USB 电源和数据隔离技术和解决方案
海阔天空的专栏 • 来源:Doug Peters • 作者:Doug Peters • 2023-10-03 14:48 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Doug Peters
1996 年推出的通用串行总线 (USB) 已成为连接外设和 PC 的主要方法。在过去 24 年里,USB 数据速率从每秒 1.5 兆比特 (Mb/s)提高到超过每秒 20 千兆比特 (Gb/s),特别是测试与计量设备制造商已经注意到了这一点,并纷纷推出了基于 USB 的测试设备。电子爱好者们也在利用 USB无处不在的优势,开发出了许多自己独特的测量工具。
然而,在使用或设计连接到 PC USB 端口的 USB 设备时,却隐藏着一个潜在的危险。虽然被测设备(DUT) 可能由浮动电源供电,但一旦插入接地的PC,就可能出现接地回路。因此,可能会产生严重的地电势差,造成电路损坏,甚至更严重的人身伤害。
为了杜绝接地回路连接,电源和数据通信路径都需要与 PC 的 USB接地进行电隔离。根据数据速率和协议,有几种隔离数据通信的选择。此外,可以部署多种隔离策略,包括电容式、光学式和电磁式。
本文在介绍多种不同 USB 隔离技术和每种技术的优缺点之前,先对电隔离进行了定义。然后介绍了来自 Texas Instruments、Würth Electronik、ON Semiconductor 和 Analog Devices 的实际隔离解决方案,并展示如何有效地应用它们。
什么是电隔离?
电隔离的核心是防止两个或多个独立电路之间的电流流动或传导,同时仍然允许能量和/或信息在它们之间传递。
为简化起见,本文将重点介绍两个独立的电路,称为初级侧和次级侧。初级电路采用 USB 供电,与主机 PC
共享双向数据流。分隔电路的区域称为隔离栅,选择隔离栅的目的是为了承受几百到几千伏的击穿电压。通常,可用空气、二氧化硅(SiO2)、聚酰亚胺或其他不导电材料将两个电路分开(图 1)。
隔离式数据传输
如上所述,电隔离允许在分离的电路之间进行数据或信息传输。但是,如果在电路之间没有某种导电材料,怎么能实现这种传输呢?这个问题有几种切实可行的解决方案,包括光学、电容和电磁技术。如下文所述,这些方法各有优缺点。对于设计人员来说,在决定使用哪种技术时,数据速率、静电放电
(ESD)、干扰和功率要求等因素都考虑清楚。
光学:最有名的隔离方法之一是光隔离器或光耦合器。通过在隔离栅的初级侧使用发光二极管 (LED),次级侧使用光敏晶体管来实现隔离。OnSemiconductor 的 FOD817 就是一个很好的光隔离器实例(图 2)。数据利用光脉冲越过隔离栅从 LED发射出去,然后由采用开集配置的光电晶体管接收。当 LED 亮起时,光电二极管将在次级电路中产生电流。
鉴于是用光来传输数据的,因此光隔离器不容易受到电磁干扰 (EMI)。不利的是,数据传输速率可能很慢,因为数据速率是 LED的开关速度的函数。另外,与其他技术相比,由于 LED 会随着时间的推移而退化,光隔离器的寿命往往较短。
FOD817 是一个单通道器件,可额定承受最高 5 千伏 (kV) 交流电压一分钟。它包括一个砷化镓 (GaAs) 红外 (IR)LED,可驱动一个硅光电晶体管。应用范围可包括电源稳压器和数字逻辑输入。
电磁隔离:这也许是最古老的电路隔离技术方法。电磁感应的基本原理可用来在两个线圈之间传输数据(以及电力,后面会讨论)。随着时间的推移,像 AnalogDevices 这样的公司通过其 iCoupler 技术大大增强了这种方法的可靠性。iCoupler技术将变压器线圈嵌入集成电路,并使用聚酰亚胺基片作为隔离栅。
与光隔离器相比,电磁隔离方法更容易受到磁场干扰,而且它们会产生自身潜在的 EMI,在产品设计阶段就可能需要解决这个问题。但其优点是数据速率较高,可达到100 Mbs/s 以上,且功耗较低。
Analog Devices 的 ADuM1250 提供的就是这种技术的一个实例(图 3)。该器件针对双向 I2C数据隔离应用,如热交换应用,其数据传输率高达 1 Mb/s,并符合 UL 1577 标准,额定承受 2500 Vrms 电压一分钟。在 5 伏供电电压(VDD1和 VDD2)下,其初级侧输入电流 (IDD1) 为 2.8毫安 (mA),次级侧电流 (IDD2) 为 2.7mA。请注意,ADuM1250 中的每个 I2C通道(时钟和数据线路)需要两个嵌入式变压器来实现双向功能。
通常情况下,数据在变压器线圈之间使用边沿过渡模式进行传输。使用一纳秒的短脉冲来识别数据信号的前沿和后沿。器件中还内置了编码和解码硬件。
