主机识别USB设备原理简介
海阔天空的专栏 • 来源: 中颖电子 • 作者: 中颖电子 • 2022-05-05 17:28 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB(UniversalSerialBus),其中文为通用串行总线,是一个外部总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人计算机和计算机周边配套的通信。标准USB接口通过四线实现主机跟设备之间的通信连接(Vdd/D+/D-/GND),每台主机最多可以连接127个外部设备,并且不会损失通信速度。常用的电脑周边USB设备有鼠标、键盘、U盘、音响、摄像头等等。那么一台主机(电脑),是如何适时的知道是否有外部USB设备插入电脑USB端口的呢?
一、USB端口及设备硬件架构
如下图所示,图(1)为USB主机接口内部示意图,图2为支持全速通信的USB设备端,图3为支持低速通信的USB设备端口。
二、USB端口插入外部设备识别
1)全速/低速设备插入识别
USB支持三种类型的传输速率:1.5Mb/s的低速传输、12Mb/s的全速传输和480Mb/s的高速传输。当主控制器或集线器的下行端口上没有USB设备连接时,其D+和D-线上的下拉电阻使得这两条数据线的电压都是近地的(图1);当全速/低速设备连接以后,电流流过由集线器的下拉电阻和设备在D+/D-的上拉电阻构成的分压器。由于下拉电阻的阻值是15KΩ,上拉电阻的阻值是1.5KΩ,所以在D+/D-线上会出现大小为(Vcc*15/(15+1.5))的直流高电平电压。当USB主机探测到D+/D-线的电压已经接近高电平,而其它的线保持接地时,它就知道全速/低速设备已经连接了(D+为高电平,主机判定接入全速设备;如果检测D-为高电平,则接入的USB设备为低速设备)。
2)高速设备插入识别
高速设备初始是以一个全速设备的身份出现的,即和全速设备一样,D+线上有一个1.5k的上拉电阻。USB2.0的hub把它当作一个全速设备,之后,主机hub和设备通过一系列握手信号确认双方的身份。在这里对速度的检测是双向的,比如高速的hub需要检测所挂上来的设备是高速、全速还是低速,高速的设备需要检测所连上的hub是USB2.0的还是1.x的,如果是前者,就进行一系列动作切到高速模式工作,如果是后者,就以全速模式工作。
总结下来,高速设备的识别过程如下:
1)D+/D-上拉电阻确定为全速/高速设备
2)主机hub检测到有设备插入,向主机通报,主机发送Set_Port_Feature请求让hub复位新插入的设备。设备复位操作是hub通过驱动数据线到复位状态SE0(Single-ended 0,即D+和D-全为低电平),并持续至少10ms(中颖设备中产生bus reset信号)。
3)如果是高速设备,看到复位信号后,通过内部的电流源向D-线持续灌大小为17.78mA电流。因为此时高速设备D+的1.5k上拉电阻还未撤销,在hub端,全速/低速驱动器形成一个阻抗为45欧姆(Ohm)的终端电阻,两个电阻并联后仍是45欧姆左右的阻抗,所以在hub端看到一个约800mV的电压(45欧姆*17.78mA),这就是Chirp K信号。Chirp K信号的持续时间是1ms~7ms。
4)在hub端,虽然下达了复位信号,并一直驱动着SE0,但USB2.0的高速接收器一直在检测Chirp K(D+位0,D-为1)信号,如果没有看到Chirp K信号,就继续复位操作,直到复位结束,之后就在全速模式下操作。如果只是一个全速的hub,不支持高速操作,那么该hub不理会设备发送的Chirp K信号,之后设备也不会切换到高速模式。
设备发送的ChirpK信号结束后100us内,hub必须开始回复一连串的KJKJKJ….(K/J为USB信号端口的两种状态,K状态D+为高D-为低,J状态D+为低D-为高)序列,向设备表明这是一个USB2.0的hub。这里的KJ序列是连续的,中间不能间断,而且每个K或J的持续时间在40us~60us之间。KJ序列停止后的100~500us内结束复位操作。hub发送ChirpKJ序列的方式和设备一样,通过电流源向差分数据线交替灌17.78mA的电流实现。
5)设备端确定上述高速流程后,断开D+上拉1.5k电阻并连接D+/D-上的高速终端电阻。
三、USB端口设备枚举
通过上述过程,主机只是知道有新的设备插入了,但是不知道插进来个什么东西,所以就开始询问它是什么设备,怎么用,负荷能力怎么样。这个时候就进入了USB协议的枚举过程。USB枚举过程简单来说如下:
1)获取设备描述符
地址:默认为0
主机:发送获取描述符指令包
设备:设备接到包后解析,然后按固定格式返回设备描述符信息
目的:主机获取USB设备的基础属性,比如数据传输方式,数据长度,设备最大电流负荷,USB版本,VID/PID等。
2)配置描述符
分配地址:主机给设备分配一个属于它的地址;
主机:给设备一个地址后,就开始询问设备的具体配置(配置描述符)。
设备:解析主机信息,上传设备配置信息;
目的:配置上传设备描述符、字符串描述符等;HID设备还要上传报告描述符。
到此,主机就已经完全识别了端口插入的设备是什么,将怎么工作。
来源:中颖电子
  • usb
    usb
  • 中颖电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GPIB-USB-HS无法识别怎么解决
