用小凌派RK2206开发板点亮LCD屏并实现字符显示的教程
海阔天空的专栏 • 来源: 凌智电子 • 作者: 凌智电子 • 2022-06-10 14:22 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
LCD的应用很广泛,简单如手表上的液晶显示屏,仪表仪器上的液晶显示器或者是电脑笔记本上的液晶显示器,都使用了LCD。在一般的办公设备上也很常见,如传真机,复印机,以及一些娱乐器材玩具等也常常见到LCD的足迹。
本小节使用的是ST7789V, 用于单片驱动262K色图像TFT-LCD, 包含 720(240*3色) x 320 线输出, 可以直接以SPI协议, 或者8位/9位/16位/18位并行连接外部控制器。ST7789V显示数据存储在片内240x320x18 bits内存中, 显示内存的读写不需要外部时钟驱动。
接下来先看本案例的实际操作视频。
二、硬件电路设计
模块整体硬件电路如图1所示,电路中包含了电源电路、液晶接口以及小凌派-RK2206开发板连接的相关引脚。
图1 硬件电路图
其中,液晶屏ST7789V的相关引脚资源如图2所示。
图2 液晶屏ST7789V硬件资源示意图
其中,LCD液晶屏引脚功能描述,如下表1所示。
表1 LCD液晶屏引脚功能表
序号
LCD引脚
功能描述
1
D/C
指令/数据选择端,L:指令,H:数据
2
RESET
复位信号线,低电平有效
3
SPI_MOSI
SPI数据输入信号线
4
SPI_CLK
SPI时钟信号线
5
SPI_CS
SPI片选信号线,低电平有效
6
GND
电源地引脚
7
5V
5V电源输入引脚
其中,LCD液晶屏与小凌派-RK2206开发板连接如图3所示。
图3 2.4寸液晶屏和小凌派-RK2206开发板连接图
三、软件设计
本章节将利用小凌派-RK2206开发板上的GPIO和SPI接口方式来点亮2.4寸液晶屏,并实现ASCII字符的显示及汉字的显示。
1. 主程序设计
如图4所示为LCD液晶屏主程序流程图,开机LiteOS系统初始化后,进入主程序。主程序首先进行GPIO和SPI总线初始化,然后配置LCD液晶屏设备,最后进入循环中。在循环中,主程序控制SPI对LCD液晶屏进行ASCII字符和汉字显示。
图4 主程序流程图
2. LCD初始化程序设计
LCD初始化程序主要分为GPIO和SPI总线初始化,配置LCD两部分。
其中,GPIO初始化首先用LzGpioInit()函数将GPIO0_PC3初始化为GPIO引脚,然后用LzGpioSetDir()将引脚设置为输出模式,最后调用LzGpioSetVal()输出低电平。
SPI初始化首先用SpiIoInit()函数将GPIO0_PC0复用为SPI0_CS0n_M1,GPIO0_PC1复用为SPI0_CLK_M1,GPIO0_PC2复用为SPI0_MOSI_M1。其次调用LzI2cInit()函数初始化SPI0端口。
配置LCD主要是配置ST7789V的工作模式,具体代码如下所示:
3. LCD的点数据设计
ST7789V采用SPI通信方式,数据传输协议如下:
4-Line Serial Interface => 16-bit/pixel(RGB 5-6-5-bit input),65K-Color,3Ah="05h"
数据传输时序图如图5所示。
图5 ST7789V液晶屏SPI数据传输时序图
也就是每个像素占用2个字节,RGB为5+6+5。因此,往LCD液晶屏发送某一个像素信息的程序如下所示:
4. LCD的ASCII字符显示设计
预先将规定字号的ASCII字符的LCD液晶屏像素信息存放于在lcd_font.h源代码文件中。该表格依照ASCII的数值来存放像素信息。例如:空格的ASCII数值是0x0,则程序将像素放到第一行像素中,如下源代码所示。
当需要将某一个字号的ASCII字符投射到LCD液晶屏时,程序根据字号大小找到对应的字号的ASCII字符像素表,然后根据ASCII字符的数值找到对应的像素行,最后将该像素行数据依次通过SPI总线发送给LCD液晶屏。如下源代码所示。
5. LCD的汉字显示设计
同上原理,程序将某一个特定字号的汉字信息存放于一个数据结构体数组中。该数据结构体包含字体编码Index和像素数据Msk。具体原代码如下所示。
通过汉字像素软件将对应的汉字和像素存放于lcd_font.h文件中。具体源代码如下所示。
当程序需要将某一个特定字号的汉字投射到LCD液晶屏时,程序就根据对应的字号查找对应字号的tfontXX数组,并将对应的像素行数据发送给LCD液晶屏。具体源代码如下所示。
四、编译过程
1、打开sdk下面路径的文件
/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b4_lcd/lcd_example.c
注意:Gitee已有相关源代码,请大家根据上述的需求修改相关源代码。
网址:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk2206-openharmony3.0lts/tree/master/vendor/lockzhiner/rk2206/samples/b4_lcd
2、修改编译脚本
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 lcd_example 参与编译。
"./b4_lcd:lcd_example",
修改 device/lockzhiner/rk2206/sdk_liteos 路径下 Makefile 文件,添加 -llcd_example 参与编译。
hardware_LIBS = -lhal_iothardware -lhardware -llcd_example
3、编译固件
hb set -root .
