选择合适的连接器可确保极端环境下的大电流电源完整性
海阔天空的专栏 • 来源:Art Pini • 作者:Art Pini • 2024-02-13 11:45 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Art Pini
投稿人:DigiKey 北美编辑
随着电源电压不断下降和负载电流成比例地增大,为了提高效率和进行热管理,就必须最大限度地降低电阻性功率损耗和电压降。在电动汽车 (EV)、航空航天以及工业电子器件等电源应用中,电路还会受到冲击、振动和极端温度的影响。
设计人员必须了解这些要求,以确保选择并正确应用机械结构坚固耐用、保持电气完整性、工作温度范围更宽的电源连接器。
本文将讨论如何为最苛刻的环境和应用选择和使用电源连接器。然后以 [Harwin] 的电源连接器为例,说明了如何使用这些连接器在保证机械可靠性的同时,以低损耗实现出色的电源完整性。
大功率互连的考量事项
将大电流和高电压连接到印刷电路板需要非常小心。连接不良会导致功率损耗和意外的电气故障。如果互连还受到极端温度、冲击或振动的影响,问题可能会成倍增加。如果电源连接器的额定电流不足,则可能迫使设计人员使用多个触头来获得所需的电流水平,从而导致连接器触头增多、体积增大,需要占用更大的印刷电路板空间。多条电流路径也会提高插入不当的几率,导致单个触头出现过电流。解决这些问题的方法是使用单触头额定电流正确的电源连接器。
试试看 Harwin [Kona]系列连接器(图 1)。这些连接器额定可承受每个触头 60 A 的电流、高达 3000 VAC 的最大电压(1 分钟)以及 1500 VAC 或 1500 VDC~ ~的峰值工作电压,在极端温度、冲击和振动环境中亦是如此。
Harwin Kona 系列电源连接器图片图 1:Kona 系列电源连接器可处理 1500 VAC 下每个触头高达 60 A 的电流,并提供针座、面板安装和电缆安装型号。(图片来源:Harwin Inc.)
Kona 连接器提供双触头、三触头或四触头单排外壳。配置包括一款印刷电路板针座、一款面板安装座、一款公母电缆安装座,具有多种锁定方式,可用于电缆对电路板和电缆对电缆配接。
这些连接器采用的触头间距为 8.5 mm。这种间距与用分极带键槽结构包裹的独立嵌入式触头结合在一起,确保了连接器的高额定电压和电流。这种设计还有助于防止因配接不良和随机物理撞击造成的意外损坏。
该系列连接器具有高额定电流和高可靠性的秘诀在于六指公触头(图 2)。
Harwin 六指公触头的图片图 2:六指公触头对母触头内壁施加正法向弹力,确保即使在冲击和振动下也能保持良好的连接。(图片来源:Harwin Inc.,修改版)
Kona 系列触头由铍铜制成,最大工作温度范围为 -65°C 至 150°C,其表面镀有耐用的硬酸金,可在长期暴露于恶劣环境中时提供保护。触头的额定配接操作次数为 250 次,配接对的接触电阻为 2 mΩ 或更小。在 60 A 的最大额定电流下,触头对上的压降仅为 0.12 V。
电路板安装用针座
Harwin Kona [KA1-MV10405M1]是用于印刷电路板安装的一个四触头垂直针座示例(图 3)。
Harwin Kona KA1-MV10405M1 针座的图片图 3:Kona KA1-MV10405M1 针座有四个触头。图中显示了触头 1 上清晰可见的识别标记以及安装螺柱。(图片来源:Harwin Inc.)
