思瑞浦最新16位8通道同步采样模数转换器—TPAFE5160
海阔天空的专栏 • 来源:3PEAK思瑞浦 • 作者:3PEAK思瑞浦 • 2022-06-20 15:49 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模数转换器(ADC)是思瑞浦(3PEAK)持续创新与耕耘的重点产品系列。思瑞浦(3PEAK)最新推出16位8通道同步采样模数转换器——TPAFE5160,内置高压钳位电路、可编程增益放大器、低通滤波器和ADC驱动器,以及高精度基准源,实现了完整的集成式低噪声采样链路。
TPAFE5160广泛应用于继电保护、配电自动化、工业自动化和控制、储能、数字电源、自动化测试设备等领域。
TPAFE5160
产品特色
TPAFE5160内置16位8通道同步采样ADC,每通道均可达350kSPS吞吐速率。
输入范围:±10V或±5V。
模拟输入端阻抗达到1MΩ,且具有输入钳位保护,输入耐压可达±30V, 满足工业、电力等复杂环境应用中的高耐压需求。
内置2.5V电压基准,典型温漂10ppm/℃。
输出接口通信可灵活选择SPI或并口通信。
图1. TPAFE5160内部框图
TPAFE5160
产品关键指标
在电力继电保护等应用中, 系统需要使用ADC芯片对电压和电流进行同步采样,以准确分析功率和谐波。以电力测量设备为例,在输入信号满摆幅的1/20甚至1/40的范围内,均需达到千分之二的精度;且在-40~85℃的苛刻环境下均要满足精度要求。这要求ADC的信噪比、线性度、谐波失真等各项关键指标都要达到相应水平,且在高低温下都要有稳定表现。
TPAFE5160具备同步采样、高速、低噪声、高线性度等特点,满足此类场合需求。TPAFE5160的部分关键指标和全温表现如下:
01信噪比和谐波失真
信噪比和谐波失真,是ADC的关键动态参数,体现了噪声水平和测量交流信号时的线性度。
TPAFE5160输入信号SNR全温范围稳定在90dB左右,谐波失真则在-103dB以下。如下图2所示(fin=1kHz sine wave):
@-40℃
@25℃
@125℃
图2.
02
积分非线性INL与差分非线性DNL
INL和DNL是ADC的关键直流参数,体现了测量直流信号的线性度水平。TPAFE5160的非线性误差实测值小于1LSB(1LSB为输入满摆幅的十万分之一点五):
INL典型值正负0.7LSB,高低温1LSB,如下图3所示。
图3.
DNL典型值正负0.5LSB,高低温0.6LSB,如下图4所示。
图4.
03
电压基准性能
TPAFE5160同时支持内部电压基准和外部电压基准工作方式,内部电压基准典型温漂性能为10ppm/℃。-40℃~125℃全温漂性能如下图5所示。
图5.
04
输出数据速率和接口
TPAFE5160转换时间和采样时间之和小于3uS,每通道ADC可支持350kSPS连续采样。TPAFE5160支持并口输出模式和SPI串口输出模式。在串口模式下,DOUTA、DOUTB分别对应前后各4个通道ADC的转换数据输出。
05
ESD
TPAFE5160的ESD表现处于行业领先,可提高在应用中抗静电干扰的能力。如下表1所示:
表1.
06
输入口耐压
ADC输入耐压最高可达±30V。应用中由于系统过压、过流或者短路等各种场景可能会在输入端引入高压波动,TPAFE5160对此有更强的抵抗能力。如下图6所示。
图6.
TPAFE5160
典型应用场景
如下图7为多路电压/电流采集的典型应用框图。TPAFE5160只需要单端5V供电,即可支持8路高达±10V的信号输入,也可通过切换外置模拟开关,扩展支持更多路信号的采集。同时,思瑞浦(3PEAK)可为客户提供完整的信号链解决方案,包括运算放大器、仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数转换器、数模转换器、接口芯片、数字隔离器、电源(线性电源LDO、开关电源 DC-DC)等产品。
图7.
