了解ENOB(有效位数)的概念以及如何将其用于系统仿真中的数据转换器建模。
在本系列的上一篇关于数据转换器建模的文章中,我们讨论了 模数转换器型号讨论了如何选择用于实现模型的输入信号的主题。 (请注意,这篇初始文章包括一个重要的缩写、词汇表和参考文献列表。
在这里,我们将通过解决数据转换器常用的一个品质因数,即“有效位数”或ENOB([4]至[8])来继续讨论。
ENOB定义为理想量化器在相同条件下必须执行与数据转换器相同的位数。 图 1 所示的模型可以与 N 一起使用E = 伊诺布。
图1. 模数转换器的模型
问题出现了; “这些条件是什么,它们对于要使用的应用程序是否相同? ENOB是否有不同的定义,应该用于不同的应用程序?
通常ENOB由给定频率下的0 dB峰值FS正弦波输入定义[8]。 它通常是频率的函数。 让LSB电压为L,理想ADC有N位。
回到图2,正弦波的峰值位于FS+ = L((2N/2)-1) 和 FS- = −L(2N/2)。
图2. 图 2 来自我们上一篇文章 如何为系统仿真对数据转换器进行建模
对于 N ≥ 5; 假设 L((2N/2)-1) = L(2N/2) 小于 7%,所以让我们这样做。 如果正弦波的峰值为 L(2N/2); 其均方 (ms)
值为 L2(22N/8)。 众所周知,对于理想ADC的随机输入,均方(ms)量化噪声= L2/12([2],等式1.14); 这是整个奈奎斯特区的噪声(0 到F)。 但是我们有一个正弦波,而不是随机输入。 您的作者想知道相同的量化噪声是否适用于正弦波以及ADC可能看到的其他输入,因此进行了一些简单的仿真。
结果如表1所示。
表 1.将不同波形的量化误差均方放入量化器,无时间采样
对于 2 到 12 位,均方噪声使用公式 L2/12显示; 并与各种输入观察到的均方噪声进行比较。 即使对于单个正弦波,结果也相当接近。 唯一注意到差异的地方是高斯输入,在–12dBrmsFS,10位和12位; 其中仅由量化引起的噪声会很低。 然而,高斯噪声的峰值会导致削波(过载),从而增加噪声。
有趣的是,除了本文档的.02版本中添加之外,Grey [18A]得出了0 dBpeakFS正弦输入的量化噪声均方值的确切表达式:
其中 J0 是 0 阶的普通贝塞尔函数。 对于大 x,J0(十) →0; 它是L2/12.}
因此,信噪比 (SNR)
SNR = ms(signal)/ms(noise) = (1.5)(2 ^2N^ )
或者,以dB为单位
等式 1
仿真了一个由采样器和理想N位量化器组成的ADC,表2显示了5至12位的结果。 输入正弦与ADC时钟不同步。 结果非常接近公式1。
表 2.根据公式1和正弦波通过仿真ADC计算SNR
对于实际ADC,整个奈奎斯特区的信噪比和失真比(SINAD)在公式1中被替换为SNR,结果求解为N,现在称为有效位数= NE.
等式2
请注意,SINAD包括ADC的所有失真项,包括非线性引起的失真。 对于小于满量程的输入,ADC的失真会减小。 制造商通常会在某些输入电平 –B dB峰值FS(峰值信号低于满量程的 B dB)下测量 SINAD。 由于测试输入信号比 B dB 低,因此它们将添加该值来计算ENOB,就好像失真不会因输入较大而增加一样。
虚假方程
然而,这个等式是假的,因为它忽略了失真会增加的事实,通常比信号快。 对于简单的三阶非线性,信号每增加1 dB,失真就会增加3 dB,因此SINAD会差2dB。
因为互调非常重要,所以遵循我们 上一篇文章:应使用2音输入信号。
还需要探索在整个奈奎斯特区和“相关带宽”中测量噪声和失真之间的差异。 图3显示了2音测试信号。
图3.
由于 fS = 1461.8兆赫,f奈奎斯特 = 730.90兆赫。 因此,信号位于第二奈奎斯特区。 请注意,ADC的输入可以划分为奈奎斯特区。 由于ADC输出是时间采样的,因此不存在高于第一奈奎斯特区的频率,因此仅称为奈奎斯特区。
还使用了 1000 MHz 的 1 音测试信号。 “感兴趣的带宽”被任意定义为233.7 MHz,以两个音调的中心为中心。 仿真了图1的模型; 与 NE
是理想量化器中的位数。
图4显示了2音测试的输出,其中对8位ADC进行了建模。 由于没有明显的杂散音(杂散),因此1音和2音输入情况下的SINAD等于SNR。
图4.
当我们绘制以位函数确定的SINAD时,有两个观察结果。
首先,奈奎斯特带宽和“相关带宽”之间的差异是 3.1275; 相当于 4.95 dB。 因为这大约是奈奎斯特带宽曲线与相同输入的“相关带宽”之间的差异; 这与量化噪声频谱为白色的假设一致。
其次,为了使峰值达到0 dB峰值FS,2音情况的平均功率必须是1音情况的1/2。 相同带宽下,1 音和 2 音曲线之间的差异约为 3 dB。
它还显示了与公式2的1音输入的良好匹配。 可以定义两种不同的 ENOB,将测量的 SINAD 与 1 音 (ENOB1) 和 2 音(ENOB2)
输入
其中 SINAD镍 是对于整个奈奎斯特带宽,对于 i 输入音,以 dB 为单位测量的 SINAD。 对于图 1 的模型,两个 ENOB 将相等。
转换器
27文章
9576浏览量
161432 -
adc
100文章
8112浏览量
562151 -
建模
1文章
327浏览量
64481 -
ENOB
2文章
16浏览量
13950 -
有效位数
7浏览量
2590
一文理解模数转换器中的有效位数
使用有效位数 (ENOB) 对 ADC 建模
ADC的在24位分辨率时的有效位数是多少呢?
ADRV9009 ADC的参数 ENOB是多少?
请问AD的有效位数ENOB和NMC该怎么使用
讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响
ENOB跟有效分辨率哪一个对ADC分辨率更重要?
探讨电压基准噪声对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的影响
使用有效位数 (ENOB) 对 ADC 进行建模