针座主体由玻璃填充高温热塑性塑料制成,包括四个嵌入式六指公触头,这些触头具有 4.5 mm 的印刷电路板焊尾。清晰可见的压印标记提供了针座方向和触头 1 的标识信息。内螺纹锁和板安装螺柱为插孔连接器提供配接锁定,也可使用 [KA1-4240000] 开槽板安装螺母将其以机械方式安装到印刷电路板上。针座有直角、水平安装触头以及其他锁定方式可供选择。采用先合后锁的方式,以防止在锁定过程中出现损坏。
电缆和面板安装用插座
Kona [KA1-2010498F1](图 4,左)是一种四触头电缆安装式插座外壳,采用独立触头,例如 Harwin Kona [KA1-0400005](图 4,右)。该外壳可与上述 KA1-MV10405M1 四触头针座配接。
Harwin KA1-2010498F1 四触头插座外壳和母焊接触头的图片图 4:带护罩延伸部的 KA1-2010498F1 四触头插座外壳(左)及与外壳配合使用的母焊接触头(右)。(图片来源:Harwin Inc.)
母电缆安装式外壳包括带分极键的护罩延伸部,该部件可防止与母插座触头意外连接,并为配接触头提供电气隔离。Kona KA1-0400005 连接器插座触头采用焊接方式与电缆连接。触头设计用于 #8 AWG 设备电线。建议使用最大直径为 7.5 mm 的硅橡胶绝缘材料。
该标准性别连接器配有浮动指旋螺钉,螺钉上有内六角孔,可使用扭矩螺丝刀紧固。反向固定件的锁定方向翻转,具有 5.2 mm 长的面板安装螺柱,可通过前面板安装方式装到外壳上。锁定件材质为耐腐蚀不锈钢。
电缆和面板安装用插头
Kona [KA1-3010498M5](图 5,左)是 KA1-2010498F1 外壳的公电缆安装款,使用 [KA1-1410005]插针触头(图 5,右)。
Harwin KA1-3010498M5 公外壳(左)和焊接款的图片图 5:四触头 KA1-3010498M5 公外壳(左)及与外壳配合使用的焊接款六指公触头(右)。(图片来源:Harwin Inc.)
公外壳或插头外壳采用焊接款六指公触头,该款型是设计用于与母款相同的 #8 AWG 电线。该款连接器采用反向固定锁定指旋螺钉,与带面板安装用反向固定件的母连接器配接。另外,还提供标准锁定件款型。
体积小、重量轻
考虑到其 60 A 的额定电流和 3000 V 的额定电压,这些连接器的物理尺寸相对较小(图 6)。
Kona 插座外壳尺寸图的图片图 6:Kona 插座外壳的尺寸图显示其尺寸较小。(图片来源:Harwin Inc.)
四触头连接器的长度 (A) 为 50 mm,宽度为 12.5 mm,高度为 18 mm。与插头式针座配接的插座电缆外壳的高度为 21.7 mm(从印刷电路板算起)。配接对重约 25 g。
测试标准
所有 Kona 连接器设计均已通过 EIA-364 标准相关部分的测试。电气测试包括接触电阻、功率、耐压性能和绝缘电阻测试。机械测试包括冲击和振动、插拔力、热冲击、湿度和盐雾测试。抗振性能规格为 20 g 峰值持续 12 小时无接触故障。类似地,冲击性能规格为 100 g 峰值持续 6 毫秒无接触故障。
Kona 连接器具有耐冲击和振动的特性,因此适用于电动汽车的电源连接。此外,Kona 连接器还符合 NASA 和 ESA 的脱气要求,是太空、航空电子和无人机 (UAV) 应用的理想之选。
干扰屏蔽
在对电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 有限制的应用中,Kona 连接器为电缆和针座连接器提供了一系列轻质铝制后壳(图 7)。
带连接到扎带的柔性编织层的 Harwin 铝质后壳的图片图 7:对于 EMI/RFI 保护,提供铝制后壳,该后壳具有连接到扎带的柔性编织层。(图片来源:Harwin Inc.)
