如何有效地实现多连接资产跟踪应用
海阔天空的专栏 • 来源:Jens Wallmann • 作者:Jens Wallmann • 2023-10-03 14:49 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Jens Wallmann
先进的资产跟踪应用,如牲畜监测、车队管理和物流,都能自动捕获被跟踪对象的当前状态信息和位置坐标。内置的应答器会将其记录数据转发到云端,供控制中心或移动设备使用。在工厂车间,经常需要进行短程无线数据更新,以交换物流数据、处理历史记录和监测数据、更改配置或在应答器存储器中执行固件更新。
这类资产跟踪系统的开发人员面临以下挑战:设计多功能传感器应答器,通过各种远程和短程无线电协议进行通信,收集广泛的测量数据,在不更换电池的情况下运行数月,并通过互联网服务提供所有数据。此外,设计人员还必须在克服以上挑战的同时,降低成本并缩短上市时间。
虽然任务极其艰巨,但设计人员仍可通过使用已广泛集成所需软硬件的开发套件,来节省大量的时间和精力。
本文讨论多种应用的先进资产跟踪技术要求。然后,介绍 STMicroelectronics的多功能开发套件,该套件可大幅减少原型设计、测试和评估的工作量。文中还深入介绍了该开发套件的关键功能特性,并展示了开发人员如何在不必编码的情况下轻松定制组合片上系统(SoC) 模块的功能,然后从云端进行数据检索和可视化。
无线测量应答器的特性
资产跟踪涵盖广泛的应用领域,每个领域都需要用于应答器和所连接网络的专门技术设备。图 1 列出了四个应用类别的无线测量应答器的技术特性。
物体携带的自主应答器必须检测环境影响、物体的位置和状态(感测,图1),将其存储起来,并在下一次机会中通过各种无线接口(连接)进行广播。各种无线协议的信号处理和转换必须由一个足够强大的微控制器 (MCU)进行处理,并实现较高的数据安全性(“处理和安全性”)。该 MCU 还会控制能源管理(“电源管理”),从而确保应答器电池具有长工作寿命。
资产跟踪应用所需的数据可用性会影响传感器的复杂性,并需要适当的连接。对于可预测的已知运输路线,如包裹运送,只需将测量信号存储在应答器中即可。然后可以在下一个物流检查站使用低功耗蓝牙
(BLE) 或近场通信 (NFC) 近距离读出数据。
在车队管理以及物流和远程牲畜监测等案例中,从应答器通过云端到最终应用的数据传输,应尽可能地接近于实时传输。因此,应答器需要一个移动无线电接口来覆盖广泛的范围。选择包括LoRaWAN(远程广域网)、Sigfox 和窄带物联网 (NB-IoT),因为这些协议经过优化,适用于低吞吐量、节能型数据传输。
完整的资产跟踪生态系统可减少开发工作
系统设计人员如果想要以具有成本和时间效益的方式实现其资产跟踪应用 (ASTRA),他们可以使用 STMicroelectronics 的多功能STEVAL-ASTRA1B 开发平台。该平台包含多个 IC 和 SoC模块,极大地简化了创新型跟踪和监测解决方案的原型开发、编程、测试和评估。开发套件包括一个模块化评估板、固件库、编程工具和电路文档,以及一个用于移动设备的 App和基于网络的可视化界面(图 2)。
STEVAL-ASTRA1B 板以两个用于短程和远程连接的低功耗 SoC 模块为基础,并搭配了
NFC。板上包括一个用于数据安全功能的模块。载板具有多个环境和运动传感器,以及一个全球卫星导航系统 (GNSS)模块,用于提供位置坐标并支持地理边界功能。一个电源管理系统调节所有设备组件的工作模式并控制电源。电源由一个开关转换器、一块电池和一个 USB-C充电控制器构成,以尽可能地延长电池续航时间。该套件在交付时包括一个 480 mAh 的锂聚合物 (Li-Poly) 电池、一个外壳、一根 SMA 天线(LoRa) 和一根 NFC 天线。
STEVAL-ASTRA1B 板的 IC 和 SoC 包括:
两个无线 SoC:
STM32WB5MMGH6TR:这款 SoC 模块基于 2.4 GHz 无线超低功耗 Arm® Cortex®-M4/M0+
MCU,用作主应用处理器并支持 802.15.4、BLE 5.0、Thread 和 Zigbee
STM32WL55JCI6:这款无线 SoC 基于无线超低功耗 Arm Cortex M0+ MCU,并支持 LoRa、Sigfox 和亚千兆赫
(GHz) GFSK (150 - 960 MHz)
ST25DV64K-JFR8D3:NFC 发射器
TESEO-LIV3F:具有同步多星系的 GNSS 模块
环境和运动传感器:
STTS22HTR:数字温度传感器;-40 至 125°C
LPS22HHTR:压力传感器;26 至 126 kPa,绝对值
HTS221TR:湿度和温度传感器;0 至 100% 相对湿度 (RH) I²C、SPI ±4.5% RH