    问题概述 GPIB-USB-HS是National Instruments(NI)公司推出的一款GPIB(通用接口总线)到USB的转换器,广泛应用于测试测量领域。当设备无法被计算机识别
    的头像 发表于 09-17 11:22 •97次阅读
    GPIB-USB-HS无法识别怎么解决
    CH9338 技术解析:双主机USB HUB的引脚识别与路由设计
    双主机外设共享硬件开发中,传统方案多采用外部模拟开关搭配独立HUB器件,常遇到控制接口配置混淆与VBUS倒灌防护复杂等问题。沁恒微电子的CH9338在4×4mm QFN32封装内集成两路USB
    的头像 发表于 09-08 10:38 •201次阅读
    磁吸数据线明明能充电,为什么电脑还是识别不到设备?
    查。 1. 先确认目标协议,而不是先测线 “需要传数据”不是一个完整的工程输入。需要先确认设备使用USB 2.0、UART还是其他自定义信号,主机端与设备端的角色如何,是否包含接口
    发表于 09-01 09:06
    探索MAX14566E/AE/BE:高性能USB主机充电器识别模拟开关
    探索MAX14566E/AE/BE:高性能USB主机充电器识别模拟开关 在当今的电子设备中,USB接口的应用无处不在,而对于
    的头像 发表于 07-29 15:55 •256次阅读
    VDIP2 Vinculum VNC1L模块:嵌入式USB主机控制的理想之选
    一、引言 VDIP2模块是为VNC1L集成电路设备设计的MCU到嵌入式USB主机控制器开发模块。它采用PCB设计,可适配40引脚DIP插座,通过其AD和AC总线引脚,能访问VNC1L设备
    的头像 发表于 05-15 15:40 •403次阅读
    MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
    MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选 在当今的电子设备中,USB充电和数据传输功能至关重要。为了满足不同
    的头像 发表于 02-09 16:55 •822次阅读
    MAX14602:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真器
    MAX14600–MAX14605/MAX14618:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真器 在当今的电子设备中,USB接口不仅用于数据传
    的头像 发表于 02-09 16:50 •575次阅读
    MAX14604:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
    MAX14600–MAX14605/MAX14618:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选 在当今数字化时代,USB设备的使用无处不
    的头像 发表于 02-09 16:45 •516次阅读
    MAX14600:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
    MAX14600–MAX14605/MAX14618:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,USB充电技术
    的头像 发表于 02-09 16:45 •686次阅读
    如何为IoT设备添加USB功能?乐鑫ESP-USB单芯片方案详解
    降低物料成本与设计复杂度。设备可作为USB主机连接摄像头、4G模组等外设,亦可作为USB设备实现无线存储、HID交互等功能,同时支持便捷的固
    的头像 发表于 02-04 09:31 •1542次阅读
    bk3633 usb 设备如何读取主机向端点0 发送数据包
    发表于 12-30 13:03
    PL27A1 超高速USB3.0主机到主机桥接控制器技术手册
    2.0(480Mbps)提升10倍。该技术向下兼容,可与所有USB3.0/ USB2.0/USB1. 1主机、设备及集线器无缝对接。
    发表于 12-27 13:48 •3次下载
    探索TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制器:特性、应用与设计要点
    探索TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制器:特性、应用与设计要点 在当今数字化飞速发展的时代,USB接口作为设备之间数据传输和供电的重要桥梁,其性能和兼容性至关重要。TU
    的头像 发表于 12-24 10:35 •1558次阅读
    触觉智能RK3506开发板配置USB复合设备(上)
    本文基于触觉智能RK3506开发板,为大家介绍配置USB复合设备,本章节将介绍RNDIS和UAC复合设备数据交互。RNDISRNDIS是一种基于USB的网络连接协议,核心作用是将
    的头像 发表于 12-22 12:00 •1829次阅读
    旺玖PL27A1高速USB3.0对拷线方案,主机到主机数据传输
    的头像 发表于 11-09 16:59 •2303次阅读