后壳的设计可容纳耐磨柔性金属编织层,并且还配有可将编织层固定在后壳上的扎带。后壳和编织层的组合可提供屏蔽,从而实现有效的 EMI/RFI 保护。此外,后壳还能为电缆提供额外的应力消除作用。
装配工具
Kona 连接器需要的工具很少。电缆触头为焊接式,因此插接时只需将其推入即可,无需使用工具。需要拆卸或更换触头时,也提供拆卸工具。还可使用螺丝刀拧紧或拧松安装螺柱上的开槽螺母。
总结
Kona 8.5 mm 间距高可靠性连接器系列可在最苛刻的环境中保持电源完整性。这些连接器提供了快速简便的配接过程,不需要额外的工具。它们非常适合航空电子设备、无人机、卫星、电动汽车,以及其他在极端环境中工作的大功率系统等应用。
  • 连接器
  • 电缆
  • 电源连接器
  • 电源完整性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Samtec 技术前沿 | 利用全新互连系统提高电源完整性和信号完整性
    摘要/前言 一种新的连接器系统 通过改善电源完整性来提高信号完整性 。优化电源完整性可提供更大的
    发表于 08-31 11:33 •2015次阅读
    PCB设计中的电源信号完整性的考虑
    直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是
    发表于 10-11 11:03
    信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计
    提供信号传递的传输协议以及数据内容。但是,由于这些支撑与互联结构会对电信号的传输呈现出一定的频率选择性衰减,因此,会对信号及电源的完整性产生影响。同时,在相同的传输环境
    发表于 01-07 11:33
    PCB设计中的电源信号完整性
    的门电路增加时,地反弹变得更加严重。对于12封装、连接器或电路板上都有可能会出现地反弹,从而导致电源完整性问题。从技术的发展角度来看,器件的上升沿将只会减少,总线的宽度将只会增加。保持地反弹在可接受的唯一
    发表于 11-22 09:10
    PCB电路中的电源完整性设计
    的主要原因是电源系统。例如,地反弹噪声太大、去耦电容的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理、电流不均匀等等。  1)
    发表于 09-11 16:19
    PCB设计中的电源信号完整性的考虑
    使其具有内部的电源和地平面,如基于连接器的带状软线。对于电路板,意味着使相邻的电源和地平面尽可能地近。由于电感和长度成正比,所以尽可能使电源和地的连线短将降低地噪声。  3)
    发表于 09-13 16:00
    信号完整性与电源完整性的相关资料分享
    的1在接收器中看起来就像 1(对0同样如此)。在电源完整性中,重点是确保为驱动器和接收器提供足够
    发表于 11-15 07:37
    详解信号完整性与电源完整性
    完整性中,重点是确保为驱动器和接收器提供足够的电流以发送和接收1和0。因此,电源
    发表于 11-15 06:31
    什么是电源和信号完整性?
    首先我们定义下什么是电源和信号完整性?信号完整性 信号完整性(SI)分析集中在发射机、参考时钟、信道和接收机在误码率(BER)方面的性能。
    发表于 12-30 06:33
    信号完整性与电源完整性分析 第三版 pdf_电源完整性,信号完整性,你说哪个更重要一点?...
    发表于 11-07 20:50 •0次下载
    信号完整性与电源完整性的详细分析
    发表于 11-08 12:20 •65次下载
    信号完整性与电源完整性的详细分析
    不同极端环境下电子连接器的使用技巧
    除了电子连接器种类繁多之外,它的应用也非常广泛。在选择电子连接器时,其实有很多因素需要考虑。环境因素就是其中之一。 我们都知道,环境可能会有
    的头像 发表于 09-28 14:19 •1976次阅读
    浅谈电路板PCB连接器的信号速率和完整性设计挑战
    随着PCB连接器的高速信号速率和完整性的综合技术被提升到一个新的水平,铜材料将达到其极限。然而,连接器公司正通过一系列创新的连接器产品来应对这些性能挑战。本文康瑞
    的头像 发表于 11-09 15:04 •3682次阅读
    如何实现高速连接器信号完整性分析
    随着现代电子产品的快速发展,高速连接器LM393越来越广泛地应用于各种领域。高速连接器的信号完整性分析是确保高速数据传输的关键之一。本文将介绍如何通过使用仿真工具和适当的测试方法来实现
    的头像 发表于 06-04 14:30 •4257次阅读
    如何利用全新互连系统提高电源完整性和信号完整性?
    一种新的连接器系统通过改善电源完整性来提高信号完整性。优化电源完整性可提供更大的信号
    的头像 发表于 08-30 10:37 •2526次阅读