LIS2DTW12TR:加速计 X、Y、Z 轴;±2g、4g、8g、16g,0.8 Hz 至 800 Hz
LSM6DSO32XTR:加速计、陀螺仪、温度传感器 I²C、SPI 输出
STSAFE-A110:安全元件
具有智能电源管理架构的电池供电解决方案:
ST1PS02BQTR:降压开关稳压器 IC;正可调,1.8 V,1 个输出,400 mA
STBC03JR:用于锂离子 (Li-ion) 或锂聚合物的电池充电器 IC
TCPP01-M12:USB Type-C 和功率输送保护
评估板的工作温度为 +5 至 35°C,并使用以下频段:
BLE:2400 MHz 至 2480 MHz,+6 dBm(分贝数基准为 1 mW)
LoRaWAN:863 MHz 至 870 MHz,+14 dBm(受固件限制)
GNSS(接收器):1559 MHz 至 1610 MHz
NFC:13.56 MHz
STEVAL-ASTRA1B 的内部结构
ASTRA 应答器的行为类似于一个数据记录器,并将其数据流拆分到三个主要模块,每个模块都由硬件和软件驱动程序以及应用层构成(图 3)。数据输入(图3,左图)用于捕获所有板载传感器信号。中间模块(图 3,中图)用于处理和存储数据。最后,将存储的数据以无线方式进行广播(图3,右图)。在重新配置、固件更新或写入流程/物流数据的情况下,信号流以相反的方向运行。
FP-ATR-ASTRA1 固件扩展了 STMicroelectronics 的 STM32Cube开发环境,并实现了完整的资产跟踪应用,可支持远程(LoRaWAN、Sigfox)和短程(BLE、NFC)连接。该功能包从环境和运动传感器读取数据,检索 GNSS地理定位,并将所有数据通过 BLE 发送到移动设备,同时通过 LoRaWAN 连接发送到云端。
FP-ATR-ASTRA1
软件包支持低功耗配置文件,以确保较长的电池续航时间,实现最大的自主性。它还提供了多项关键功能,如安全元件管理、添加定制算法的功能、调试接口和扩展能力。
该软件包划分为:文档、驱动程序和 HAL、中间件,以及示例项目。项目包括适用于 Keil、IAR 和 STM32Cube 集成开发环境 (IDE)的源代码和经编译的二进制文件。以下五个预定义用例均可单独配置:车队管理、牲畜监测、货物监测、物流和定制应用。
STEVAL-ASTRA1B 作为一个简单的状态机运行,并根据事件改变其运行模式。两种主要状态设计用于全速工作(运行)或低功耗 (LP)模式。在运行模式下,所有功能都被激活,所有数据都按照配置进行广播。而在 LP 状态下,除 MCU 外,所有元器件都被设置为低功耗模式或被禁用(图 4)。
按下侧边键将触发两种状态之间的转换。另一个输入可以是微机电系统 (MEMS)事件的输出或算法的结果。这只是一个例子,说明如何实施状态机以改变设备的行为。也可以实施多个中间状态,以平衡系统响应能力与电池续航时间。
可能的事件包括
BP:按下按钮事件
SD:关机事件
ER:错误事件
EP:自动转换至下一个步骤
RN:转到全速运行命令
LP:转到低功耗命令
云数据检索和可视化
STEVAL-ASTRA1B 应答器预装了 FP-ATR-ASTRA1 固件包,因此环境测量信号和 GNSS 位置数据可以在几分钟内实现可视化。
使用智能手机和平板电脑的 STAssetTracking 移动 App,启用蓝牙并连接到互联网后,通过 myst.com 用户帐户在 TTN (TheThings Network) V3 网络服务器上将应答器注册为 LoRaWAN 参与者。此外,应答器还与 Amazon Web Services (AWS)上的 DSH-ASSETRACKING 网络仪表盘相连接。
完成 TTN 注册后,STEVAL-ASTRA1B 会出现在移动 App 的更新设备列表中。按下 《Settings》 菜单中的“Start synchronization”按钮将会激活应答器的发射模式,使其通过 BLE 和 LoRaWAN 并行发送存储的数据。移动 App可以在仪表盘上显示存储器中的测量数据,并输出应答器的 GNSS 位置,或将其显示为地图上的一个标(图 5)。
除了 ASTRA 应答器外,网络仪表盘还可以聚合网络中其他许多独立的无线跟踪器,如 P-L496G-CELL02 (LTE) 和NUCLEO-S2868A2(Sigfox 射频发射器),或互联网耦合节点,如 STEVAL-SMARTAG1
(Wi-Fi)、STEVAL-MKSBOX1V1(BLE 终端节点)和 STEVAL-SMARTAG1(NFC终端节点)。这使得发展基于云的多协议无线生态系统成为可能。
单独配置和编程
在初始调试期间成功评估 ASTRA 应答器的出厂设置后,下一步是让开发人员根据自己的资产跟踪应用定制应答器。
对于无需额外硬件的小型定制工作,通过 BLE 和移动 App(按移动 App 中的“锤子和扳手”图标,图 5)便足以配置各种参数和功能。
