作者:Jeff Shepard
投稿人:DigiKey 北美编辑
EIA-481 和国际电工委员会 (IEC) 60286-3 等行业标准规定,在一段 250 mm 的载带上,最大容许弯曲度为 1 mm。这些标准还规定了口袋尺寸和整体尺寸公差。对于载带系统的具体材料,标准未做规定。对于小而坚固的无源元器件(如片式电容器和电阻器),纸质载带是不错的选择。这种载带价格低廉,适用于厚度小至 0.9 mm 的元器件。
对于需要更坚固口袋的更薄元器件,如许多表面贴装 (SMD) 半导体器件,聚酯、聚苯乙烯或聚碳酸酯载带都是不错的选择。聚酯纤维的收缩率相对较高,长期存放会降低口袋的稳定性。聚苯乙烯载带的弯曲度相对较高,但仍符合 EIA-481 和 IEC 60286-3 规范。对于最小的元器件,如芯粒、WLCSP 和 BGA,使用改良聚碳酸酯制成的载带通常是最佳选择。聚碳酸酯坚固耐用,可保护易损元器件免受冲击。此外,其收缩率较低,能够使口袋在较长时间内保持稳定。这有助于支持拾放机所需的精确送带和口袋定位。
不断缩小的元器件
半导体器件的不断缩小推动了对更严格载带尺寸公差的需求。载带标准允许的口袋尺寸偏差最高为 100 μm。这对于片式无源元器件和较大的 SMD 半导体器件来说没问题。而较小的元器件需要约 50 μm 的公差,以防止器件在口袋内过度旋转或倾斜。与较大的器件相比,WLCSP 等最新封装可能需要口袋浅 44%(图 1)。它们还要求 30 μm 的公差,只有高精度聚碳酸酯载带才能始终如一地达到这一要求。
图 1:WLCSP 等更小元器件的使用导致载带的口袋高度减少 44%。(图片来源:[3M])
芯粒挑战
使用芯粒是器件制造商满足对更小解决方案需求的一种方式。芯粒使器件设计人员能够从提供特定功能的芯片目录中进行选择,这些功能可以封装在一起,以支持更高的系统级功能。常见的芯粒封装技术包括 2.5D 和 3D 结构。在 2.5D 封装(有时也称为中介层技术)中,多个器件并排安装在单个基底上。中介层提供连接。在 3D 结构中,芯片堆叠在一起,以实现更小的基底面。
芯粒很有用,但需要特殊处理。还需要防止 ESD 对其造成损坏。如果载带不具备严格的公差和高度稳定性,芯粒的小尺寸会使其很容易在口袋内发生错位和边缘崩裂。此外,它们在 10,000 级无尘室环境中制造,因此需要具有特殊改良特性的合适载带。
聚碳酸酯的特性
改良聚碳酸酯载带具有多种特性,特别适用于裸芯片、芯粒、WLCSP 和 BGA 器件。这种载带的标称表面电阻率介于 10⁴ Ω/平方和 10⁸ Ω/平方之间。这使其能够消散因摩擦带电效应而积累的电荷,从而保护 ESD 敏感型器件。聚碳酸酯也很稳定,在 +85°C 温度下放置 24 小时后,收缩率通常 <0.1%,而在相同条件下,聚苯乙烯的收缩率为 <0.5%。
例如,3M 的 3000BD 聚碳酸酯精密载带采用创新生产工艺,可制作出高精密和准确的口袋。与传统载带的热成型口袋相比,3000BD 载带的侧壁角更陡,从而降低了芯片沿壁向上移动的可能性。此外,其口袋的长度和宽度也有严格的公差,以防止元器件旋转,而且底部非常平整,有助于提高拾放机的性能(图 2)。此外,严格的口袋公差还能防止裸芯片边缘崩裂,这是运输芯粒和裸芯片时要考虑的重要问题。
图 2:与其他载带(右)相比,聚碳酸酯载带(左)的口袋侧面更陡,底部更平。(图片来源:3M)
聚碳酸酯载带 3000BD 用途广泛,提供适用于无尘室和非无尘室环境的规格。由于是在 10,000 级无尘室中清洁和封装,因此能最大程度地防止颗粒污染,颗粒数比标准载带低 60% 至 70%,而且每个塑料卷盘都密封在静电屏蔽包中,以提供保护。3000BD 载带还提供纸板卷盘,适用于非无尘室应用和敏感度较低的元器件。
这些载带由可回收的碳填充热塑性聚合物薄膜制成,持高水平的可持续性。与其他载带相比,这类载带中的腐蚀性、水溶性离子污染物含量更低,达到 5 ppm 的水平,有助于提高锡铅 (SnPb)、铟铅 (InPb)、金 (Au) 和铜 (Cu) 焊料凸点的可焊性(图 3)。
