了解CMRR及其与ADC失调误差的关系
海阔天空的专栏 • 来源:Dr. Steve Arar • 作者:Dr. Steve Arar • 2023-01-27 17:43 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在不同的应用中,例如传感器测量系统和通信系统,我们观察到共模信号在 模数转换器
输入不是恒定的。共模电压的变化可能是由于噪声分量平均耦合到ADC的两个输入,也可能源于正常的电路操作。
在本文中,我们将了解共模电平的变化如何影响ADC的性能。
为什么ADC共模抑制很重要?
图 1 显示了 热电阻测量。
RTD 测量的示例图。
图1. RTD 测量的示例图。图片由 钛
在上面的例子中,激励电流源迫使固定电流流过RTD和基准电阻R。裁判.RTD两端的电压由 ΔΣ (三角积分) ADC.R两端的电压裁判 还用于提供ADC 的基准电压,从而产生 比率测量。
除了提供基准电压外,R裁判 电平将RTD电压移位至ADC的指定输入共模范围内。让我们考虑100
Ω铂RTD系统的一些典型值。假设ADC采用3.3V单电源供电,激励电流为1 mA。通常,中间电源在ADC的共模范围内。基于这个假设,我们可以使用 R裁判 =1.6 kΩ,将RTD信号电平转换至1.6 V,接近电源电压的中点。
接下来,假设RTD温度从-100°C变为400°C,从而改变 热电阻电阻 从 60.256 Ω 到 247.092Ω。在本例中,AINN输入保持在1.6 V,而AINP输入在指定温度范围内从约1.66 V变化至1.847V。如果我们假设温度变化在我们的假设应用中遵循正弦波形,则AINN和AINP的电压类似于图2所示的波形。
应用图示例,显示 AINN、AINP 和共模电压的电压与时间的关系。
图2. 应用图示例,显示 AINN、AINP 和共模电压的电压与时间的关系。
上图中的绿色曲线显示了AINN和AINP的平均值,这是输入经历的共模电压。在本例中,共模电压不是恒定的,变化幅度约为100
mVp-p。在理想的世界中,这应该不是问题。理想的差分ADC测量其两个输入之间的电压差,并完全消除任何共模信号,如图3所示。
示例ADC测量其两个输入之间的电压差,消除了共模信号。
图3. 示例ADC测量其两个输入之间的电压差,消除了共模信号。图片由 微片
然而,使用实际ADC时,共模信号只会衰减,而不是完全抑制。这共模抑制比率(CMRR)是一个重要的指标,它表征ADC防止共模信号出现在ADC输出端的能力。
ADC共模抑制比方程
CMRR的传统教科书定义是差模增益(A差异) 至共模增益 (A厘米)的电路。在数学上,我们得到等式 1:
等式 1.
在ADC中,差模增益是ADC线性模型的斜率,定义为输出代码变化与差分输入变化之比。同样,A厘米通过将输出代码的变化除以输入共模信号的变化来找到。除了输出代码的变化,我们还可以使用输出代码变化的模拟等效物来查找A厘米一个差异和CMRR。CMRR通常使用公式2以dB表示:
等式 2.
例如,CMRR 规范的 AD4030-24 下表提供了。
表 1. 使用的数据由以下机构提供 ADI公司
对于10 kHz的共模信号,该器件的CMRR为132dB。我们将很快讨论CMRR规范的一个重要测试条件是测量CMRR的输入共模。如您所见,AD4030-24 CMRR测试的输入共模为2.5 V。
那么,AD4030-24的CMRR为132 dB意味着什么?这意味着,通过假设 A差异 = 1,AD4030-24在输出端将输入共模信号衰减132dB。请注意,CMRR 规范与频率相关。数据手册通常提供器件CMRR与频率的关系图。图4显示了AD4030-24的CMRR如何随频率变化。
AD4020-24的CMRR频率变化。
图4. AD4020-24的CMRR频率变化。图片由 ADI公司
低于 10 kHz,该器件可提供甚至大于 132 dB 的 CMRR。如果要考虑特定频率下的性能,则应考虑该频率下的CMRR。
共模变化引起的输入误差
除了上面讨论的方程之外,我们还可以通过参考ADC输入共模变化产生的误差来推导出另一个有用的方程。假设输入共模电压变化ΔV厘米,这会导致输出代码更改某个值。如果输出代码变化的模拟等效值为ΔV外,我们得到:
我们可以说通过ΔV改变输入共模厘米 产生不需要的 ΔV 误差外 在 ADC输出端。为了将该误差与输入端联系起来,我们可以将其除以ADC差模增益,得到:
通过将等式 1 代入上述等式,我们得到等式 3:
等式 3.
这意味着通过ΔV改变共模电压的效果厘米 可以通过等于 (rac{|Delta V_{cm}|} 的误差项进行建模{CMRR}) 在 ADC输入端。|D在cm|CMRR|ΔVcm|CMRR 在 ADC 输入端。
请注意,我们使用公式1提供的CMRR定义来推导出上述公式。如果CMRR以dB为单位给出,我们应该首先使用公式2找到以V/V为单位的等效CMRR值,然后应用公式3。
让我们看一个例子。
共模 ADC 测量示例:
假设ADC的不同直流规格(包括CMRR参数)在2.5 V共模输入下测量。对于低频共模信号,ADC的最小CMRR为100dB。在我们的应用中,以下信号施加于ADC差分输入:
如您所见,ADC的使用共模电平与数据手册中指定的测试条件不同。这将如何影响性能?