另一种配置项目的方法是使用命令行和调试控制台。PC 终端程序(如 Tera Term)通过虚拟 COM 端口使用 USB 进行通信,而移动设备则使用STBLESensor(ST BLE 传感器)App,并通过 BLE 进行联网(图 6)。
要对 ASTRA 板重新编程,就像固件更新、集成其他库函数或生成开发人员自己的应用代码那样,通过 JTAG 接口进行访问非常方便。为此,通过一条 14针带状电缆将单独提供的 STLINK-V3MINIE 调试和编程适配器连接到 ASTRA 板。然后,安装在 PC 上的 Keil、IAR 或 STM32Cube等 IDE 可以将编译后的二进制文件写入到应用程序存储器或调试程序序列中。
STLINK-V3MINI 还提供了虚拟 COM 端口接口,以便主机 PC 通过 UART 与目标微处理器通信。
有几种方法可以对不同的 Arm MCU 进行固件更新:
PC 上的 STM32Cube 编程器使用 JTAG 适配器和 MCU 引导程序将二进制文件写入闪存中
PC 上的 STM32Cube 编程器使用 USB 和 MCU 引导程序将二进制文件写入闪存中
通过 BLE,使用移动设备上的 STBLESensor App 进行空中固件升级 (FUOTA)
由于应用控制器 STM32WL55JC (LoRaWAN) 用作 STM32WB5MMG (BLE) 的主控,因此必须通过跳线选择各自的 MCU核心来进行闪写。
使用 STM32CubeMX 的图形化软件配置
STM32Cube 通过减少开发工作、时间和成本,让开发人员的生活更加轻松。该 IDE 涵盖了整个 STM32 MCU产品组合。此外,STM32CubeMX 还允许使用图形化向导进行配置和生成 C 代码。FP-ATR-ASTRA1 软件包扩展了 STM32Cube的功能,并可以直接安装到 STM32CubeMX IDE 中。
图 7 显示了 STM32CubeMX 的 Shell:导航(左侧和顶部),FP-ATR-ASTRA1包配置(中间),及其架构(右侧)。FP-ATR-ASTRA1 包提供了三个用于定制的选项卡:[Platform Settings]、[Parameter Settings] 和 [ASTRA ENGINE]。
在配置好所有设置后,可通过按下 《Generate Code》 按钮从 STM32CubeMX 生成代码。之后,可以通过打开所需的 IDE来定制、编译固件代码并在电路板上闪写。
生成的源代码在硬件模块和功能方面具有模块化架构。硬件模块管理是通过特定的定义 (USE_GNSS)
来识别的。函数在不同的文件中进行管理,例如系统初始化、状态机配置或数据管理。
尽管文件树非常复杂,但在用例的应用配置中仅涉及几个文件:
App_astra.c/.h
此主文件为入口点,它在 MX_Astra_Init() 中调用初始化函数(清单 1)
astra_confmng.c/.h
此板配置管理器包含了供用户选择的变量,以启用/禁用每个硬件模块及用例的实现和配置。
astra_datamng.c/.h
在此文件中,从传感器和其他输入收集的数据存储在 RAM 中。它们已做好操作准备,例如,对数据运行特定的算法。
astra_sysmng.c/.h
在这里实现与系统有关的功能。主要功能包括命令行界面、按钮回调、算法、LED、资产跟踪用例管理和定时器管理。
SM_App.c/.h
这些文件包含状态机的配置结构。
总结
资产跟踪应用的开发是一个复杂的多步骤过程,但多功能 STEVAL-ASTRA1B开发平台简化了这项任务。由于板载了所有必要的硬件和软件,它提供了一种快速、简单的方法,在网络界面或通过移动设备 App来可视化无线应答器记录的数据。如上所述,开发人员只需使用灵活的配置工具,无需代码编程便能根据其跟踪或监测应用定制此无线数据记录器,或者也可以使用自动代码生成器。
  • soc
    soc
  • nfc
    nfc
  • 无线测量
  • lorawan
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何为牲畜监控、车队管理和工业 4.0 物流设计多连接跟踪系统
    实时资产跟踪和状态监测在畜牧管理、食品和药品冷链仓储、车队管理以及工业 4.0 灵活生产运营等农业运营中至关重要。这是一个复杂的过程,涉及多个传感器来监测环境条件。它强调,该资产受制于多
    的头像 发表于 04-24 14:47 •9312次阅读
    基于多传感器的多模型机动目标跟踪算法设计
    目标跟踪算法,并实现稳定、可靠而精确的目标跟踪意义重大。  本文选用当今最为流行、应用最广泛的雷达和红外作为传感器,在红外/雷达双模导引头的多传感器平台下展开研究,设计并仿真
    发表于 12-05 15:16
    如何更有效地使用局部放电监控?