hb set
hb build -f
来源:凌智电子
  • lcd
    lcd
  • 开发板
  • RK2206
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于OpenHarmony+小凌派RK2206开发板制作的简易示波器
    基于OpenHarmony + 小凌派RK2206开发板制作的简易示波器,实时采集波形,实时计算并实时显
    的头像 发表于 05-10 09:02 •6819次阅读
    小凌派RK2206鸿蒙开发板原理图硬件资料
    小凌派RK2206鸿蒙开发板原理图和硬件datasheet资料分享,需要的自取~
    发表于 04-01 17:39
    【小凌派RK2206开发板试用体验】小凌派隔空操作迪文COF智能屏
    这次有幸获得小凌派RK2206开发板试用,选择的模块是手势,通过官方例程,进行了基础的测试,非常顺利。之后就想结合其他东西,多玩一玩。刚好之前有迪文的妍姐提供的迪文COF智能
    发表于 05-06 13:57
    【小凌派RK2206开发板试用体验】第2章 源码编译与固件下载
    开发环境:开发系统:Ubuntu 20.04开发板:小凌派-RK2206
    发表于 05-08 14:02
    【小凌派RK2206开发板试用体验】第3章 应用开发
    发表于 05-08 14:07
    在RK2206开发板上实现LCD液晶屏显示的设计
    1、如何在小凌派-RK2206开发板上LCD液晶屏显示
    发表于 08-11 17:00
    基于OpenHarmony系统和小凌派RK2206开发板的避障小车
    这是一款基于OpenHarmony系统和小凌派-RK2206开发板的避障小车。同时,小车上搭载了超声波测距模块、舵机模块、红外寻迹模块、直流电机模块。
    的头像 发表于 04-21 07:58 •7629次阅读
    基于小凌派RK2206开发板所制作的简易示波器
    的头像 发表于 05-06 17:09 •3801次阅读
    小凌派-RK2206开发板:UART控制案例
    小凌派-RK2206开发板:UART控制案例一、简介通用异步收发传输器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传
    的头像 发表于 06-14 11:12 •2993次阅读
    基于小凌派RK2206开发板wifi-tcp通信实验
    基于小凌派RK2206开发板wifi-tcp通信实验在开发过程中想要与开发板进行通信一般使用串口
    的头像 发表于 06-14 11:10 •3551次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制ADC外设
    1、案例简介本案例主要讲解如何在小凌派-RK2206开发板上使用IoT库的ADC接口,进行ADC编程开发。例程内容为创建一个任务,读取按键的
    的头像 发表于 04-10 16:00 •1607次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO外设
    1、案例简介本案例主要是如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的GPIO接口,进行GPIO编程开发。例程将创建一个任务,通过配置GP
    的头像 发表于 04-11 15:36 •2778次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制GPIO中断
    1、实验简介本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的GPIO中断模式,进行GPIO编程开发。例程将创建一个任务,通过配置
    的头像 发表于 04-21 10:39 •1664次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制UART外设
    1、实验简介本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的UART接口,进行UART编程开发。例程将创建一个任务,通过配置UA
    的头像 发表于 04-22 14:22 •1731次阅读
    基于小凌派RK2206开发板:OpenHarmony如何使用IoT接口控制FLASH外设
    1、实验简介本实验将演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用IOT库的FLASH接口,进行FLASH编程开发。例程将创建一个任务,
    的头像 发表于 04-22 14:49 •1478次阅读