电容隔离:顾名思义,电容隔离就是通过使用电容器来实现的隔离(图 4)。由于电容技术的特点,直流电压被电容阻断,而交流电压却可以自由通过。
通过使用高频载波 (AC) 跨越电容器进行数据传输,就可以使用像开关键控 (OOK) 这样的调制模式进行信息传递。高频载波的存在可能构成 0 (LOW)数字输出,载波的不存在则表示 1 (HIGH)(图 5)。
与磁性隔离一样,电容隔离的优点是数据传输速率高(100 Mb/s 或更高)且功耗低。缺点包括更容易受到电场干扰。
电容隔离技术的一个很好的例子是 Texas Instruments 的 ISO7742 四通道数字隔离器,其隔离能力最高 5000
Vrms。根据所需的数据流方向的不同,该器件提供了多种配置选择。其数据速率为 100 Mb/s,每通道消耗 1.5 mA 电流。ISO7742
的应用包括医疗设备、电源和工业自动化。
USB 电源隔离
仔细阅读隔离组件规格书,设计人员很快就会发现隔离组件的每一侧都需要单独的电源:一个用于初级侧,一个用于次级侧(VCC1 和VCC2),每个电源都有各自的接地基准以保持隔离。
如果考虑中的设计有独立的电源,初级侧为 USB 5 伏,次级侧为独立的电池加接地,那么一切都令人满意。但是,如果产品的设计采用单一电源,比如只有一个USB 5 伏输入,那么次级隔离电压供应如何提供?用一个 DC-DC 转换器(或变压器驱动器)和一个隔离变压器就可以解决这个问题。DC-DC转换器可用于升压或降压,而变压器则提供电隔离。
图 6 所示就是一个采用隔离电源的例子,使用了 Texas Instruments SN6505 驱动器与 Würth Elektronik
750315371 隔离变压器(2500 Vrms 隔离)的组合。对 SN6505 使用 5 伏和 500 mA 的 USB标准输入,通常可以提供足够多的功率来驱动用于数据传输的次级侧隔离电路,以及可能的其他电路,如传感器。次级电路侧的两个二极管对输出进行整流。许多设计在次级侧增加了一个低压差(LDO) 稳压器,以实现更纯净的电压调节。
另外一个可能对设计人员很重要的标准是:印刷电路板 (PCB)的可用空间。使用单独的元器件进行电源和数据隔离会占用电路板上宝贵的空间。好消息是,有一些设备将电源和数据传输隔离结合到一个单一封装中。一个采用这种拓扑结构的例子是Analog Devices 的 ADuM5240 双通道数字隔离器(图 7)。
ADuM5240 采用基于变压器的磁隔离,将电源和数据传输都放在一个单一封装中,以降低整个 PC 板的面积要求。ADuM5240 按照 UL 1577标准要求,提供 2500 Vrms 1 分钟隔离能力,数据速率高达 1 Mb/s。
上移 USB 数据隔离
以上所有的例子都是假设在初级和次级电路之间进行隔离。在已经有外设设计没有数据隔离硬件的情况下,设计人员可以在 USB接口处(即:电缆处)进行隔离。这就有效地将数据隔离推至上游的 USB 主机和 USB 外设之间(图8)。
为了实现这种方法,设计人员可以使用 Analog Device 的 ADuM4160,其额定隔离能力为 5000 Vrms
1分钟。该解决方案使用了上面讨论的相同的 iCoupler 技术,但隔离的对象是 USB 数据接口(D+ 和 D-)(图 9)。ADum4160的其他应用包括隔离式 USB 集线器和医疗设备。
隔离的设计考虑因素
设计人员如何选择最佳的隔离技术?如上所述,在选择适合当前工作的技术时,有多种因素在起作用。表 1显示了不同类型隔离技术中的一些设计标准。与任何设计一样,必须仔细研究才能充分了解所使用的元器件。从头至尾详情阅读规格书和使用选定元器件进行原型设计是必不可少的步骤。
除了表 1 中定义的因素外,在开发基于 USB的隔离外设时还必须考虑其他因素。例如,必须计算次级电路所需的总功率预算。必须将足够的功率从初级侧传输到隔离的次级电路,因为不仅隔离元件需要耗电,而且任何其他设备(如传感器、LED和逻辑元件)都需要提供必要的功率。
此外,如上所述,如果使用电磁隔离解决方案,则在辐射测试时必须考虑变压器产生的潜在 EMI,及其对其他电路的 EMI 影响。
结语
USB 在数据传输速率和电源传输能力方面持续增长。然而,在设计具有 USB电源和/或数据接口的产品时,谨慎的做法是,将数据和电源电路的电隔离作为首要考虑因素。
为了实现电隔离,设计人员可以在考虑数据传输速率和 EMI以及电源和电路板空间要求等多个标准后,在光学、电容和电磁方法之间进行选择。无论选择哪种方法,都有很多解决方案可以帮助设计人员确保电路的完整性以及设计人员和终端用户的安全。
  • 电源
  • usb
