师需要很清楚,但是对于一些刚入门学习电工技术的技术员而言就没那么简单了,相对于而言可能会很吃力。
    的头像 发表于 12-03 15:42 •9690次阅读
    如何给电机选择合适的交流接触器
    交流接触器在电机控制电路当中应用非常的广泛,可以毫不夸张的说:大部分的电机电力拖动都离不开交流接触器的控制,提起交流接触器,相信很多的电工师
    的头像 发表于 02-22 09:09 •1.6w次阅读
    三相电机如何判断是接触器出现故障
    主电路由主断路器、接触器主触点、电机负载等组成。控制电路由分断路器、停止按钮、启动按钮、接触器辅助常开触点、电磁线圈等组成。
    的头像 发表于 07-23 16:01 •2901次阅读
    三相电机如何判断是接触器出现故障
    接触器入门知识介绍
    很基础的一篇介绍接触入门知识,电工们不要笑我,我是搞嵌入式编程的,第一次接触这个,查看了很多资料,才知道接触器怎么用,在大学也是学的弱电,强电没有接
    发表于 09-07 07:05
    接触器
    接触器接触器—用于频繁接通或断开交直流主电路或大容量控制电路按主触头通过的电流种类分为:交流接触器和直流接触器。一、交流接触器——主要用于
    发表于 12-08 18:21 •4346次阅读
    交流接触器工作原理
    接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接下来我们就
    发表于 10-31 10:14 •3.5w次阅读
    如何给电机配置交流接触器
    的头像 发表于 05-15 16:46 •1w次阅读
    电机如何选择交流接触器
    对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使
    发表于 06-25 11:15 •1.9w次阅读
    可逆接触器的组成_可逆接触器价格
    可逆接触器是用来专门管制可以正转或者也可以反转的一种可以逆流的交流器。其实这种电器的结构很简单,它是由一个机械相互锁住单元和两个标准的接触器相加所组成的可以逆转的电力交流器。这种可逆型
    发表于 11-01 11:07 •2912次阅读
    真空接触器选型_真空接触器的优点
    本文首先介绍了真空接触器选型,其次阐述了真空接触器的优点,最后分析了真空接触器故障原因。
    的头像 发表于 12-16 15:10 •9183次阅读
    交流接触器大小如何选择_如何根据电机选择交流接触器
    本文主要阐述了交流接触器大小的选择方法,另外还分析了了如何根据电机选择交流接触器。
    的头像 发表于 03-12 11:10 •5.4w次阅读
    220v电机怎么接接触器_正反转电机怎么接两个交流接触器
    本文主要阐述了220v电机接接触器及正反转电机接两个交流接触器的方法。
    的头像 发表于 03-13 09:04 •3.8w次阅读
    交流接触器的选型知识
    根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。若不对应,如用AC-3类的
    发表于 05-01 17:46 •1.3w次阅读
    选择电缆和接触器的方法
    选接触器,星三角一般都用三个接触器,考虑电机启动电流大,直接启动是额定电流6倍左右,星形启动是角形的三分之一,也得200安左右。他让我推荐一个型号的接触器,我就推荐了CJX1-250
    的头像 发表于 11-08 09:58 •3866次阅读
    交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
    交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压器和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流
    的头像 发表于 02-05 18:05 •1.5w次阅读
