与电池和交流墙上电源等电压源相比,电流源不太熟悉。电流源通常埋在电子电路内,看不见。了解它们是什么以及如何设计它们。
我们大多数人都了解电压源。无论您只将一个设备还是多个设备插入墙上插座,电压都保持不变。当您将两三个电池串联时,电压会增加一倍或三倍。
测量电压很容易。如果您有电压表,请将其设置为适当的比例,然后将两个探头放入墙上插座(当然要小心)或穿过电池。
然而,电流不太熟悉。甚至一些技术人员也不真正了解电流或知道如何测量它。了解当前来源甚至知道它们存在的更少。在本文中,让我们快速回顾一下电流的基础知识,然后再进入电流源。
电压与电流
深入研究,让我们看一下图1,它将电流与水流进行了比较。
图1. 水流类似于电流。
电压是泵产生的压力,电流是流量。添加电阻(限制)会降低电流(流量)。如果电路断开(管道堵塞),仍然会有电压(压力)但没有电流(流量)。
为了测量水流量,在管道中串联添加流量计。同样,为了测量电流,需要串联添加电流表,如图2所示。
图2. 电流测量要求仪表串联连接,而不是并联。
电路通常必须断开(断线或连接打开)才能添加仪表。这与电压不同,电压可以通过触摸两个测量点之间的仪表探头来测量。
顺便说一句,有夹式电流计缠绕在电线上,并通过测量电线的磁场间接测量电流。这些不需要断开电路。这些类似于使用超声波束测量水流量的外夹式流量计。
电流源与电压源
接下来,请看图3,其中比较了电压和电流源。
图3. 电压负载并联连接(a),而电流负载串联(b)。
将负载并联到电压源会增加电流,但不会改变电压,除非总电流大于电源(发电机或电池)可以提供的电流。
在图3b所示的电流源示例中,负载串联添加。如果添加额外的发光二极管(LED),电阻会发生变化。如果电机被移除(用短路代替),电压会改变,但电流不会改变。除非总负载电压超过电流源可以提供的电压,否则电流将保持恒定。
电流源应用
电流源电路广泛用于工业控制系统。电流而不是电压用于长距离传输模拟测量值。电流传输具有过电压信号的优点。电流不受长接线增加电阻的影响。此外,电流信号不太容易受到电噪声或电磁干扰(EMI)的影响。
工业两线制传输
在工业应用中,通常使用电流范围为 4 至 20 mA DC 的提升零点信号。提升零点信号意味着4
mA表示范围的低端(通常为零)。电流范围的高满量程端为20 mA。例如,4 到 20 mA 可能表示角度位置传感器的 0 到 250
度。图4显示了一个典型的4–20 mA工业电流通信系统。
图4. 用于传输测量信号的典型工业 4-20 mA 电流环路。
电流源的另一个优点是,在某些系统中,可以通过与电流信号相同的两根线发送功率。工业两线制变送器控制回路中的电流与测量值成正比,并从环路电流中“窃取”其工作功率。
电流源和 LED 驱动器
LED通常由电流源驱动。如上所述,一个、两个或几个LED可以串联,电流不会改变。电流源通常是专用的LED驱动器IC,而不是您可以自己设计的简单电路。通常,它们使用脉宽调制
(PWM) 来在负载和电源电压变化的情况下保持高效运行。许多可用,具有针对不同应用的不同功能。
要了解更多信息,以下是 Diodes Inc. 的简单 IC 的链接。还有一个来自安森美。
集成电路中的电流源
电流源也用于IC的内部电路,特别是模拟电路。电流源也称为电流镜。流行的电流镜设计包括Widlar电流源,以传奇模拟设计师Bob
Widlar的名字命名。
如何设计电流源?
请看一下图5,它显示了一个简单的单晶体管电流源电路。
图5.单晶体管电流源。
由于NPN晶体管的基极-发射极压降,发射极电压比基极电压(Vb)低约0.7伏。发射极电流,即,等于Ve/R。无论集电极上的电压如何,集电极电流都将是恒定的,大约等于Ie。总体而言,由于通过底座的轻微电流,它将降低约百分之一。
该电路有时被称为吸电流,因为它从电源吸收或吸收电流。要将其更改为源,请将NPN晶体管替换为PNP晶体管,然后将电路倒置,将负输出连接到公共输出。
如果Vb是可变的,则Ie和Ic将按比例变化。图5还显示了两个可能的固定电压源。如果电源电压变化,使用两个电阻的电阻器会发生变化,从而导致电流发生变化。无论电源电压发生变化,齐纳电源仍将保持不变。
用于工业过程测量的精密 4-20 mA 电源
图6增加了一个运算放大器,以创建一个精密电压控制的4–20 mA电流源。
图6. 精密 4-20 mA 源。
0–1 VDC 输入可能是来自热电偶、应变片或其他传感器的放大测量信号。两个输入电阻将其转换为0.2-1.0 V,产生4
mA输出失调。运算放大器反馈使发射极输出等于0.2–1.0 V输入。50 Ω电阻将其转换为4–20 mA输出电流。
如图所示,由于电阻的典型容差为+/-1%,1 V电源的变化以及发射极和集电极电流之间的微小差异,电路的精度将低于完全。
另一方面,图7显示了一个实用版本,该版本增加了增益和失调调整,并使用了5 V基准电压源。
图7. 改进的4-20 mA电路,可精确调整增益和失调。
运算放大器工作电压不超过5 V。24 V输出电源支持高达约1100 Ω(20 mA时为22 V)的输出电阻,但在较低电阻下可以使用较低的电压。
运算放大器的规格并不重要。晶体管的最大功率发生在低输出电阻下:如果负载为零欧姆,则为 0.48 W(20 mA 时为 24
V)。它的额定功率应至少为1 W,以安全处理超过20 mA的电流。
其他电流源设计
还有其他几种设计电流源的方法。以下是一些示例,包括以前的“关于电路”文章详细描述的一些示例:
使用MOSFET电流源(FET电流镜)的示例
使用结型晶体管电流镜的示例
使用稳压器IC制作电流源
使用运算放大器电路设计电压控制双向输出电流源的文章
除了这些文章之外,您还可以举例说明电流源 IC,即 LM134/LM234/LM334,该 IC 可从多家制造商处获得。
总结电流源
快速总结一下,与电压源相比,对电流源的理解不如广泛。电流源产生的电流不受负载变化的影响。它们广泛用于长距离发送模拟过程信号、照明 LED 和内部 IC
电路。在本文中,我们回顾了基础知识并分享了几种不同的设计方法。
电流
40文章
7302浏览量
145680 -
IC
36文章
6654浏览量
190935 -
电压
45文章
5867浏览量
125176 -
电流源
5文章
424浏览量
31871
电流基础知识回顾以及电流源的介绍
