在本文中,我们将尝试更深入地了解石英晶体振荡器的操作。
在本系列的第一部分中,我们研究了用于表征石英晶体频率偏差的一些重要指标。现在,我们将更仔细地研究这些设备的运行情况。
我们将首先检查典型晶体的电抗与频率曲线。有了这些知识,我们将看看两种不同的振荡器拓扑,并讨论电路架构如何迫使晶体以特定频率振荡。
基于这一讨论,我们将能够查看并联和串联晶体的定义 - 这两个技术术语有时会引起混淆。
晶体有两个共振频率
晶体的等效电路如图1所示。
***图1. **图片由意法半导体提供。
基于该模型,我们可以找到典型石英晶体单元的电抗与频率的关系曲线,如图2所示:
***图2. *图片由赛普拉斯提供。
为了深入了解晶体的操作,让我们假设晶体是理想的,并且 Rm可以忽略不计。因此,在晶体电模型的下分支中,我们有Lm和 Cm串联。
当 Lm和 Cm处于串联谐振中,它们的阻抗相互抵消。在此频率下,下支路的阻抗以及晶体两端的总阻抗降至零。这对应于 fs在图2中,通常称为晶体的串联谐振频率。请注意,Co不影响此频率的值。
正好在 f 上方 s 、L的电抗m变得比 C 大m我们观察到晶体表现出感应行为。该有效电感的电抗(L 的串联组合m和 C m ) 随频率和一定频率增加 (f 一个 ),它等于 C 的电抗o在晶体模型中。在这一点上,我们实际上有一个平行的LC共振,晶体的总阻抗接近无穷大。频率 f一个称为反共振频率。该频率始终高于串联谐振频率。
晶体将以什么频率振荡?
我们看到晶体有两种共振模式。在两个f上s和 f 一个 ,晶体的阻抗是电阻性的。在 f s ,阻力最小;然而,在反谐振频率下,晶体的等效阻抗接近无穷大。
现在要问的问题是,晶体在振荡器电路中使用时会以什么频率振荡?
答案是,这取决于振荡器拓扑。
在振荡频率下,振荡器的环路增益必须等于或大于2,其相移应为<>π(正反馈)的整数倍。这些条件决定了晶体的振荡频率。
例如,考虑图3所示的振荡器。
图3
在这种情况下,放大级的相移是2π的整数倍。因此,在振荡频率下,晶体和R引起的相移1应为零。这种零相移可以在晶体具有纯阻性阻抗(fs和 f 一个 ).
在 f s ,晶体的阻抗最小,因此,晶体和R产生的分压器1具有更大的增益,如上图所示。因此,通过上述布置,电路可以以f s .
另一种振荡器拓扑,通常称为皮尔斯-门振荡器,如图4所示。
***图4. *皮尔斯-门振荡器示例。图片由Ramon Cerda提供。
采用这种拓扑结构时,放大器可提供180°的相移。因此,R的网络 s , C 2 , C 1 ,晶体应提供 180° 的额外相移以满足振荡相位条件。当放大器输出信号通过反馈路径时,它会经历晶体和C的一些相移1组合。该相移的量取决于信号频率。
低于f s ,晶体充当电容器,X的相移1和 C1接近 0°。在 f s ,晶体具有阻性阻抗,该相移约为90°。以上 f s ,晶体表现出感应行为,相移可以接近180°。
实际上,R提供的相移s和 C2小于 90°,因此,X 的组合1和 C1需要提供90°以上。这就是为什么晶体需要在其感应区域的某个地方工作(在fs和 f一个在图 2 中)。
并联谐振和串联谐振振荡器
上述讨论表明,石英晶体可以在串联谐振频率(f s ) 和反共振频率 (f 一个 ) 取决于振荡器拓扑。
许多常见的振荡器电路,如皮尔斯振荡器、科尔皮茨振荡器和克拉普式振荡器,在s和 f 一个 .该区域通常称为“并联谐振区域”,迫使晶体在该区域工作的振荡器称为“并联谐振振荡器”。
迫使晶体在 f 下工作的振荡器s不是很常见。这些振荡器被称为“串联谐振振荡器”。值得一提的是,反谐振点未用于振荡器设计。
并联和串联谐振晶体
晶体行业中有两个技术术语偶尔会引起混淆:“平行谐振晶体”(或简称平行晶体)和“串联谐振晶体”(或串联晶体)。
平行晶体旨在用于并联谐振振荡器。由于并联谐振振荡器将晶体工作在fs和f之间 一个 ,平行晶体的标称频率是该范围内的频率,即在晶体的“平行共振区域”中。
另一方面,串联晶体旨在用于串联谐振振荡器。因此,晶体的标称频率与其串联谐振频率相同(f s ).
这两种类型的晶体之间有什么物理区别吗?
我们知道每个晶体都有其特定的串联谐振频率和“并联共振面积”;我们可以在这两种共振条件下操作给定的晶体。因此,并联晶体和串联晶体的物理结构没有区别。
这两个术语只是关于晶体在其标称频率振荡的条件。
他们是否指定晶体将达到其标称频率的振荡器拓扑类型?是并联谐振振荡器还是串联谐振型?
负载电容
负载电容是指晶体在其端子上“看到”的外部电容量。对于串联谐振振荡器,振荡器反馈路径中没有电抗元件(请参见图3所示的示例振荡器)。这就是为什么对于串联晶体,负载电容并不重要(也没有指定)。
然而,对于并联晶体,负载电容是一个关键参数。在这种情况下,晶体用于其电抗曲线的感性区域。并且,晶体与外部负载电容形成LC谐振电路。因此,负载电容的值起着关键作用,并决定了振荡频率。
平行晶体实际上在工厂进行校准,以在连接到其指定的负载电容时以标称频率振荡。为了达到标称频率,我们的应用板应提供相同的负载电容。
振荡器
28文章
4346浏览量
144906 -
石英晶体
208浏览量
40476
简单封装晶体振荡器的全面解析
深入了解NT2520SB晶体振荡器:设计与应用要点解析
探秘表贴石英晶体振荡器 SD CeramicEnclosu 7050 系列
精工爱普生晶体振荡器的特性与应用解析
精工爱普生晶体振荡器的技术解析
探索深圳市晶发电子石英晶体振荡器:特性、测试与应用考量
深圳市晶发电子 OSC7050 石英晶体振荡器规格解析
深圳市晶发电子石英晶体振荡器规格深度解析
压控石英晶体振荡器SX3V28.224B20100F30TNN的详细解析
压控石英晶体振荡器SX3V27.000B20100F30TNN规格解析
压控石英晶体振荡器SX3V16.384B2070F30TNN的详细解析
晶体振荡器的作用是什么?
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
了解石英晶体振荡器的工作原理