在本例中,共模输入为3.5 V,而不是数据手册测量中使用的2.5 V。通过(|DeltaV_{cm}|=1)更改共模输入会产生一个参考输入的误差项,如下所示(公式3):|D在cm|=1|ΔVcm|=1产生一个以输入为参考的误差项,如下所示(公式3):
请注意,100 dB 的 CMRR 产生
(rac{A_{diff}}{A_{cm}}=10^{5}rac{V}{V}),用于上式。一个d我ff一个cm=105在在AdiffAcm=105VV,用于上式。
本例表明,将输入共模电压改变一个固定值会导致恒定的输入参考误差。换句话说,我们可以通过ADC失调误差的变化来模拟共模值的恒定变化。在上面的例子中,如果数据手册中的失调误差(在输入共模电压为2.5V时指定)为±30 μV,现在我们预计它会增加到±40 μV。
ADC输出端的恒定失调误差可轻松校准。但是,变化的共模电压会导致ADC输入端的误差变化。共模变化可能是由共模噪声引起的,例如电力线的50/60Hz噪声,或者它们可能只是源于我们系统的正常运行,如本文开头讨论的RTD测量系统。
关于ADC输入共模范围
不同的ADC设计用于支持不同的输入共模范围。许多全差分的输入共模范围 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 仅限于 V 周围的小范围裁判/2.典型范围为(V裁判/2) ±100 mV.在这些情况下,我们需要将前一级的输出共模保持在ADC的共模范围内。图5显示了具有输出共模引脚(V奥克姆) 可用于将 FDA输出的共模电平固定为 V裁判/2.
该图显示了一个全差分放大器,带有用于固定共模电平的输出共模引脚。
图5. 该图显示了一个全差分放大器,带有用于固定共模电平的输出共模引脚。图片由 钛
还有具有宽输入共模范围的SAR ADC。这种类型的示例(图 6)是 LTC2311-16 来自ADI公司。
LTC2311-16 的框图。
图6. LTC2311-16 的框图。图片由 ADI公司
该器件的宽输入共模范围允许不同的输入配置,例如下面显示的伪差分单极性配置。请注意,输入共模从 0 变为 V裁判在此示例中/2。
另一方面,大多数ΔΣ ADC旨在提供比SAR ADC更大的输入共模范围。由于许多ΔΣADC内置可编程增益放大器(PGA),因此应该注意的是,如果我们将PGA配置为以更高的增益工作,ADC的共模范围可能会更小。
模数转换器电源抑制比 (PSRR)
电源抑制比(PSRR)是ADC抑制电源变化的能力。与CMRR效应类似,有限PSRR的影响可以建模为ADC输入端的误差源。在这种情况下,输入参考误差由下式给出:
其中(|Delta V_{ps}|)表示电源电压的变化。|D在ps||ΔVps| 表示电源电压的变化。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 共模
  • CMRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC模块误差的定义、影响和校正方法分享
    常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。这里主要讨论失调误差和增益
    发表于 08-05 15:21 •2.4w次阅读
    双极ADC失调误差和增益误差
      在上一篇文章中,我们讨论了失调误差如何影响单极性 ADC 的传递函数。考虑到这一点,单极 ADC 的输入只能接受正电压。相比之下,双极 ADC
    发表于 09-13 10:31 •4709次阅读
    双极ADC失调误差和增益误差
    ADC失调误差和增益误差
    模数转换器(ADC)有多种规格描述(specification)。根据应用需求,其中一些规范可能比其他规范更重要。比如:在直流规格中,如失调误差、增益误差、积分非线性(INL)和差分非
    发表于 11-29 10:04 •1758次阅读
    CMRR及其与ADC失调误差的关系详解
    发表于 02-20 11:27 •4585次阅读
    CMRR及其与ADC失调误差的关系详解
    如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗?
    裕量的关系,测得的电流可能高于数据手册中的规格值。 输入电流与输入阻抗的关系 输入阻抗规格对精确计算直流误差没有帮助,因为与ADC内部输入阻抗引起的负载效应相比,输入偏置电流是最主要的
    发表于 05-08 14:47
    怎么计算集成斩波放大器的ADC转换器的失调误差和输入阻抗
    电压裕量的关系,测得的电流可能高于数据手册中的规格值。输入电流与输入阻抗的关系输入阻抗规格对精确计算直流误差没有帮助,因为与ADC内部输入阻抗引起的负载效应相比,输入偏置电流是最主要的
    发表于 10-16 10:09
    深入探讨模数转换器ADC的失调和增益误差规格
    发表于 12-14 17:02
    请问数据转换器中噪声与误差之间的关系?
    数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑
    发表于 12-07 08:06
    ADC中的增益误差和失调误差的分析
    本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益
    发表于 04-01 10:14 •43次下载
    ADC中的增益误差和失调误差的分析
    了解ADC积分非线性(INL)误差
    了解积分非线性 (INL) 规范及其与模数转换器 (ADC) 误差的关系。 失调
    的头像 发表于 01-27 10:42 •4514次阅读
    了解ADC积分非线性(INL)误差
    双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益误差
    关于模数转换器(ADC),了解双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益
    的头像 发表于 01-27 16:57 •9683次阅读
    ADC 失调和 ADC 增益误差规格
    了解ADC的失调和增益误差规格,如ADC传递函数,并了解AD
    的头像 发表于 01-27 17:03 •3887次阅读
    ADC 失调和 ADC 增益误差规格
    基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准
    电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 •0次下载
    失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的?
    失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的? 失调误差是一个影响ADC传递函数的重要因素。在单极性
    的头像 发表于 10-24 10:20 •1802次阅读
    、ADC失调误差的计算 先来了解什么是ADC失调误差
    的头像 发表于 10-25 11:50 •2238次阅读
