本文介绍了MOS晶体管的基础知识,以期更好地了解此类晶体管中可能发生的漏电流。
MOS晶体管正在缩小,以最大限度地提高其在集成电路内的封装密度。这导致了氧化物厚度的减少,从而降低了MOS器件的阈值电压。在较低的阈值电压下,漏电流变得很大,并有助于功耗。这就是为什么我们必须了解MOS晶体管中各种类型的漏电流。
在我们尝试了解各种漏电流元件之前,让我们先回顾一下MOS晶体管的核心概念。这将有助于我们更好地了解该主题。
重新审视MOS晶体管结构
MOS晶体管结构由金属,氧化物和半导体结构(因此称为MOS)组成。
考虑将具有p基板和n+扩散阱的NMOS晶体管作为漏极和源极。氧化层由SiO制成2生长在漏极和源头之间的通道上。栅极端子由n+掺杂的多晶硅或铝制成。
图1.NMOS晶体管的鸟瞰图。所有图片来自S. M. Kang, Y. Leblebici,CMOS数字集成电路,TMH, 2003, ch.3, pp:83-93
在无偏置条件下,漏极/源极和基板界面处的pn结是反向偏置的。晶体管的能带图如图2所示。
图2.无偏NMOS晶体管的能带图
如您所见,金属、氧化物和半导体的费米能级会对齐。由于氧化物-半导体界面处的压降,Si能带存在弯曲。内置电场的方向是从金属到氧化物再到半导体,电压降的方向与电场的方向相反。
这种压降是由于金属和半导体之间的功函数差而发生的(部分压降发生在氧化物上,其余发生在Si-SiO上2接口)。功函数是电子从费米能级逃逸到自由空间所需的能量。您可以了解有关MOS晶体管带图和带弯曲的更多信息乔丹·埃德蒙兹的这段视频.
积累
接下来,假设栅极具有负电压,并且漏极和基板的源极接地。由于负电压,基板上的孔(多数载流子)被吸引到表面。这种现象称为积累。基板中的少数载流子(电子)被推回其中深处。下面给出了相应的能量带图。
图3.栅极端子负电压的NMOS晶体管的能带图
由于电场的方向是从半导体到氧化物再到金属,因此能带向相反方向弯曲。另外,请注意费米能级的变化。
枯竭和枯竭区域
或者,考虑栅极电压刚好大于零。空穴被排斥回基板中,通道中没有任何移动电荷载流子。这种现象称为损耗,并且会产生比无偏条件下更宽的消耗区域。
图4.NMOS 中的耗尽区
图5.图4所示的NMOS耗尽区域的相应能带图
由于电场从金属到氧化物再到半导体,因此能带向下弯曲。
表面反演
如果栅极处的正电压进一步增加,则衬底中的少数载流子(电子)被吸引到沟道表面。这种现象称为表面反转,表面刚好反转的栅极电压称为阈值电压(V千).
图6.NMOS晶体管中的表面反转
图7.NMOS晶体管的相应能带图如图6所示
电子在源极和漏极之间形成传导通道。如果漏极电压从零电位增加,则漏极电流(Id) 开始在源极和漏极之间流动。能带进一步向下弯曲,并在半导体氧化物界面处弯曲。
在这里,内在费米能级小于p型衬底的费米能级。这支持了在表面,半导体是n型的观点(在n型材料的能带图中,内征费米能级低于供体能级)。
在下一篇文章中,我们将描述MOS晶体管中的六种漏电流。
晶体管
78文章
10611浏览量
153248 -
MOS
32文章
1881浏览量
104177 -
漏电流
1文章
290浏览量
18857
场效应管是一种什么元件而晶体管是什么元件
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
什么是鳍式场效应晶体管?鳍式场效应晶体管有哪些优缺点?
氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
浅析MOS 晶体管的核心概念
了解短通道MOS晶体管中的漏电流元件