    华天电力专业生产局部放电测试仪(又称局部放电成套装置),接下来为大家分享如何更有效地使用局部放电监控?如何更有效地使用局部放电监控局部放电的大多数在线监视或定期监视都是使用未经校准的测量方法
    发表于 12-29 11:04
    stm32如何有效地接收数据?
    stm32如何有效地接收数据?
    发表于 12-06 07:32
    多片AD9910同步,检测不到有效地SYNC_IN信号的原因?
    用4片AD9910,各种模式输出单片的调试都没有问题。 现在要调多片同步,按照数据手册上的要求进行各个寄存器的配置,25M参考时钟输入,内部用锁相环陪频到1G,就是多片同步不了,12脚一直为高,检测不到有效地SYNC_IN信号,
    发表于 11-27 06:00
    如何有效地管理FPGA设计中的时序问题
    如何有效地管理FPGA设计中的时序问题
    发表于 01-14 12:49 •14次下载
    区块链技术可以有效地解决数据确权问题
    的激化,区块链技术的诞生有效地解决了数据确权的问题,每一份在区块链网络上生成的数据都可以被定义权属关系,数据确权了,它才具有了真正的价值,并且在区块链网络上可以实现数据资产的流转和交易。
    发表于 09-22 09:00 •1w次阅读
    UHF RAIN RFID标签IC能助力有效地部署RFID行李跟踪系统
    Impinj宣布推出一款UHF RAIN RFID标签IC,提升了现有IC的灵敏度和准确度,以帮助航空公司和机场更有效地部署RFID行李跟踪系统。航空运输协会(IATA)发布了RP 1740C,要求在2020年1月之后生产的行李袋子标签都支持UHF RFID功能。
    发表于 02-04 17:47 •1476次阅读
    物联网资产跟踪的作用是什么
    “资产跟踪”是指监控对您企业非常重要的特定资产的位置,无论这些资产是锤子、X光机、车辆、装运箱,甚至是工作人员。“实时资产
    发表于 11-18 14:37 •1662次阅读
    如何有效提高巡检工作质量,如何有效地将巡检数据信息化
    成本高、无法监督巡检人员工作、巡检数据信息化程度低等缺陷。 一.系统背景: 如何有效提高巡检工作质量?如何有效地将巡检数据信息化?如何消除巡检工作过程中的安全隐患? 苏州新导RFID电力资产巡检管理系统的推出,彻底改变了电
    发表于 11-19 15:43 •3242次阅读
    企业供应链中如何使用物联网资产跟踪
    有效的供应链可以造就或毁掉一家企业。资产跟踪系统允许企业在使用过程中或整个供应链中跟踪高价值库存、设备或任何其他设备或资产。通过获取供应链中
    的头像 发表于 12-31 09:39 •3304次阅读
    IT资产跟踪系统是什么,它的亮点有哪些
    方案介绍 IT资产跟踪系统是专门为企业寻找一种方式来管理资产利用率和减少损失。从最初购买到分配资产员工以及管理维护,该系统可帮助您管理IT资产
    发表于 06-23 15:05 •968次阅读
    基于物联网的资产跟踪解决方案
     资产跟踪系统的目的是改进工作流程,减少库存损失,并引入流程优化以提高整体运营效率和生产力。在任何资产跟踪系统中,稳定/移动资产的实时位置信
    的头像 发表于 12-08 15:46 •1699次阅读
    使用 Nordic 和 Medium One 进行资产跟踪
    的头像 发表于 01-03 09:45 •1558次阅读
    基于物联网的资产跟踪解决方案
    资产跟踪系统的目的是改进工作流程,减少库存损失,并引入流程优化以提高整体运营效率和生产力。在任何资产跟踪系统中,稳定/移动资产的实时位置信息
    发表于 06-14 09:24 •881次阅读