    usb
  • 隔离器
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2009最新LED路灯技术设计和解决方案
    2009年11月19-20日,OFweek光电新闻网,LEDWeekly将举办“2009最新LED路灯技术设计和解决方案”系列在线研讨会。欢迎朋友们参加, 详细情况看这里~: http://webinar.ofweek.com/index.action?user.id=2
    发表于 11-08 23:57
    实现USB电气隔离的技术难点
    实现USB电气隔离的技术难点   当初USB的出现是为了统一计算机的各种外设接口,取代PS/2鼠标口、键盘口、打印口等,特别是取代苹果的Fieware(火线)甚至IEEE-1
    发表于 01-14 14:25
    隔离式LED驱动电源设计及解决方案
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低
    发表于 06-19 14:44
    开关电源技术专题-AC/DC开关电源技术应用方案集锦
    及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-D
    发表于 12-12 17:44
    非隔离式电源解决方案PMP2543 技术参考资料及物料清单下载
    描述该 Cyclone III 电源管理设计是一套完整的非隔离式电源解决方案,可提供为 FPGA 供电所需的全部 5 种电源轨。该设计还包
    发表于 07-23 08:59
    隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输解决方案
    描述TIDA-00459 可为传感器发送器的设计和评估以及需独立数据传输和独立电源转换的其他应用提供即用型解决方案。该设计基于 LaunchPadTM 外形规格,并为通过隔离层来传输
    发表于 11-30 15:58
    MS-2155:隔离式RS-485节点中隔离电源分区的选项和解决方案
    发表于 09-24 10:36
    具有低电源纹波的非隔离双极性电源系统的电源解决方案
    为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有低纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离系统电源给系统设计人员带来了
    发表于 10-30 07:24
    基于全新隔离技术的高电压系统解决方案
    保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。隔离方法集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流,而允许电源、模拟信号或高速数字信号通过
    发表于 11-03 08:04
    用一颗芯片实现数据和电源隔离提供的解决方案
    用一颗芯片实现数据和电源隔离提供的完整解决方案:在要求电隔离的系统设计中一个共同的问题是寻找一种低成本和小尺寸的
    发表于 09-30 10:10 •26次下载
    单封装USB隔离设计及解决方案
    单封装USB隔离设计及解决方案 利用USB兼容型医疗保健器械􀉼 医护人员可以随时在不同地点之间􀉼 轻松􀉺 高效地收集和共享重要的
    发表于 03-08 13:56 •26次下载
    典型隔离式数字电源解决方案
    典型隔离式数字电源解决方案如图所示:
    发表于 07-18 16:29 •1539次阅读
    典型隔离式数字电源解决方案
    LTM2881:电源和数据隔离解决方案
    由凌力尔特公司开发的新型隔离器 uModule 技术造就了一款完整的电源和数据隔离解决方案,它采用一个小外形 11.25mm x 15mm
    的头像 发表于 06-28 08:19 •5904次阅读
    LTM2881:电源和数据隔离解决方案
    USB 电源和数据隔离的技术和解决方案
    发表于 11-24 19:33 •1次下载
    USB 电源和数据隔离的技术和解决方案
    数据和电源隔离在一个封装中,提供全面的隔离解决方案
    在设计需要电气隔离的系统时,一个常见的挑战是找到一种经济高效、节省空间的方法来隔离电源和数据。虽然有许多商用解决方案可用于
    的头像 发表于 02-02 17:09 •2337次阅读