上电或者掉电过程中,若电源电压低于最低工作电压时,内部电路节点是不可控的状态,具体的表现与外部电路有关,运放输出可能会出现异常,如出现短时间的脉冲(Glitch)。在一些应用场景如过流保护、过压保护,会采用运放做信号放大或者用做比较器;该Glitch可能会让系统误认为发生了过流或者过压,从而引起误动作。在电力监控、工业自动化、电梯等安全性要求高的应用,若发生误动作,可能会产生严重后果。
350kSPS、16位8通道同步采样ADC--TPAFE5160凭借高精度、高速、全温稳定性、高耐压的特性,能更好地满足继电保护、配电自动化、工业自动化和控制、储能、数字电源、自动化测试设备等行业的应用需求。思瑞浦(3PEAK)将持续专注高性能ADC产品创新研发,为工业、电力等行业发展需求提供关键技术支持。
TPAFE5160
封装与订购
封装与订购信息
来源:3PEAK思瑞浦
  • 模数转换器
  • 思瑞浦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC
    深入解析MAX115/MAX116:2x4通道同步采样12位ADC 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-02 11:55 •891次阅读
    AD9467:高性能16位模数转换器的卓越之选
    ——AD9467。 文件下载: AD9467.pdf 一、AD9467概述 AD9467是一款16位、单芯片中频(IF)采样模数转换器,专为宽带宽下的高性能和易用性而优化。它的
    的头像 发表于 03-31 10:55 •957次阅读
    探秘AD7608:18位8通道同步采样模数数据采集系统
    探秘AD7608:18位8通道同步采样模数数据采集系统 作为电子工程师,在设计数据采集系统时,总
    的头像 发表于 03-30 10:20 •860次阅读
    深入解析ADS8320-HT:高性能16位模数转换器的卓越之选
    Instruments)的ADS8320-HT,一款具有出色性能和广泛应用前景的16位高速、微功耗采样模数转换器。 文件下载: ads8320-ht.pdf 产品概述 ADS8320
    的头像 发表于 02-05 13:45 •1064次阅读
    瑞盟新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
    MS51224是一款16位、双通道、低延时、同步采样模数转换器(SAR ADC),具有集成的内
    发表于 01-23 14:09
    模数转换器最高使用频段
    模数转换器最高使用频段模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于其采样率、输入带宽及具体应用场景,部分高性能ADC的最高使用频段可达W波段(80-100GHz)。一、采样率与奈奎斯特
    发表于 12-16 09:58
    ADS8341:16位4通道串行输出采样模数转换器的深度解析
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8341,一款16位、4通道串行输
    的头像 发表于 12-08 14:36 •1383次阅读
    ADS1218:8通道24位模数转换器的技术剖析与应用指南
      在电子工程师的日常工作中,高精度的模数转换器(ADC)是实现精确数据采集和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1218,这是一款具有8通道
    的头像 发表于 12-07 10:47 •1610次阅读
    探索ADS5271:8通道12位50MSPS模数转换器的卓越性能
      在电子设备的设计中,高性能的模数转换器(ADC)是实现精确信号转换和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADS5271,一款具有出色性能和丰富特性的8通道、12
    的头像 发表于 12-03 13:51 •1087次阅读
    深入剖析ADS8509:16位250-KSPS串行CMOS采样模数转换器
    : ads8509.pdf 一、ADS8509概述 ADS8509是一款采用先进CMOS结构的完整16位采样模数转换器。它集成了16
    的头像 发表于 12-01 10:46 •1207次阅读
    ADS8555 6 通道同步采样模数转换器产品总结
    ADS8555设备包含六个低功耗、16位、基于连续近似寄存器(SAR)的模数转换器(ADC),具有真正的双极性输入。每个通道都包含一个
    的头像 发表于 11-19 14:46 •1428次阅读
    ‌ADS7955-Q1 10位模数转换器技术文档总结
    ADS7955-Q1 是一款10位多通道模拟转数字转换器。 该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。
    的头像 发表于 11-18 10:05 •1137次阅读
    ADS1278-EP 八通道 24 位同步采样模数转换器技术规格与应用总结
    基于单通道ADS1271,ADS1278(八进制)是一款 24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达每秒 128 k 采样 (SPS),允许同时对
    的头像 发表于 11-17 13:53 •1755次阅读
    ADS7028 小型 8 通道 12 位模数转换器技术手册
    该ADS7028是一款易于使用的8通道、多路复用、12位、1MSPS、逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个
    的头像 发表于 11-03 10:46 •1294次阅读
    ADS7066 8通道、250kSPS、16位模数转换器技术手册
    该ADS7066是一款小型、16位、8通道、高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。
    的头像 发表于 11-03 10:18 •1142次阅读