图 3:根据 MIL-STD-883E 方法 5011 的要求测试的三种载带材料的离子污染水平(以 ppm 为单位)比较。(图片来源:3M)
精密载带
3M 公司生产的 3000BD 系列聚碳酸酯精密载带包括 [3000BD-.12MM]和 [3000BD-12X8],长度分别为 220 m 和 87 m。这两款产品是连续、无拼接的载带,宽 8 mm 到 44 mm 不等,采用水平卷绕形式,塑料卷盘尺寸从 330 mm (13") 到 560 mm (22") 不等,适用于无尘室应用。行星卷绕形式可特殊定制。根据口袋深度、间距和卷绕形式等变量的不同,这些卷盘通常可容纳 30 到 2,000 m 的载带(图 4)。
图 4:聚碳酸酯精密载带每卷长达 2,000 m。(图片来源:3M)
盖带选择
选择高性能、精密的载带才完成一半。设计人员还需要一种能够保护元器件并与拾放机顺利对接的盖带。常见的盖带有两种,分别是热活性胶 (HAA) 和压敏胶 (PSA)。
在粘贴 HAA 盖带时,使用加热的密封靴压住盖带边缘,从而将元器件密封起来,确保没有粘胶残留。使用 HAA 时,需要精确控制热量、压力和密封速度。HAA 盖带上的胶也会受温度、湿度和存放时间的影响。因此,HAA 盖带所需的剥离力可能相对不一致。剥离力不同会导致器件从载带口袋中弹出(称为蹦跳),从而减慢装配过程。
对于芯粒和 WLCSP 等较小的元器件,PSA 盖带可能是更好的选择。PSA 盖带的剥离力更平滑、更一致,可最大程度地减少蹦跳现象,加快装配过程。此外,这类盖带对热量和温度条件的敏感度较低,不易随时间而变化。有些 PSA 盖带的缺点是可能会在组装机上留下残留物。
PSA 盖带密封元器件
作为 3000BD 系列聚碳酸酯精密载带的补充,设计人员可以使用 3M 的 2668 系列 PSA 导电型、高剪切力、压敏聚酯薄膜盖带。例如,[2668-5.4MMX500M](宽 5.4 mm,长 300 m)和 [2668-13.3MMX500M](宽 13.3 mm,长 300 m)。与 HAA 盖带相比,这类盖带的盖面更平整,剥离力变化范围为 ±10 g,而标准 HAA 盖带的剥离力变化范围为 ±20 g。其在靠近元器件的一侧有一层导电阻隔膜,可提供 ESD 保护,并最大程度地减少粘胶残留。
2668 盖带可用于裸芯片、芯粒和 WLCSP 等小型元器件,这些元器件需要格外小心,以防止在除带过程中出现蹦跳现象(图 5)。因此,这种盖带可用于高速除带设备,以加快装配过程。其提供有标准封装和无尘室兼容封装选择。两者的区别在于:
- 标准盖带采用塑料卷芯,与高密度纸晶圆嵌件和定心卷芯一起封装在一个聚乙烯包中,再装于纸板箱中。
- 无尘室盖带与之相同,但用两个聚乙烯包封装。这样,盖带就可以装于不会与纸板箱直接接触的内袋中,在无尘室环境中使用和存放。
图 5:所示为从载有 BGA 器件的 3000BD 导电型聚碳酸酯精密载带上剥离的 PSA 盖带(左上),以供尺寸参考。(图片来源:3M)
总结
精密聚碳酸酯载带系统可与 PSA 盖带配合使用,以提高裸芯片、芯粒、凸块裸片、芯片级封装、WLCSP 和 BGA 器件的产量。这些编带包装系统可为精密元器件提供全面的保护,并具有支持高速拾放设备需要的严格尺寸公差。
芯片
464文章
56657浏览量
484735 -
元器件
113文章
5274浏览量
104952 -
wlcsp
1文章
29浏览量
19456 -
芯粒
1文章
98浏览量
608
效率倍增!适配卧式编带供料器的PCB DFA可制造性设计优化的是什么?
告别编带局限!散装供料器,PCB异形元件量产的核心破局设备?
为电子元器件包装提供先进的盖带技术-3M通用盖带
SOT型半导体自动编带封装机编带驱动部分的研制
如何利用精密编带包装载带提高芯粒和 WLCSP 装配产量
